Z19DTH – 3e injector mod vragen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Z19DTH – 3e injector mod vragen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17260124
    CAlberts
      15 December 2010
      Mijn Vec stottert en ik heb het idee dat dit met de beruchte 3e injector te maken kan hebben.
      Nu heb ik al gezien dat er een mod voor is, voor iets van € 18,00 bij de VOD, maar ik las ook dat je moet solderen e.d. Nu heb ik geen soldeergerei, is het dan wel te doen? Is er ergens een How2?
      En welke is nu de 3e? De tweede van links of van rechts? Het zijn die gele kabeltjes toch?
      #18168354
      yzf1kr
        3 January 2005
        Het is de 2e van links. Maar als je toch bezig bent kan je beter de 4e (dus de meest linkse) ook doen, want die gaat straks ook kuren geven.
        #18168355
        yzf1kr
          3 January 2005
          Is dit een foto van jouw blok? Want op de foto zijn ze alle 4 al gedaan.
          #18168356
          CAlberts
            15 December 2010
            Ja, dit is mijn blok! Oke, dus ze zijn allemaal al gedaan! :hmmz Hoe zie je dat?
            Tja, wat kan het dan zijn… EGR is net nieuw (en iets daarna uitgeprogrammeerd door ATM). Turbo hapert soms ook naar mijn idee…
            #18168357
            iquick
              21 July 2011
              Aan de kleur van de kabels denk ik, zijn beige. Als ik mij niet vergis natuurlijk. Want mijn kabels zijn zwart bij de Astra.
              #18168358
              Skeezer
                5 July 2013
                Stottert de auto in alle versnellingen en elk toerental, of zijn er momenten dat ie stottert. Bijvoorbeeld bij een bepaalde stand van het gaspedaal bij optrekken?
                Ik heb er zelf nl ook last van gehad en bij mij had het te maken met een vervuild inlaattraject en steeds slechter functionerende wervelkleppen. De egr was bij mij de veroorzaker van de ellende.
                Mark.
                #18168359
                CAlberts
                  15 December 2010
                  Vooral rond de 2.000 toeren.
                  De inlaat van dit blok is al eens vervangen, dus zouden de wervelkleppen wel weer goed moeten zijn toch? EGR is uitgeprogrammeerd (en nieuw).
                  #18168360
                  Skeezer
                    5 July 2013
                    Nou dat dacht ik ook, ik heb een hele tijd gereden met een blindplaat voor mijn egr met een gat van 10 mm. Ik had nog steeds last van een stotterende motor. Uiteindelijk bij de tuner geweest en de wervelkleppen eruit laten halen en de EGR laten uitprogrammeren. En nu rijd hij eindelijk als een zonnetje.
                    Wat je misschien eens kan proberen om uit te sluiten dat de egr echt niet de veroorzaker is van het stotteren er alsnog een blindplaat tussen zetten, bij jou is hij toch al uitgeprogd. Dus zal je ook geen motorstoring krijgen.
                    Ik woon trouwens bij je in de buurt dus als je eens wilt zien hoe de wervelklep modificatie eruit ziet ben je welkom.
                    #18168361
                    Skeezer
                      5 July 2013
                      Ik had overigens ook last bij 2000 toeren, en dan alleen in een bepaalde gaspedaal stand. Trok ik langzaam op dan had ik geen last, snel optrekken ook geen last. Maar ergens daar tussenin leek het net of de brandstof toevoer even wegviel.
                      #18168362
                      jraaf
                        12 January 2008
                        Kijk ook eens naar je gasklephuis. Die roet ook helemaal dicht :???:
                        Gasklep laten verwijderen of schoonmaken. Bij mij is ie er uit geeft geen enkel probleem. En hij loopt goed.
                        Bij mij is die mod op de injector overigens ook gedaan maar dat is een blauw kabeltje geworden en het is de 2de van rechts op die foto :hmmz
                        De anderen geven (nog) geen problemen…… Nu 270 + op de klok. Injctoren zelf zouden volgens de dealer maar 150 tot max 200 K mee gaan. :puke
                        Groet jraaf
                        #18168363
                        jraaf
                          12 January 2008
                          Hang de opcom er eens aan en maak een opname met een kwartiertje rijden. Ben benieuwd of je EGR wel op alle vlakken dicht staat :vertag
                          Bij EDS hadden ze die van mij ook uit gezet….Niet dus. Stond maar op 1 van de 4 momenten uit in de software.
