Z16XER start slecht, moet gas geven
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Z16XER start slecht, moet gas geven
  • #17255560
    Gait Uutdedroad
      16 March 2013
      Onze Astra uit 2007 met Z16XER start soms slecht, soms moet ik gas bij geven om hem aan te laten slaan. Hij start wel altijd rond, ook wel met genoeg snelheid volgens mij, en er zijn geen foutcodes uit te lezen met de Opcom. Als hij aanslaat met extra gas bijgeven blijft hij ook gewoon lopen, we missen ook geen trekkracht oid, dus heb zlef niet het idee dat het een dicht filter is. Reservesleutel helpt ook niet, dus denk niet iets met startonderbreking of zoiets.
      Iemand idee of tip? of kan ik wat andere waardes met de opcom uitlezen om te kijken of er bv genoeg benzinedruk is?
      Alvast bedankt!
      #18109742
      Haasje17
        8 September 2009
        Zeker geen storingen? EGR die open blijft staan?
        #18109743
        Gait Uutdedroad
          16 March 2013
          Hoe kan ik de egr het best checken?
          #18109744
          stefanDTI
            10 May 2007
            Een Z16XER heeft geen EGR
            #18109745
            Gait Uutdedroad
              16 March 2013
              ok, dan wordt dat lastig checken.. :P Ik heb nog geen foutcodes kunnen uitlezen laatst, zal het zaterdag nog eens proberen, kijken of er wat nieuw bij is gekomen
              #18109746
              Boskje
                26 June 2011
                temp.sensor niet defect?
                Als ie een draadbreuk heeft zal ie een fout aangeven, maar het wil wel gebeuren dat ie de verkeerde waarde aan geeft. Dit kan in de sensor zitten of in de bedrading.
                #18109747
                Gait Uutdedroad
                  16 March 2013
                  Heeft de temp. sensor een bepaalde weerstand? Dan meet ik die ff door. Heb gister nog ff met opcom gekeken maar geen codes..
                  #18109748
                  Boskje
                    26 June 2011
                    de temperatuur sensor heeft een weerstand waarde, maar die is afhankelijk van de temperatuur.
                    Ik heb verder geen gegevens van de sensor van opel
                    #18109749
                    Gait Uutdedroad
                      16 March 2013
                      Nu al even geen problemen gehad, blijft beetje apart.. Als ik meer weet laat ik het ff weten..
                      #18109750
                      Gait Uutdedroad
                        16 March 2013
                        De Astra start ondertussen al wel weer normaal, maar best vaak stottert en hapert hij, vooral in de 3e en 4e versnelling met optrekken.
                        Heb al veel rondgezocht, via een Duits forum zag ik ook dat de thermostaat invloed heeft, ik heb er ook een waar een kabel aanzit, dus die doet wel wat.. Wat ik ook veelal lees is bobinebrug en/of bougies..
                        Wat kan ik het best het eerst doen? Onderdelen kan ik niet wisselen bij een vergelijkbare auto..
                        #18109751
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Bougies vervangen.
                          #18109752
                          Gait Uutdedroad
                            16 March 2013
                            Zo; ff stof afblazen ;)
                            Ondertussen al wel wat vervangen (bougies, bobinebrug, thermostaat) en het ging een hele tijd goed. Echter wordt het starten weer slechter… Gasklephuis ook schoongemaakt trouwens. Hoeveel toeren moet de motor ongeveer maken bij het aanslaan? Hij start nu onder de 1000rpm, wanneer ik een klein beetje gas geef zodat hij bij de 1150/1200rpm uitkomt start hij prima..
                            Geen foutcodes, niet via opcom en ook niet via het rem+gaspedaal en dan op contact trucje..
