Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Z19DT 2005, aandrijfgeluiden?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 januari 2011om 10:40 door
Spacejam.
4 januari 2011 om 10:22 #17230433
Sinds gisteren valt mij op dat m’n Vectra vreemde geluiden maakt:
Bij langzaam rijden hoor ik een soort joelend/licht gierend geluid (lastig te omschrijven) wat weggaat zodra ik de koppeling in trap. Dit geluid is ook waarneembaar bij hogere snelheden, maar enkel tussen 1500-2000 toeren. Ook hoor ik bij gas los een soort “plok” in dezelfde toonhoogte als het joelende geluid.
In z’n 3 lijkt het het ergst, maar soms is het ook nauwelijks waarneembaar. Het vreemde is dit:Ik rij in z’n 3 en hoor het geluid, vervolgens rem ik op de motor af, schakel dus terug naar z’n 2 en kom tot stilstand. Dan hoor ik een soortgelijk geluid wéér als ik de pook tegen de eerste versnelling aan houd, dus niet helemaal er in… Rara, wat kan dit zijn? Ik dacht eerst een aandrijfas (gezien de ‘plok’), maar dat verklaart niet dat ie het ook doet als ik hem tegen z’n 1 aan houd. Begint m’n bak te overlijden? Km. stand is overigens 223.000.
4 januari 2011 om 10:57 #17788030Dat licht joelend/gierend geluid heb ik ook. Jou omschrijving lijkt er in ieder geval heel erg op.
Zoek eens op dit forum naar “vliegwiel of koppelings probleem” in het Vec gedeelte. Schijnt helaas vaker op te treden bij de 1.9 Diesel Vec C’s.Heel hoogst waarschijnlijk is het een probleem met je vliegwiel/drukgroep/koppeling. En indien het één van die drie is moet dezelfde reparatie gebeuren. Men moet (naar ik mij heb laten vertellen) de hele koppelingsbak vervangen. Geintje kost tussen de 1000 en 2000 euro, afhankelijk van gebruikte garage/delen.
4 januari 2011 om 11:03 #17788031versnellingsbak olie al gekontroleerd?
[rquote=1831031&tid=139667&author=Timmert]Sinds gisteren valt mij op dat m’n Vectra vreemde geluiden maakt:
[/rquote]4 januari 2011 om 11:21 #17788032Als je je koppeling met rust laat en in zijn vrij ff gas geeft en je hoort dan een ratel geluid als de toeren afnemen… dan is het je vliegwiel.
‘plok’ heb ik bij mij nog nooit gehoord. Anders ff een filmpje maken en op you-tube zetten , dan kunne wij het ook horen !4 januari 2011 om 12:35 #17788033[rquote=1831031&tid=139667&author=Timmert]Sinds gisteren valt mij op dat m’n Vectra vreemde geluiden maakt:
[/rquote]als hij klinkt als deze , is je DMF dubbel massa vliegwiel defect.
[youtube]Jy7mXJCnlFI[/youtube]
4 januari 2011 om 15:19 #17788034Bakolie niet gecheckt nog. Heb wel ontdekt dat het meer een soort resonans lijkt te zijn. Als ik hem namelijk volgas doorhaal tot 5k rpm dan is het geluid bij 4500rpm ook te horen. Als ik hem op dat toerental vast hou dan resoneert ie een eind weg, maar dat is wel precies het soort geluid wat ik bedoel
Ben bang dat het op een filmpje niet te horen is. Hij klinkt iig niet zoals dat geratel in bovenstaand filmpje!
Ik ga vanavond ff een stukje rijden met een bevriende monteur, kijken wat dat brengt.
6 januari 2011 om 20:31 #17788035[rquote=1831068&tid=139667&author=afterburner27]versnellingsbak olie al gekontroleerd?[/rquote]
Misschien stomme vraag, maar hoe check je dat? In mijn boekje staat alleen maar motorolie-peil.11 januari 2011 om 09:26 #17788036Niemand die mij kan uitleggen hoe ik de versnellingsbak-olie kan controleren?
11 januari 2011 om 10:10 #17788037Volgens mij zit daar gewoon een pijlstokje voor, ergens?
Mijn probleem is er overigens nog steeds, komt toch bij het vliegwiel weg denken ze..
11 januari 2011 om 10:40 #17788038volgens mij onder de accu zit een bout die je er moet uitdraaien (weet het niet precies. geen pijlstok ofzo.
of was dat bij de m32 zo?
