Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › [Y32SE] Lekke katalysator? Mogelijkheden RVS?
24 december 2014 om 20:01 #17269696
Een goede kerstavond.
Me zit met een probleem. Ik rijdt een Omega met een Y23SE. (dat is niet zo’n probleem overigens :wub )
Probleem is dat de uitlaat nogal een kabaal maakt (koud erger dan warm). Vorige week de pijp geïnspecteerd en tot de conclusie gekomen dat de twee voorpijpen lek zijn/dat beginnen te worden te zijn. Narigheid is dat er in elke pijp, volgens mij, twee katalysatoren zitten…
Nu is het vervangen van de hele lijn voor originele onderdelen een beetje schreeuwend duur. En imitatie heb ik slechte ervaringen mee.
Kan je zo’n uitlaat namaken in RVS? Hoe doe ik dat met de Kats? Of is het wijs om, nu het nog kan, de voorpijpen te repareren en waar mogelijk te conserveren. En dan de rest tot einddemper te vervangen voor RVS? Wat zijn daar de nadelen van? Verkeerde waardes voor de Lamdas’s met als gevolg storingen en foutcodes?
Heb al eea uitgespookt met auto’s maart dit is een beetje nieuw terrein zegmaar. Graag meningen/advies/tips/tops enz.
26 december 2014 om 07:02 #18266102Uiteraard kan dat, maar ook dat zal prijzig zijn.
26 december 2014 om 14:18 #18266103Wat kan? Volledig RVS inc kats? En gaat dat goed met de lambdasondes?
5 januari 2015 om 13:28 #18266104Kick! Nu ook MM-lampje aan op het dash…
9 januari 2015 om 14:55 #18266105Natuurlijk kan je de uitlaat geheel in RVS met sportkats laten maken, geen idee wat dat zou gaan kosten.
Neem daar voor eens contact op met bijvoorbeeld Botter (zit hier op het forum), die maakt heel veel uitlaten opmaat en van RVS.Zo te zien kan je het hele systeem vanaf kat al kant en klaar ook kopen:
http://www.simons-uitlaten.nl/contents/nl/d903_Simons_Sportuitlaat_Omega_B.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Friedrich Motorsport wordt in Duitsland regelmatig gebruikt:
http://www.friedrich-motorsport.de/” onclick=”window.open(this.href);return false;De voorpijp is zo te zien inderdaad met 2 kats vanaf spruitstuk naar rest van de uitlaat.
op ebay zie ik een KOMPLETE uitlaat (inc kats) voor 510 pond:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OMEGA-3-2-V6-01-04-FULL-EXHAUST-BACK-BOX-CENTRE-SILENCERS-TWIN-CATS-/261323987825″ onclick=”window.open(this.href);return false;9 januari 2015 om 18:42 #18266106weet niet wat vaardigheden zijn mbt metaalbewerking buisbuigen ?
technisch is alles mogelijk je huidige kats er inlassen of wat algezegd wordt sportkats plaatsen
maar of dit alles goedkoper is als een aftermarkt uitlaat.misschien kijken of er een aftermark merk wat minder slecht is
