z20lel vs z20let(loopt weer)
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) z20lel vs z20let(loopt weer)
  • #17236525
    GREY ILLUSION
      31 May 2005
      wat is het verschil tussen de z20lel en de z20let.
      hoe komt het dat de z20let 30 pk meer heeft,is dit puur software of ook een andere turbo enz :shock:
      #17867108
      frank de jonge
        23 May 2011
        Software na alles wat ik tot nu toe gehoord heb.
        #17867109
        GREY ILLUSION
          31 May 2005
          Dat zou mooi zijn,ik heb net een z20lel gekocht met 10.000 op de teller,dan hang ik die in mijn opc.
          lekkere frisse nieuwe motor :D
          #17867110
          Haasje17
            8 September 2009
            Is afhankelelijk van waar die uitkomt komt die uit een h of later grote kans dat deze canbus systeem heeft.
            Dan kun je beste ook je kabelboom over hangen en je ecu van je z20let pakken. Dan is het gewoon een z20let.
            #17867111
            GREY ILLUSION
              31 May 2005
              ik heb vandaag de motor omgehangen,ik heb de complete kabelboom met ecu van de let gebruikt inclusief de complete brandstof gallerij en de bobine.ik heb hem gestart maar hij loopt heel onregelmatig stationair,hij komt wel mooi opo touren als ik gas geef,ik heb nog niet gereden ermee……
              heeft iemand een idee waarom hij zo raar stationair loopt,heb alle vacuum slangen gecontoleerd,zover als ik zie zit alles goed,ook alle stekkers zitten erop.
              #17867112
              fjanssen
                2 August 2004
                Moet eigenlijk een vacuümlek zijn tussen gasklep en kleppen…. check eens de slang naar de rembekrachtiger..
                Groetjes Frank
                #17867113
                GREY ILLUSION
                  31 May 2005
                  ik heb alles nog eens gecheckd,ik heb de vacuum box wel om gedraaid om dat top naar beneden wees,maar dit heeft niks geholpen.
                  toen ik deze voor de motor swap monteerde zag ik dat 2 vacuum slangen dicht geplet waren.deze heb ik toen vervangen,zouden die expres plat zijn geknepen vraag ik me nu af…….ook kwam uit de tis 2 een fout op de vul druk sensor,deze heb ik om gewisseld met de oude maar loopt nog steeds kl**ten stationair.
                  #17867114
                  rdh
                    13 December 2009
                    Werkt je lmm goed? want daardoor kan ie ook nog wel eens slecht gaan lopen.
                    #17867115
                    GREY ILLUSION
                      31 May 2005
                      Het is mij oude lmm, zou vreemd zijn als die nu stuk was
                      #17867116
                      rdh
                        13 December 2009
                        Heb je toevallig nog een andere liggen die je kan monteren ff ? het is het proberen waard.
                        #17867117
                        GREY ILLUSION
                          31 May 2005
                          ben weer wat info rijker.
                          ik heb hem gestart toen hij koud was,en toen liep hij perfect.
                          toen op een gegeven moment de ventilator aansprong begon hij weer te haperen en viel uit,dan kan ik hem gewoon starten,maar blijft stotteren met uitval tot gevolg,ook reageerd hij dan minder vloeiend bij gas geven,de temp binnen geeft 93 graden aan ,maar de tech 2 verspringt constant tussen 100 en 140 graden.ook met mijn oude temp sensor,als ik de stekker eraftrek geeft hij -40 aan,wat normaal is.wel zie ik dat er aan de kabels gekl**t is 1 kabel hebben ze door gesoldeerd met een kabeloog naar massa,als ik die los draai vonkt het heftig op het oog. en als die los is beginnen er relais te klikken en volgens mij maakt het stuurhuis een zoemend geluid,wel stopt de ventilator met draaien,maar ik krijg de auto dan niet meer gestart.
                          #17867118
                          GREY ILLUSION
                            31 May 2005
                            ik denk dat ik weet wat het,helaas kan ik nu niet op het werk terecht om het te controleren.
                            volgens mij zitten er op de luchtinlaad 2 massa kabels,en die heb ik niet aangesloten volgens mij.
                            ik weet ook niet zeker of er massa kabels op de lucht inlaad zaten,op de lel motor wel maar op de let??????????weet ik het niet meer zeker
                            #17867119
                            GREY ILLUSION
                              31 May 2005
                              hij loopt weer,ik was de dikke massa kabel op de accu klem vergeten,die van het blok zat erop,maar niet die wat naar de carrosserie ging :thumbdown
                              maar hij loopt in ieder geval weer :jerry :jerry
                              #17867120
                              rdh
                                13 December 2009
                                Kijk mooi nieuws, het kan zo nu en dan zo simpel zijn :D
                                #17867121
                                frank de jonge
                                  23 May 2011
                                  Gelukkig maar. Hoe reageert de motor nu verder?
                                  #17867122
                                  GREY ILLUSION
                                    31 May 2005
                                    de motor loopt heel mooi.
                                    ben er super blij mee.
                                    deze zomer ga ik ermee naar hongarije,ben benieuwd hoe het verbruik is met 3 volwassen 2 kinderen en bagage
                                    #17867123
                                    frank de jonge
                                      23 May 2011
                                      Mooi tochtje voor de boeg :-)
                                      #17867124
                                      rdh
                                        13 December 2009
                                        Kijk dat is een mooie ritje :thumb in wat voor wagen heb je het blok gehangen als ik vragen mag?
