Z20LET een feit, update 01-02 70mm RVS voorpijp + demper
Forumindex Forums Modellen Astra Z20LET een feit, update 01-02 70mm RVS voorpijp + demper
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 146)
  • #17490016
    Baas J.
      19 May 2008
      Komt nog… nu ff te duur…komen nog heleboel uitgaves aan.
      #17490017
      Jerk
        9 July 2004
        Leh turbo kost nu bij Courtenay iets van €500 ;)
        Is dus goedkoper dan een standaard turbo
        #17490018
        Baas J.
          19 May 2008
          Dat klopt, het is alleen de softwareupdate bij EDS die het zo duur maakt :S
          #17490019
          Baas J.
            19 May 2008
            Subframe – 125
            Kofferklep compleet met sierstrip (zeer goed in de lak!) – 150
            Voorruit (zelf loshalen) – 50
            OPC 2 sportstuur (hoekig en met extra hobbels, geheel (2 kleurig) leer – ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT
            Complete hemelbekleding – VERKOCHT
            Airbag bestuurder – 75
            Bijrijders airbag – 75
            SRS airbag computerunit – 30
            Schakelpook turbo + mechaniek – VERKOCHT
            Luxe binnenverlichting in hemel (type met sensoren) – ONDER VOORBEHOUD VERKOCHT
            Originele alarmsensor onder motorkap – 15
            OPC remklauwen voor – VERKOCHT
            OPC remklauwen achter – 100
            OPC 308mm remschijven voor (moeten wel netjes gemaakt /ontroest worden) – 75
            OPC achterremschijven (264mm?) – 75
            Coupe originele achterlichten – VERKOCHT
            Bestuurderskant voorscherm (zeer goed in de lak) – 50
            Coupe achterbumper – 100
            Meegespoten dakrailsen – 30
            Set schokbrekers voor – 50
            Set schokbrekers achter – 50
            Schadevrij rechterportier met meegespoten handgreep en stootstrip (evt met raam erbij tegen kleine meerprijs) – 100
            Schadevrij linkerportier met meegespoten handgreep en stootstrip (evt met raam erbij tegen kleine meerprijs) – 100
            Set draagarmen – 50
            Compleet Bertone interieur (verstelbare stoelen, deurpanelen, deelbare achterbank, ook hoedenplank zonder gaten!) 350
            Bertone middenconsole + asbak, schakelpook bekleding, afdekkapje dorpelpanelen etc) – 100
            Voorbumperbalk (recht) – VERKOCHT
            17″ Originele coupe velgen met goede (5mm profiel) banden. 1 velg heeft krassen – 500
            Set elektrische ramen (helemaal compleet met schakelaren, motors, onverknipte kabelboom etc) – 150
            Originele CDR 500 radio met originele 4 CD wisselaar! (Code moet opgevraagd worden) – 100
            Set voorramen – 50
            Set achterraampjes – 25
            set 5 gaats naven met ABS sensoren erbij! – 100
            Lichtschakelaar voor mistlampen voor en achter – 30
            MID display (mist 3 lijntjes ofzo, vandaar prijs) – 30
            Motorkap (schade linksvoor, goed te repareren) – 50
            Elektrische spiegels – 50
            Vauxhall grill – 40
            #17490020
            Jerk
              9 July 2004
              Zit er cruise control in?
              #17490021
              Baas J.
                19 May 2008
                Hoe bedoel je? Of er CC op de turbo zat? Ja, zat erop, en neem ik dus over (omdat ik de turbo boom in mijn auto plaats). Mijn mechanische CC is al op voorhand verkocht.
                #17490022
                Jerk
                  9 July 2004
                  Ik bedoelde of er cruise control in de donor Astra zat.
                  Wil gaan kijken of ik zoiets op mijn Zafira OPC kan maken
                  #17490023
                  Baas J.
                    19 May 2008
                    VOOR
                    NA
                    Kabelboom gaat waarschijnlijk toch minder problemen geven dan ik dacht (al zit ie r nog niet in natuurlijk) Enige kabels die ik moet verlengen zijn bijrijders airbag, handschoenenkastverlichting en kachelbediening. Hoogstens 20 kabels bij elkaar :)
                    De ombouw staat voor volgende week maandag gepland, dan gaat mn OPC blok eruit en wordt het turboblok compleet voorzien van nieuwe onderdelen en goed werkende turbo (thanx to astronomic!) gemonteerd. Tot die tijd voorbereiden…
                    #17490024
                    Jim21
                      6 November 2007
                      Stuur… zit daar airbag in? Niet dat mijne geploft is maar de toeterknoppen zijn kapot.
