z18xe –>2.0?
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren z18xe –>2.0?
  • #17217737
    marcovane
      20 September 2008
      Hoi
      ik heb nu een z18xe in mijn corsa uit 2001
      maar mijn auto zit vol met storingen nu zit ik te denken om er een andere motor er in te leggen
      een z18xe er uit en weer een z18xe er in
      dat wil ik omdat ik geen gekloot wil hebben met de kabelboom of iets anders zodat ik geen andere aanpassing hoef te doen.
      zijn er 2.0 blokken die er het zelfde in liggen als een z18xe bijv een z20xe(als die bestaat)
      mvg marco
      #17619041
        nope alle 2 liters zijn Big block motoren en jouw Z18XE is een Small block motor
        marcovane
          20 September 2008
          oke bedankt dan word het gewoon een z18xe
          #17619043
            je kunt dan mischien net zo goed het blok laten hangen
            en de aanbouw delen/snsoren gasklephuis enz vervangen
            storingen komen niet van draaiende delen lijkt mij
            hooguit van de sensoren die naar de draaiende delen”kijken””
            heb je andere optie,s al uitgesloten??
            zoals defect in stuurapperaat of kabel boom enz
            zou zonde zijn als je er n ander motor inhangt dat dat niet je problemen opgelost heeft;)
            #17619044
            marcovane
              20 September 2008
              ja ik ben er ook nog niet over uit
              mijn distributie moet vervangen worden
              hij verbruikt best wel veel olie
              weet niet zeker maar geloof dat de nokke assen nog al wat lawaai maakt een ratel geluid
              heeft een arm mengsel probleem
              en ik kan nog iets vergeten zijn
              #17619045
                ratelend geluid is waarschijnlijk je waterpomp:o
                (maar die kan je meteen met je distributie vervangen)
                was bij de meine ook zo
                tjah als je er n andere motor in kiept
                is het ook wel t slimst om de ditributie te vervangen
                dus die kostten heb je in iedergeval;)
                #17619046
                marcovane
                  20 September 2008
                  ja het is nu even alles op een rijtje zetten wat er niet goed aan mijn blok is en dan kijken wat de voor en nadelen zijn
