Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Z 1.8XE loopt slecht
3 mei 2014 om 16:54 #17265661
wie kam mij helpen zafira Z1.8 XE reageerd slecht op gaspendaal ik heb het gasklephuis al schoongemaakt en het gaatje naar het carter met een klein boortje doorgeboord maar hij loop nog steeds slecht wie weet er raad ??
4 mei 2014 om 10:58 #18232040> Is dit gekomen na de Reiniging of was het probleem er al voordat je hier aan begon??
– als het erna is gekomen zou ik de stekker even na kijken,> Echter als dit probleem er al was heb je kans dat de gasklep al kapot was.
– Deze zijn gebruikt goed te vinden en gaan gelukkig niet heel vaak kapot.Willem
5 mei 2014 om 19:13 #18232041voor ik de klep schoon ging maken deed hij al vreemd (slecht lopen ) na het schoonmaken dus de klep met de hand ewen paar keer bewogen werkt hij nog slechter
6 mei 2014 om 11:38 #18232042Volgende probleem, auto liep onregelmatig stationair en houdt in op grote weg (net of je altijd tegenwind hebt)
Gelezen waarschijnlijk egr klep, wij kwamen er achter dat die er niet op zit bij mijn zafira a z1.8XE.
Gasklephuis gereinigd. Hierna startte auto slecht. Codes 1526 noodloop adaptatiefout 1550 electri. Gasklepregeling vermogensbeheer.
Nu start de auto wel weer, maar onregelmatig, als ik ap. Aansluit en code reset doe dan gaat auto weer normaal lopen. Wel lijkt hij niet altijd goed het gas te pakken.
Tip die ik nu krijg is nieuwe ECU. Ik hoop dat iemand een andere oplossing heeft.
6 mei 2014 om 15:57 #18232043die kans is ook aanwezig inderdaad..
Andere gasklep van de sloop, heb je de mogenlijkheid dat je die kan proberen??
6 mei 2014 om 16:40 #18232044bedankt voor reactie,
even proberen is nog niet gelukt Sloop werkt niet mee.
groet
ED8 mei 2014 om 13:11 #18232045Weer aan de klus geweest, ander gasklephuis, luchtmasm. Geprobeerd.
Geen resultaat, bij starten reageert hij niet op gas pendaal. Bij reset. Weer wel, dan met rijden ook geen probleem. Maar bij opnieuw starten probleem weer terug p1526 p1550
Heeft iemand nog tips, ben opzoek naar Ecu plus sleutels z1.8xe 16 2002
Gr
Ed8 mei 2014 om 15:21 #18232046Ook al de waarden bekeken van zowel gaspedaal als gasklep??
8 mei 2014 om 15:45 #18232047Willem
Komen deze waardes op afleesap.?
Groet
Ed8 mei 2014 om 15:52 #18232048Kun je zien met op-com weet niet waar jij mee uitleest?
10 mei 2014 om 15:39 #18232049Ik heb een autolink al319
Misschien kunt u mij vertellen wat afkorting is.
Het is een hele lijst kwam nog een code tegen na een tijdje stationair lopen p0170 brandstofaanpassing
Gr.Ed11 mei 2014 om 09:18 #18232050zou het ook de Map sensor kunnen zijn of zit die niet op de Z 1.8 XE ?
11 mei 2014 om 13:06 #18232051Zit niet op de Z18XE.
Deze heeft een LMM21 mei 2014 om 15:21 #18232052Tussenstand
Bij dealer gweest denken aan nieuw gasklephuis
Ecu uitgewisseld bij sloop Hein Coolwijk in Malden ( grandioos geholpen) maar probleem nog aanwezig.
Deze heeft auto nog uitgelezen kwam ook code Krukassens uit, ook nog 1550 1525
Auto start goed als hij koud is, geen problemen meer op snelweg rijd goed gas reageert prima.
Toen ik na 160 km direct weer wilde starten lukte dit niet. Code reset of even wachten hij deed het weer. Toerental lijkt ook stabiel bij starten dit nadat opeldealer codes heeft gwist.
Bij het rijden verschijnt steeksleutel lampje.
Nu opzoek naar krukassens en Hein had het nog over massa draad van lmm naar ecu?
W.verv. Ed/willem1 juni 2014 om 05:31 #18232053Toch nog ander gasklephuis gemonteerd, nu start auto zonder problemen rijden ook.
Moet ik nog langs dealer voor reset? Lampjes storing blijven komen.
Groet
Ed1 juni 2014 om 07:06 #18232054Code 1526 p0170
1 juni 2014 om 11:10 #18232055nee hoeft niet, als het lampje uit is en blijft is er niks aan de hand.
1 juni 2014 om 14:31 #18232056Lampje is weer aan eerst steeksleutel later motorlampje storing 0170 en 1555 rijdt verder goed na het rijden bij intrappen koppeling even on regelmatig stationair.
Gr. Ed6 juni 2014 om 16:05 #18232057Vandaag afscheid genomen van Zafira welkom toyota avensis verso!!
6 juni 2014 om 16:05 #18232058bedankt voor adviezen
groet
ED6 juni 2014 om 17:05 #18232059Hopelijk niet eentje met een d4d motor :cry :cry
6 juni 2014 om 18:23 #18232060Inderdaad hopen dat je geen diesel gekozen hebt.
Zo ja houd in ieder geval je oliepeil in de gaten, die dingen verbruiken vaak meer olie als diesel.Veel plezier met de toyota in ieder geval.
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.6 juni 2014 om 19:08 #18232061nee gewoon benzine 2.0
maar bedankt -
