Z16XE P302 Cilinder 2 misfire
Forumindex Forums Techniek Ecotec Z16XE P302 Cilinder 2 misfire
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 75)
  • #17254423
    GRLWBNL
      12 October 2010
      Beste mensen,
      Na ongeveer een jaar zonder problemen te hebben rondgereden met mijn Vectra, heb ik nu een probleem waar zelfs de ANWB mij niet bij kon helpen.
      Sinds een week krijg ik continu een knipperend mm lampje in beeld wanneer ik het gaspedaal intrap. Je merkt gelijk dat het vermogen weg valt en de auto op 3 cilinders loopt. Logischerwijs dacht ik gelijk al aan de ontsteking. Ik ben ook direct naar de garage gereden en die constateerde ook dat cilinder 2 niet mee deed (P302 Cilinder 2 misfire). Na aanleiding hiervan zijn de bobine en de bougies vervangen.
      In eerste instantie leek het probleem verholpen te zijn maar naar ongeveer 15 km begon die weer flink te stoten en bonken en het mm lampje was weer aan het knipperen. Ik heb toen de ANWB er maar eens bij gehaald voor een soort van “second opinion”. Deze heeft de auto weer uitgelezen en weer verscheen de melding dat cilinder 2 niet meedeed(P302 Cilinder 2 misfire). Hij adviseerde mij vervolgens om de bobine en bougies te vervangen. Ik vertelde hem toen dat dit net gebeurd was waarop hij doodleuk zei dat die me dan ook niet verder kon helpen omdat die niet over de juiste middelen beschikte om een betere diagnose te stellen. Hij adviseerde me weer naar de garage te gaan.
      Nu vroeg ik me af of hier mensen zijn die hier ook ervaring mee hebben en die mij weer enigszins de goede richting uit kunnen helpen zonder weer onnodig geld uit te geven.
      Wat verder misschien nog belangrijk is om te weten is;
      – als ik het gas loslaat gaat het lampje van knipperen naar contant branden
      – boven de 3000 toeren het lijkt of die alle 4 de cilinder weer meedoen omdat er ineens veel meer power is.
      – de computer is meerdere malen gereset wat dus niet heeft gewerkt aangezien P302 Cilinder 2 misfire steeds weer verschijnt.
      #18095177
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Hoe ziet de bougie van cilinder 2 er uit als je ‘m er uit haalt ?
        #18095178
        Nick-GSI
          kan ook zijn dat een injector neit lekker meewerkt, heb ik ook wel eens gehad in een astra G 1.6 16v, paar busjes reiniger in de tank gedaan en na paar dagen rijden ging ie wer goed werken, en daarna nooit meer problemen gehad
          #18095179
          CommoCruiser
            23 March 2007
            Daar zat ik ook aan te denken, ja.
            Als een injector niet goed inspuit, te weinig vernevelt, dan kan je ook misfires krijgen.
            De bougie zal dan nat zijn, of helemaal zwart.
            #18095180
            GRLWBNL
              12 October 2010
              @ CommoCruiser
              Bougies zijn gewoon normaal van kleur zei die kerel van de ANWB. Hij heeft em nog even heet gestookt zodat uitgesloten kon worden dat vuil een oorzaak was (Kon ik me ook al niet voorstellen aangezien de bougies nieuw zijn)
              @Nick-GSI
              Heb ik ook nog naar gevraagd, maar aangezien die naar benzine stinkt als je het gas flink intrapt leek het hem zeer onwaarschijnlijk.
              #18095181
              CommoCruiser
                23 March 2007
                Wat stinkt er naar benzine ? De uitlaatgassen ?
                #18095182
                GRLWBNL
                  12 October 2010
                  Nee, hij ruikt in de auto naar onverbrande benzine, waarschijnlijk door het ventilatiekanaal komende.
                  #18095183
                  Nick-GSI
                    krijgt ie niet teveel benzine? wat geeft de computer aan als je naar koelvloeistof temperatuur kijkt?
                    #18095184
                    CommoCruiser
                      23 March 2007
                      Hmmmm :hmmz
                      Lekt de injector van cilinder 2 dan misschien uitwendig?
                      Bij de afdichting met het spruitstuk of de aanvoer ?
                      Als er dan te weinig brandstof in de cilinder komt, wil hij ook moeilijk ontsteken.
