Y26SE Loop koud goed maar gaat warm op 5 cylinders lopen
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Y26SE Loop koud goed maar gaat warm op 5 cylinders lopen
  • #17274127
    Lexmen
      4 November 2015
      goedemorgen
      Mijn Vectra B 2.5 V6 van 2001 loopt koud prima,start ook goed maar zodra hij wat warmer word gaat hij op 5 cylinders lopen.
      Als ik dan herstart loopt hij weer wel goed en soms ook verder geen problemen meer de eerste paar kilometer.
      Iemand enig idee in welke hoek ik het moet zoeken?
      Dacht zelf aan een slechte bobine maar die zijn nogal prijzig om zomaar te vervangen.
      Er komt ook geen melding van storing overigens.
      Tips zijn welkom ;) :wors
      #18301315
      warhamstr
        20 August 2009
        Y26SE is een 2.6 ;)
        En ik denk ook een rotte bobine.
        Maar voor je die vervangt kun je controleren of je bougieschachten niet vol staan met olie. Door lekkende kleppendekselpakking wil dat wel eens gebeuren.
        En kijken hoe je bougies erbij staan kan ook geen kwaad natuurlijk.
        #18301316
        Lexmen
          4 November 2015
          Ja klopt , 1 maatbeker meer 2.6 idd.. :thumbup
          Ga er van de week wel een studie van maken, even een torx setje aanschaffen ergens.
          Olie had ik ook al ergens gehoord dus daarmee beginnen maar en meteen de aanstekers maar vervangen,kan ook geen kwaad.
          in geval van bobine`s,nog iemand een advies waar ze hert goedkoopste zijn?
          met fikse korting betaal ik 280 voor 2 maar moet anders kunnen lijkt me :thumb
          #18301317
            Of een keertje Compressie meten bij warme motor als je twijfelt.
            Is goedkoper als een bobine, en evenveel werk
            #18301318
            Lexmen
              4 November 2015
              Ook nog een optie inderdaad..
              Welke bougies monteer je het beste? de 2-4 polige of is Bosch Iridium het beste?
              Bedankt overigens voor de info.
              #18301319
                Originele 4punts.
                Het NGK nummer van deze is NGK BKR5EQUIPA
                #18301320
                Lexmen
                  4 November 2015
                  staat er ergen beschreven hoe ik het makkelijkst bij de bougies kom?
                  #18301321
                  warhamstr
                    20 August 2009
                    Alles wat in de weg zit demonteren? Als je boninebruggen eraf kunnen kan je ook bij je bougies.
                    #18301322
                    Lexmen
                      4 November 2015
                      Zover was ik ook…
                      zijn de slangenklemmen te hergebruiken?
                      Ik wil meteen klepdeksel pakking vervangen maar kreeg niet het hele inlaat gedeelte los.
                      #18301323
                      marcello_luccio
                        18 July 2016
