Z17DTH startprobleem: schurend geluid vlak na koude start
Forumindex Forums Techniek Ecotec Z17DTH startprobleem: schurend geluid vlak na koude start
  • #17250185
    Jerre1
      11 January 2010
      Dag allemaal,
      Ik ben Jeroen uit Leuven (B), 27 jaar, en heb sinds 2009 een Astra H break, 1.7 cdti, bj 2005.
      Omdat de Astra een probleem heeft, waarvan ik de oorzaak niet kan vinden, vond ik het maar eens tijd om me voor te stellen en jullie hulp in te roepen.
      Astra heeft reeds deze problemen gehad:
      -dynamo stuk
      -oliepomp & poulie stuk,
      -gasklephuis stuk,
      -slang koelcircuit lek,
      -condensor airco lek,
      -stroomkabel onder batterijbak klem,
      Nu maakt hij vlak na het starten een schurend, knarsend geluid. Dit duurt 1 à 2 seconden.
      Filmpje:
      [youtube:37rifzlc]http://www.youtube.com/watch?v=npMuMoH4SX8[/youtube:37rifzlc]
      geluid doet zich voor rond 0:04
      Wie, o wie weet wat dit is en hoe ik dit kan oplossen?
      Mijn gok: tandwiel van de startmotor blijft hangen op de starterkrans.
      Groeten,
      Jeroen
      #18043382
      Astra H OPC-Line
        26 December 2011
        Hoi Jeroen,
        Kan aan het geluid te horen ook je startmotor zelf zijn.
        Het lager van het asje zelf.
        wanneer maakt hij het geluid alleen bij koud start of elke keer als je start koud en warm?
        #18043383
        Jerre1
          11 January 2010
          Bedankt voor de reactie.
          Hij maakt het geluid enkel bij een koude start, op bedrijfstemperatuur is er geen probleem.
          #18043384
          Astra H OPC-Line
            26 December 2011
            Zou ook kunnen zijn dat het de geleiderol van je distributie is of je spanrol komt ook wel eens voor.
            #18043385
            Jerre1
              11 January 2010
              Enkel bij koude start, dus startmotor is uitgesloten?
              Als het de geleiderol/spanrol is, is dit dan op te lossen met smeren?
              Of moet de rol vervangen worden?
              #18043386
              Jerre1
                11 January 2010
                Heb vandaag multi-v-riem eraf gedaan.
                Morgen koude start om uit te sluiten of het iets op die riem is.
                #18043387
                Jerre1
                  11 January 2010
                  Starten zonder multi-v-riem geeft zelfde probleem, geluid blijft.
                  Morgen bezoek aan de garage denks, zaterdag vertrekken we op reis.
                  #18043388
                  Jerre1
                    11 January 2010
                    ’t Was de startmotor.
                    #18043389
                    Astra H OPC-Line
                      26 December 2011
                      Fijn dat het opgelost is.
                      Fijne reis gewenst.
