Z19DTJ naar 150 pk
Forumindex Forums Modellen Astra Z19DTJ naar 150 pk
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17217202
    Umberto
      20 May 2007
      Ik weet niet of deze vraag al eerder is gesteld.
      Ik heb een Z19DTJ blok in mijn astra liggen (125pk 16 klepper) en was benieuwd of deze weer naar zijn orginele 150 pk te brengen is (lees makkelijk)
      #17611442
      Spacejam
        21 November 2006
        Laten chippen en dan kan je komen tot 200pk bij eds met dit blok.
        #17611443
        Umberto
          20 May 2007
          OK, maar lijkt me een dure oplossing?
          Iemand ervaring mee? Waar moet ik op rekenen?
          Er is geen handige truuk voor?
          200 pk hoeft nu ook weer niet.
          #17611444
          Spacejam
            21 November 2006
            ik ben zelf eigenlijk ook op zoek naar een goede tuner die hem naar 150-170pk kan brengen met een koppel van rond de 350nm ofzo maar ik heb er nog geen gevonden.
            Mijn auto geeft zelf nu wat problemen dus die moet ik wel eerst oplossen :)
            #17611445
            Blue-Dragon
              18 July 2006
              #17611446
              Spacejam
                21 November 2006
                Die had ik inderdaad ook nog op het oog :)
                #17611447
                Blue-Dragon
                  18 July 2006
                  Oke lees zijn Gastenboek..is ff door ..mooie reacties van zijn Klanten.
                  #17611448
                  Spacejam
                    21 November 2006
                    Wat doet eigenlijk 400nm met de versnellingsbak in de astra want die is maar gemaakt tot 320nm. En de rest van de auto trouwens.
                    #17611449
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      Ik heb van EDS tot nu toe de beste verhalen gehoord.
                      En zij hebben daar ook een eigen vermogensbank, waar de auto exact wordt afgesteld.
                      Als ik een diesel had, bracht ik um direct daar naartoe.
                      Bijkomend feit is dat ik van EDS wel verwacht dat zij weten waar ze mee bezig zijn (ivm je versnellingsbak).
                      Zij kunnen vaak de EGR klep ook uitschakelen.
                      En 500 euro voor 75 pk en een rug met koppel waar je U tegen zegt, vind ik niet veel geld hoor!!!
                      #17611450
                      noc
                        20 February 2005
                        ik weet niet,op maat.
                        als ik sommige uitdraaien bekijk,dan is het om te :cry
                        #17611451
                        syl-astra
                          3 October 2007
                          kijk hier maar eens wat eds kan met een diesel
                          http://forum.astragsi.nl/viewtopic.php?f=1&t=13905&start=0
                          #17611452
                          Spacejam
                            21 November 2006
                            Maarja hoe zit het met de versnellingsbak, in de vectra zit een F40 die kan 400nm hebben maar in de astra zit de M32, die kan “slechts” 320nm hebben.
                            #17611453
                            Deactivated2
                              19 March 2007
                              Eerlijk is eerlijk eds zijn supertuners.
                              Alleen worden helaas de mooiste verhalen verteld,een z19dtj heeft origineel wel een hele hoop meer pk’s als opgegeven.
                              De tuning van eds brengt in werkelijkheid gemeten 43,9pk.
                              Dit is een mooie waarde overigens,maar hier hoef je ook niet heel veel voor te doen bij deze motor.
                              De egr uitzetten enzv brengt uw hou u vast 2pk extra…..
                              We hebben een tuning van eds op de bank gehad,wel te verstaan een geeikte dynojet bank.
                              En die waardes liegen niet,origineel gemeten en daarna de eds tuning weer erin voila 43,9 pk winst!!!!!
                              Nogmaals eds zijn wat dat betreft de beste opel tuners die der zijn.
                              Alleen hier word erg ingespeeld op valse winsten!
                              Wij hebben laatst een 1.9 cdti gedaan origineel 120 pk.
                              Na tuning 205 pk.
                              en alle waardes mooi binnen de normen:):):)
                              #17611454
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                De EGR uitzetten levert naast 2 pk extra (woohoo :D) ook nog eens een HEEL stuk minder gezeik en stukken op ;).
                                Als je bedenkt hoevaak die dingen vervuild en verstopt zijn ;).
                                Waarom denk je dat fiat semi-blind platen uit brengt voor die motoren dat je ze deels kan afdoppen :vertag
                                #17611455
                                Deactivated2
                                  19 March 2007
                                  origineel gepost door sw_reijnders
                                  Helemaal gelijk in!
                                  egr klep dicht waardes omlaag dus kun je sterker chippen.
                                  minder problemen,egr is het slechtste wat opel uitgevonden heeft!
                                  #17611456
                                  Umberto
                                    20 May 2007
                                    Tja de egr plaatjes van Fiat zijn al binnen, heb van het weekend de egr klep al schoon moeten maken, had geen storing maar wel een hoop gezeik (geen vermogen, veel rook)
                                    Dus van het weekend gaan de fiat plaatjes er in.
                                    Maar het uitschakelen van de egr, voldoet de auto dan nog wel aan de norm? Hij moet nog wel door de APK komen.
                                    #17611457
                                      Met EGR dicht geen problemen hoor, minder vervuiling van inlaat, en blijft de boel dus schoner..
                                      Bij de APK word alleen Roet gemeten.
                                      Spacejam
                                        21 November 2006
                                        Bij mij lijkt hij wel te stotteren bij de 2000toeren sinds dat ik het plaatje er tussen heb al weet ik nog niet 100% zeker of het daardoor komt, het kan bij mij namelijk ook de roetfilter zijn. Ik ga het plaatje er weer uithalen en kijken of het dan weg.
                                        #17611459
                                        tijgetje57
                                          7 July 2004
                                          roetfilter?? Lekker, die zal ook wel dempen.
                                          Van de plaatjes gaat hij niet stotteren hoor. Heb ik wel meer over gelezen.
                                          Wat wel kan is dat ie al gewoon vuil is. Luchtfilter al eens verwisselt?