                      #18095185
                      GRLWBNL
                        12 October 2010
                        Wat de waardes verder zijn weet ik niet.
                        Maar ook daarnaar heb ik gevraagd en hij zei als die teveel benzine dat ie daar ook wel een melding van geeft als je em uitleest omdat ie dan registreert dat die cilinder teveel krijgt. De enige melding die steeds verschijnt is dat cilinder 2 misfired.
                        #18095186
                        Nick-GSI
                          heb het bij mijn c20xe ook gehad dat ie -23 graden aangaf en geen foutcode, stonk ook naar benzine als ik gas gaf
                          #18095187
                          CommoCruiser
                            23 March 2007
                            Mengsel te rijk meet hij niet per cilinder, maar in de uitlaatpijp zelf.
                            Als 1 cilinder teveel krijgt, kan dat, verdeeld over alle 4 cilinders, nog binnen de grenzen zijn.
                            #18095188
                            CommoCruiser
                              23 March 2007
                              Temperatuursensor zeker stuk ?
                              Bij -23 ligt de gemeten waarde nog binnen de grenzen en geeft hij inderdaad geen foutmelding.
                              Maar daar gaat hij wel een beetje rijk van lopen, ja.
                              #18095189
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                In veel gevallen is de bobine stuk. Deze vervangen is de oplossing. Wellicht eerst bougies controleren.
                                #18095190
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Al eens gekeken of de inlaatpakking nog heel is? Heb dat ook al vaak gezien. Van boven en onder even met remmenreiniger er langs dan weet je het snel genoeg.
                                  #18095191
                                  CommoCruiser
                                    23 March 2007
                                    Goed lezen !
                                    Bobine heeft hij al vervangen !
                                    #18095192
                                    Nick-GSI
                                      deze zijn al vervangen, zie 1e post
                                      Ja temp sensor was stuk
                                      #18095193
                                      GRLWBNL
                                        12 October 2010
                                        Ik ga er vanuit dat je alleen de titel gelezen hebt…
                                        #18095194
                                        GRLWBNL
                                          12 October 2010
                                          Waar zit dan ding precies, dan kan ik dat nog wel even proberen?
                                          #18095195
                                          GRLWBNL
                                            12 October 2010
                                            Wat zegt het trouwens dat boven de 3000 toeren alle cilinder weer meedoen?
                                            #18095196
                                            CommoCruiser
                                              23 March 2007
                                              Tussen de inlaat en het motorblok.
                                              Als je remmenreiniger op je inlaat spuit, tegen het blok aan, dan zuigt de motor dat naar binnen door de lekke pakking en gaat het toerental omhoog.
                                              #18095197
                                              CommoCruiser
                                                23 March 2007
                                                Omdat dan het probleem wat kleiner wordt.
                                                Als het een lekkende injector is, dan mengt de brandstof zich wat makkelijker met de lucht door de hogere stromingssnelheid van de inlaatgassen.
                                                Als het een lekke pakking is, dan komt er maar een bepaalde hoeveelheid ‘leklucht’ mee naar binnen, waardoor de hoeveelheid ‘extra lucht’ afneemt per cilindervulling.
                                                #18095198
                                                GRLWBNL
                                                  12 October 2010
                                                  Op die manier!
                                                  Wel raar dat die kerel van de ANWB mij dat niet wist te vertellen, terwijl ik hem precies dezelfde vraag heb gesteld.
                                                  #18095199
                                                  CommoCruiser
                                                    23 March 2007
                                                    Ach, die jongens weten ook niet alles…..
                                                    Maar als oplossing voor je probleem zou ik een flesje injectorreiniger en een bus remmenreiniger halen.
                                                    Injectorreiniger kan nooit kwaad en als dat niet werkt kan je nog altijd op zoek naar lekkage aan je inlaat.
                                                    Zo’n spuitbus remmenreiniger kost maar iets van 1-2 euro, daarvoor rijdt je met de huidige benzineprijzen niet een keertje extra op en neer naar de automaterialenzaak.
                                                    #18095200
                                                    danny
                                                      Vacuum of idd injector lekkage, heb het zelfde gezeik gehad: en enkele honderden euro’s verder kwam ik er achter dat het de injector seals waren die niet goed meer afsloten.
                                                      Maar goed kijken naar lekkages aub, Het het is echt een klote probleem om op te lossen.