                          Groet jraaf.
                          #18168364
                          Skeezer
                            5 July 2013
                            Ja, ik dacht ook al het is de tweede van rechts op de foto, iemand hier zei de tweede van links. Ging toch twijfelen. Gasklephuis is bij mij idd ook gereinigd was ik nog vergeten te melden.
                            Ik wist niet dat je de egr ook met opcom kan zien. Dat komt omdat mijn opcom niet functioneert. Software installatie prima alleen bij koppelen aan de auto “no connection to ecm” :swear moet nog wat verder proberen.
                            Mark.
                            #18168365
                            speaker
                              8 March 2007
                              Is idd de 2e van Rechts !! ( of de 3e van links ) :angel
                              #18168366
                              CAlberts
                                15 December 2010
                                Is dit het gasklephuis…? Bij mn Z18XE wist ik em wel te vinden…
                                Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk 4
                                #18168367
                                Skeezer
                                  5 July 2013
                                  die zwarte pot is je brandstoffilter, ik dacht (weet het niet helemaal zeker want ik ben er niet bij geweest toen ze de mijne gereinigd hebben) dat je gasklephuis als je voor de motor staat rechts aan je inlaatspruitstuk zit. Misschien dat iemand anders dit kan bevestigen???
                                  #18168368
                                  Skeezer
                                    5 July 2013
                                    volgens mij zit tie bij het rode pijltje
                                    #18168369
                                    Skeezer
                                      5 July 2013
                                      dit is em volgens mij
                                      #18168370
                                      CAlberts
                                        15 December 2010
                                        Oke! Misschien iemand die het kan bevestigen?
                                        Even offtopic nu we toch bezig zijn en ik wat meer motorkennis op wil doen: wat zijn deze dingen?
                                        Dat ding met gaatjes waar de sticker op zit:
                                        Dat witte?
                                        #18168371
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          Die met de witte stikker is jou vacuüm pomp.
                                          De witte pot is het reservoir voor de stuurbekrachtiging.
                                          #18168372
                                          jraaf
                                            12 January 2008
                                            Yep, daar zit ie :afro Als je ‘m los hebt kun je er met 2 parkertjes verwijderen de ‘ vlinder’ uit halen. Dan goed schoonmaken en weer monteren.
                                            Met vlinder:
                                            Zonder vlinder:
                                            Groet jraaf
                                            #18168373
                                            0Rudy0
                                              1 February 2005
                                              wat is het nut als je de vlinder verwijderd?? loopt hij dan nog wel lekker?(geen noodloop)
                                              gr rudy
                                              #18168374
                                              jraaf
                                                12 January 2008
                                                @Rudy,
                                                Hij loopt prima king: Het nut is dat de vlinder niet vast gekoekt komt te zitten door de dikke smurrie.
                                                Als dat gebeurt gaat ie juist in noodloop. Dat heb ik 2 1/2 jaar gelden gehad. Toen is er a 420 euro een nieuwe gasklephuis in gezet door de vod. Dat voorkom ik nu.
                                                Ik merk het alleen als ik de motor uitzet, dan pruttelt ie nog een extra hikje. Maar de laatste 4000k na de grote beurt KCP loopt ie als een zonnetje :jerry
                                                Groet jraaf
                                                #18168375
                                                CAlberts
                                                  15 December 2010
                                                  Dan ga ik die idd ook maar eens schoonmaken.
                                                  #18168376
                                                  CAlberts
                                                    15 December 2010
                                                    Zou het trouwens niet kunnen zijn dat de gloeikaarsen op zijn? Ik weet niet of dat hetzelfde probleem levert als bougies die op zijn? Geen idee wanneer die voor het laatst zijn vervangen.
                                                    #18168377
                                                    jraaf
                                                      12 January 2008
                                                      Nuh, denk ‘t niet. Dan zou ie ook slecht moeten starten.
                                                      MvG jraaf
