Z18XE gasklephuis probleem
Forumindex Forums Modellen Astra Z18XE gasklephuis probleem
  • #17240016
    infineonz
      21 November 2007
      Heb vandaag mijn gasklephuis geheel schoongemaakt.
      Opel astra coupe z18xe 2003
      Nadien starten, liep zeer beroerd en reageerde niet eens op het gaspedaal. Dit is opgelost met het volgende:
      Vol gas geven, contact aan, gas los, contact uit.
      Maar nu loopt hij stationair 1000/1100 toeren met warme motor. Hoe krijg ik dit weer op 700/800?
      #17904493
        wat is de storingscode??
        of zit de gasklep gewoon vast door vervuiling, komt ook vaker voor.
        astratjeg01hh
          26 July 2009
          hallo ik heb dit ook gehad met de zelfde motorz1.8xe astra g 2001 ook na het schoon maken gaf bij mij foutcode p1555+gaskleppositiesensor hoe heb je het gasklephuis schoongemaakt ik had hem flink met remreiniger ingespoten en dat is hem waarschijnlijk fataal geweest hij gaf bij mij ook luchtmassa meter aan wat ook heeft geholpen is gasklephuis opnieuw progameren mvg erik
          #17904492
          infineonz
            21 November 2007
            Even voor de goede orde:
            Gasklephuis is brandschoon!! na schoonmaak kreeg ik dus pas problemen. (eerst reageer hij niet eens op gas geven, dat heb ik zelf hersteld zie startpost)
            Stationair draait hij nu 1100 toeren, en motorstoringslampje brandt.
            Dus gewoon ecu/gaskleppositiesensor resetten bij de VOD?
