z18xe bougie warmtegraad
Forumindex Forums Modellen Astra z18xe bougie warmtegraad
  • #17217282
    chefke1989
      3 June 2008
      Hallo
      Ik ben op zoek na een bougie die 1hogere warmtegraad heeft als de originele gm bougies. Normaal kan ik dit zelf wel op de bougie zien maar aangezien ik nu niet van die torkdoppen bij de hand heb kan ik mijn bobine brug er niet afhalen:agent.
      #17613355
        Vanwaar een hogere warmte graad??
        chefke1989
          3 June 2008
          Doordat ik er een turbokit van dbilas op zitten heb en ik heb na speed equipment gebeld die heeft de turbokit geleverd en die adviseerden dat.
          dan heb ik nog een vraag ik heb er nu 10w40 half syntetische olie inzitten nu wil ik overstappen na castrol 10w60 omdat speed equipment dit ook adviseerden maar komt er niet te veel rommel uit het blok vrij als ik overstap.??
          #17613357
          tijgetje57
            7 July 2004
            iridium bougies :angel
            #17613358
            chefke1989
              3 June 2008
              ja maargoed welke moet ik dan hebben zijn diverse soorten van en de olie dan enig idee.?
              #17613359
                Van NGK de BKR6EIX
                chefke1989
                  3 June 2008
                  ok en de olie komt dat ook goed 10w60 castrol
                  #17613361
                    of 5w60 kan ook als het maar volsyntheet is..
                    met 10w60 moet je war rustiger aan doen bij koude motor..
                    chefke1989
                      3 June 2008
                      bij koude motor word er zobiezo rustig gereden:P. bedankt voor het advies:thumbup