                      Mailtje naar Jim(punt)Spoelstra(at)Gmail(punt)com
                      Jim
                      #17490025
                      miraltje
                        airbags en airbag-computer moet je een setje van maken die horen bij elkaar, die moet je niet los van elkaar verkopen.
                        je hebt anders een onbetrouwbaar airbag systeem :hmmz:hmmz
                        #17490026
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Stuur is zeer waarschijnlijk al verkocht (zonder airbag trouwens).
                          #17490027
                          goodfella
                            23 June 2006
                            heej
                            ik dacht dat je nog wat zou laten weten van de prijs….
                            beetje jammer
                            #17490028
                            Baas J.
                              19 May 2008
                              Prijs staat (stond sinds 26-6) toch hierboven in het topic?
                              Offtopic:
                              Jij wilde geen bod doen in eerste instantie… als je 100 euro had geboden had je ‘m gehad.
                              Sorry maar heb geen tijd voor verkoop “spelletjes”. Wil je het, dan wil je het, vind je het te duur, dan vind je het te duur en koopt een ander het wel..
                              Ik krijg tientallen mailtjes / telefoontjes en PM’S op fora… gaat een berg tijd inzitten, wil je niet weten! En soms vergeet ik welles wat inderdaad..
                              Mijn excuses dus bij deze..
                              #17490029
                              goodfella
                                23 June 2006
                                jij zou me de prijs laten weten kerel.
                                daarbij is et zo dat als ik 100 euro zou bieden ik miss wel 30 euro teveel zou betalen. ik noem maar wat.
                                je kunt toch gewoon je prijs geven, daar onderhandelen we dan over en dan is de koop rond, toch?
                                en een berg tijd…? wie wil hier dingen verkopen? dan moet je er ook een beetje tijd voor maken.
                                en je excuses? daar heb ik nu geen stuur voor.
                                #17490030
                                Baas J.
                                  19 May 2008
                                  Nieuw flexibel stuk in de uitlaat gelast, zo gaat ie weer even mee!
                                  Een joekel van een gat eigenlijk…
                                  Inlaattraject weer als nieuw!
                                  Intercooler ook weer opgefrist!
                                  #17490031
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Afdekkappen eraf.. spanner los, poelie eraf
                                    Alles gemerkt, zie rode merktekens.
                                    Midlock tool ertussen..zo verlopen de nokkenassen niet.
                                    Op de kar naar mijn huis…maandag is de inbouw!
                                    #17490032
                                    gina
                                      He,
                                      Heb je die ouwe dan toch zo gek gekregen om de riemen te doen?
                                      Wel handig zo’n Pa.
                                      #17490033
                                      EddyReuneker
                                        17 September 2007
                                        Goed bezig gast, leuke fotoreportage ook, ben benieuwd of ombouw vlekkeloos zal verlopen, ga er eerlijk gezegd wel een beetje van uit!
                                        #17490034
                                        Baas J.
                                          19 May 2008
                                          Die riem wilde er bijna niet op…t ging makkelijker om van inlaatkant naar uitlaatkant te werken.
                                          #17490035
                                          Nick-GSI
                                            ik leg de riem altijd als laatste over de uitlaat nokkenas heen
                                            #17490036
                                            Baas J.
                                              19 May 2008
                                              Dat bedoelde ik…werkt een stuk makkelijker… we dachten eerst even de verkeerde riem te hebben..
                                              #17490037
                                              OPC Turbo
                                                7 June 2009
                                                origineel gepost door miraltje
                                                ? hoe kom je daarbij ?
                                                Als je storing hebt in je computer word die ook los vervangen… dan vervangen ze echt niet al je airbags hoor… of je bent een keer goed opgelicht…
                                                #17490038
                                                OPC Turbo
                                                  7 June 2009
                                                  @ Baas J.
                                                  Had je er niet beter direct een voorkat vervanger tussen kunnen lassen?
                                                  Dat is zeker I.C.M. een LEH turbo en software heel verstandig (maar ook duur) of heb je een nieuwe/ander LET turbo op de kop getikt?
                                                  #17490039
                                                  Baas J.
                                                    19 May 2008
                                                    Ik heb een vaste kat ipv flensen, erg vervelend. Het is niet mogelijk om op deze pijp een katvv te plaatsen, (die ik er overigens wel op wil hebben!)
                                                    Die vauxhall airbag heb ik ook zonder problemen uitgewisselt… staat leuk ;)
                                                    #17490040
                                                    OPC Turbo
                                                      7 June 2009
                                                      origineel gepost door Baas J.
                                                      Mijn OPC heeft ook geen flensen… terwijl hij dat volgens Mathijssen Technics wel zal moeten hebben… erg jammer maar daar komt nog wel een keer een oplossing voor (desnoods via E.P.S.)
