Forumindex › Forums › Techniek › Airco, lpg en diesel-vragen › z18xe krijgt geen gas
5 april 2013 om 17:45 #17256824
hallo forumgenoten
Tot dusverre altijd erg tevreden geweest met mijn astra H 1.8 16v (z18xe) van 2006. Echter vandaag komt het vrouwtje thuis; hij rijd niet meer op gas! Ik wat slangetjes nagekeken en niks te vinden zover ik kon zien. Hij start zoals gewoonlijk op benzine en als hij overschakelt naar gas val de motor meteen stil, dus hij krijgt op dat moment geen gas. Het klepje op de tank werkt want die hoor je schakelen. Lijkt me een kleinigheidje maar wat zou het kunnen zijn? Maar even een tank benzine gehaald, daar word ik niet vrolijk van!!
5 april 2013 om 18:55 #18124415Het klinkt raar, maar is je gastank niet leeg ?
6 april 2013 om 21:34 #18124416Pas getankt, indicatielampjes branden als zijnde tank vol.
7 april 2013 om 07:22 #18124417Dat je het klpeje hoort schakelen hoeft niet te betekenen dat ie ook daadwerkelijk Gas doorlaat.
willem
7 april 2013 om 17:53 #18124418na her en der info te hebben gevraagd heb ik een vaag vermoeden dat er een relais kapot is. Onder de motorkap zit een verdeler, ik denk een soort klep, die vanuit de aanvoer verdeeld word in vieren waar een zwart kastje op zit (relais) Ik vermoed dat dit die klep moet opensturen en dat niet doet. Maar ja, dergelijk relais hebben ze toch alleen bij de gasboer?
8 april 2013 om 21:47 #18124419bovenop de verdeler zit een stappenmotor, dat is geen relais..
9 april 2013 om 17:32 #18124420heb het op internet al gevonden, idd geen relais maar een temperatuursensor (bosch) op de verdeler
12 april 2013 om 11:44 #18124421die bovenop zit dat grote ronde ding, is een stappen motor, effe ernaast kan een temperatuursensor zitten..
12 april 2013 om 11:47 #18124422stappenmotor LPG (is vrijwel dezelfde als op de kleine Opel motoren (Multec):
Temperatuur sensor:
13 april 2013 om 10:23 #18124423afgelopen woensdag bij de garage geweest, en hij reed gewoon op gas! Ik blij; tot hedenmorgen, hij rijd weer niet op gas! Is een necam verdamper.
13 april 2013 om 12:33 #18124424Ga even langs de gasspecialist en vertel het verhaal en vertel hierbij ook dat hij het soms dus wel doet.
Zij kunnen je waarschijnlijk vrij snel vertellen wat het probleem is. Laat je gascomputer uitlezen wellicht geeft deze duidelijkheid.18 april 2013 om 07:11 #18124425opgelost; het was een spoeltje wat kapot was. Naar wat ik van mijn (technische :shock: ) vrouw begrepen heb ergens voorin, onder het spatbord. En ja, daar zit de verdamper. Zit daar een spoel om een klepje open te trekken op?
23 april 2013 om 21:21 #18124426kan heel goed:
voorbeeld:
Wilem
