Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Z18xe zafira a stottert en zaagt bij koude start
13 april 2012 om 18:34 #17247589
Hallo, ik ben rik en heb een zafira A met een z18xe motor waar nadien nog een lpg installatie is ingebouwt en ik heb het volgende probleem:
Wanneer de auto een nachtje staat en ik hem koud start dan slaat hij aan maar na een seconde of 5 begint hij te stotteren, zakt in zijn toeren naar 400/500 en valt op een gegeven moment uit en hij reageert ook niet als ik gas geef, net alsof hij hem verzuipt.
Dit gaat zo een aantal keer door en op een gegeve moment is hij warm genoeg en blijft hij lopen. Wanneer hj op temperatuur is heb ik wel het gevoel alslof hij af en toe een cilindertje overslaat, ook heb ik naar mijn gevoel minder vermogen dan eigenlijk zou moeten.
Het motorstoringslampje brande ook, foutcode weet ik zo niet uit mijn hoofd maar gaf aan dat het mengsel arm is. Maar dan zou hij toch juist beter gaan lopen als ik gas geef??
Wanneer ik hem lopend uitlees geeft hij aan dat hij voor de cat bij de lambda te rijk is, en na de cat te arm.
Ook geeft lambda sonde 1 een voltage aan van rond de 20/40 mv en lambda 2 van rond de 80mv.
Uiteraard was het eerste wat ik dacht de egr klep maar deze zit er, na een tijdje zoeken, dus geen op blijkt op google en dit forum..
Iemand suggesties of ervaringen met dit probleem?
Ik heb een aantal maanden geleden nog een grote beurt gedaan ( ook bougies ). En zit de goede olie op (lees ook dat veel van ditsoort problemen veroorzaakt kunnen worden door een te dikke olie.)
13 april 2012 om 21:15 #18006183Foutcode heb ik net nog even opgezocht. Het betrof:
P0170: mengsel arm
15 april 2012 om 20:42 #18006184Heb vandaag de 2e lamda sonde vervangen, helaas zonder resultaat… Ik heb hem vervangen omdat de eerste vorig jaar al vervangen is en ik bij het actueel uitlezen van de auto het volgende zag:
02-sns. Verwarming(bank 1, na kat). UIT
Terwijl de ene voor de kat aanstond…
Het viel me op dat zodra de motor warm genoeg is en hij ineenkeer normaal stationair draaid (gaat echt ineenkeer, niet rustig aan beter) deze verwarming van de 02 sensor op “AAN” springt… Dit heeft dus met de lambda te maken..Helaas dus zonder resultaat..
Evt de computer dan ofzo?Gisteren ook nog even de bobine getest en ontsteekte gewoon goed..
Bougies eruitgedraaid en deze waren nat en pikzwart (staat dus te rijk)…Zit nu echt met mijn handen in het haar….
Iemand??
Mvg, Rik
Als auto op gas rijdt doet hij het super… Maar hij start op benzine maar denk niet dat dat ermee te maken heeft.. Heb al injectiereiniger gebruikt en auto helemaal volgetankt met benzine (lees ook vaak over gescheurde slangen in de tank)
15 april 2012 om 20:48 #18006185Ga eerst maar eens Controleren, of de Luchtmassameter nog wel goed werkt, laat anders meetwaarden controleren..
15 april 2012 om 23:00 #18006186Beste Willem, jij bedoeld gewoon de weerstand van de LMM nalopen? Zoja welke waardens moet deze hebben dan.. Heb ook het gevoel dat ik veels te moeilijk aan het zoeken ben..
Gr Rik
16 april 2012 om 22:16 #18006187waarden Controleren, of uitwisselen met een goedwerkende.
21 april 2012 om 14:13 #18006188Ja en hoe doe ik die waarden dan precies controleren……
Ik zag trouwens met uitlezen dat hij bij omgevingstemperatuur -6 aangeeft (tis nu zo’n 10graden)…. Luchtinlaattemperatuur geeft hij wel goed aan (11graden).. Kan dit ook het probleem zijn?? Dacht eigenlijk dat dit puur temperatuur van display was maar die geeft ook 10graden aan… Kan dit te maken hebben met het te rijk lopen bij starten van de auto???
Waar zit deze sensor eigenlijk?
Mvg rik
21 april 2012 om 20:11 #18006189Afregelen van mengsel gebeurt op de motortemperatuursensor..
willem
