Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › z18xe storing p1700
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 november 2022om 13:34 door
bullron.
25 oktober 2021 om 19:27 #18441707
Hallo, vraagje voor de experts. Sinds kort valt mijn Meriva z18xe zomaar uit onder het rijden.. F in display, heel irritant en soms gevaarlijk. Na een tijdje wachten kan ik weer starten en rijden, N in display, waarna het na verloop van tijd weer gebeurt. Mijn obd gaf P0335 en p1700 aan. Dus naar de garage gesleept en uitgelezen, waar de krukas sensor is vervangenP0335. Daarna getest en storingen gewist, alles ok. Ik ga de auto ophalen, 115 euro lichter en na nog geen 10 km…. auto schiet weer in F. Garage gebeld en obd weer gekoppeld, weer storing p1700, storing in circuit,….. Garage stuurt aan op vervangen/reviseren via extern bedrijf van koppelingsregeleenheid[MTA]…. Is dit juiste diagnose??? is wel een reparatie van een kleine 700euro……. dus voor ik dat uitgeef, weet iemand hier iets van :help: :help: :dank-u: :praying:
26 oktober 2021 om 07:16 #18441778En wat foutcodes zit in deze mta computer?
26 oktober 2021 om 21:36 #18441909Sorry, vrachtautochauffeur dus overdag geen tijd..
<p style=”text-align: right;”>Wat er nu instaat weet ik niet, auto staat nu voor de deur. Maar de Mta is geen uitleescomputer.</p>26 oktober 2021 om 22:40 #18441925Dan is 700€ voor een mta foutcodes uitlezen.
29 oktober 2021 om 15:06 #18442595Garagehouder had een paar dagen vrij, maandag terug…. Thx
1 november 2021 om 09:52 #18443043Hallo, net teruggeweest en opnieuw uitgelezen, volgende codes komen eruit
Motorelectronica
p0606 herinitialisatie besturingseenheid – intermitterend
p1600 herprogrammeer of vervang electronische regelaar {ecu} intermitterend
u2106 versnellingsbakregelmodule [tcm] – geen communicatie-intermitterend
u2107 Can-bus bcm [body control module] status niet ontvangen- intermitterend
p1700 aanvraag voor service voertuig binnenkort via Can- intermitterend
Versnellingsbak
p1703 schakelaar remlicht – Can bericht signaal fout
p0725 motortoerental – Can bericht signaal fout
p0505 vrijloop- Can bericht signaal fout
p1895 motorkoppel – Can bericht signaal fout
p1896 motorkoppel aanvraag – Can bericht signaal fout
p1120 gaspedaalpositie – Can bericht signaal fout
u2105 Can; geen communicatie met ECM
p0110 IAT – inlaatluchttemperatuur- Can bericht signaal fout
p0115 temperatuur koelwater – Can bericht signaal fout
Het lijkt erop dat verschillende onderdelen niet communiceren… zoekplaatje :help: :help:
Garagehouder gaat zoeken, auto staat weer voor mijn deur, korte stukjes durf ik wel aan maar niet te ver.
Ik hoop dat iemand hier dit herkent….
1 november 2021 om 10:37 #18443050Wat merk is de bobine? Aftermarket zeker. Bremi?
1 november 2021 om 10:41 #18443056Bobine en bougies heb ik enkele maanden geleden al vervangen, had toen ook een F storing, anwb erbij en sindsdien geen problemen tot na de laatste onh beurt, hebben ze wel per ongeluk weer de bougies vervangen
1 november 2021 om 10:54 #18443057Bobine is Valeo
1 november 2021 om 11:24 #18443062Helaas Valeo 50€ versie werkt niet.
koop een oem GM Valeo.
1 november 2021 om 11:25 #18443064Welke type bougies staat erin?
1 november 2021 om 12:15 #18443086Bobine Valeo, Fabrikantcode 245108
Bougies Bosch flr8ldcu
1 november 2021 om 13:04 #18443087nogmaals nagevraagd bij leverancier, Winparts, het is een originele oem GM Valeo… wat is jouw advies of ervaringen mbt deze motor en merk bobine, wat is het best compatibel bedoel ik dan.
1 november 2021 om 14:46 #18443102nog meer background via oude dealer, Nefkens Soest, bij kmst 95000 koppelingsaccumulator gereviseerd en ingeleerd. Bobine Valeo zou goed moeten zijn, of Hella, NGK of Boschs, maakte niet zoveel uit, allen OEM.
1 november 2021 om 15:48 #18443113Oem is met GM logo op.
1 november 2021 om 15:49 #18443117Laat de garage zoeken de TSB voor P1600 en P0606.
1 november 2021 om 15:53 #18443119sorry, niet zo thuis in afkortingen, TSB staat voor?? maar herinitiering en opnieuw inlezen van de besturingseenheid, de ECU? iig nogmaals dank voor het meedenken.
1 november 2021 om 21:00 #18443139Technical Service Bulletin. Mischien dan garage vertrouw Opel dat imitatie bobine werkt niet. Alleen maar eentje met GM logo op.
1 november 2021 om 21:29 #18443152Er is mij verzekerd dat ik een oem bobine heb maar ze zouden het wel checken en idd tsb nakijken. Thx, laat wel weten als we het opgelost hebben..feedback altijd fijn
14 november 2021 om 13:31 #18444828Enkele weken verder, geen storing meer gehad dus nog niks kunnen checken….. keep you informed…
6 november 2022 om 13:34 #18485899Ben nu een jaar verder, nog steeds storingsvrij.. lijkt erop dat mijn [goedkope] obdMary de storingen veroorzaakt heeft. Die heb ik sindsdien niet meer gebruikt en geen problemen sindsdien. Thanks voor het meedenken :good-job:
:applause01: :applause01: -
