Xenon vragen
Forumindex Forums Modellen Corsa Xenon vragen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17228594
    dennis121
      7 October 2009
      Hey!
      Aan het einde van de maand krijg ik een leuke financiele meezitter!! dus daar worden sowieso de winterbanden van betaald!
      maar nu zat ik met de gedachte om misschien ook Xenon te kaufen!
      Maar kan xenon in iedere koplampunit? en dan vooral in MIJN koplampunit??
      Waar kan ik dit het beste aanschaffen/laten aansluiten?
      en aan wat voor prijs moet ik denken?
      BVD! :ugeek:
      Mijn koplampen:
      #17761390
      Erwin1987
        15 September 2009
        Quote:
        origineel gepost door dennis121
        Xenon lampen zijn gewoon in iedere koplamp voor te krijgen h4 h1 h7 etc, prijzen zijn er heel breed, en ik heb het via ebay gekocht scheelde een hoop centjes, inbouwen zelf gedaan is super makkelijk.
        Erwin
        #17761391
        dennis121
          7 October 2009
          Wat moet ik me indenken bij het zelf inbouwen??
          ben nogal niet technisch aangelegd helaas :S
          Verder nog merk belangrijk??
          #17761392
          Erwin1987
            15 September 2009
            Nou bij mij zat er een kabel die op de stekker van de (oude)lamp moest en dan op het kastje, en een kabel die van het kastje naar de xenon lamp moest, er zaten beugels bij om het kastje vast te maken.
            ik was denk ik met 10 minuten klaar per kant. Wel van te voren even kijken wat plus en min is met de multimeter.
            (Vectra-b)
            Erwin
            edit* zo moest het bij mijn set (zoals het plaatje)
            http://www.carlight.nl/nl/antwoord.php?vraag=12
            #17761393
            dennis121
              7 October 2009
              Hmm okeej :S
              Dus het is:
              – oude lamp verwijderen
              – xenon lamp erin
              – gaatje maken voor kabels xenon
              – ballast goed veilig/droog opbergen
              – kables verbinden
              en klaar?
              En dan natuurlijk GOED af laten stellen ;)
              #17761394
              dennis121
                7 October 2009
                Ohja.. en wat is een canbus? :wtf
                #17761395
                McKaamos
                  10 December 2009
                  Canbus is het digitale praatsysteem dat de computer van de auto gebruikt.
                  Op moderne Opels zit daar ook lampencontrole in. Doet de lamp het niet, dan krijg je een lampje op je dashboard dat aangeeft dat je de lampen moet controleren.
                  Xenon heeft een ander verbruiksprofiel, dus het kan zo zijn dat de computer denkt dat de lamp defect is terwijl die het prima doet. Daar zijn ook weer plug-n-play oplossingen voor. Klein extra kastje wat je over de stroom toevoer naar de ballast zet zodat computer de lamp goed herkent.
                  Wat lampen plaatsen betreft is je volgorde niet helemaal goed.
                  Als je H1 lampen hebt, is de voet van de lamp kleiner als de tule, dus je kan beter eerst een gat boren waar de lamp in past en dan checken of de tule past. De stekker is in de regel groter, dus je kan beter de lamp door het gat doen dan de lamp plaatsen en de stekker door het gat doen.
                  Ballasts zijn in de regel waterdicht, dus een 100% droge plek is niet vereist.
                  Moderne auto’s zijn wel krap bemeten onder de motorkap, dus ik raad je aan om een paar tientjes meer uit te geven voor een set met slimline (dunne, compacte) ballasts.
                  Afstellen kan je ook zelf doen. Op de koplamp staat ergens een percentage vermeld.
                  Dat is de val waarde, ofwel hoeveel de lamp naar beneden gericht moet zijn.
                  Je hebt daarvoor stelschroeven op de koplamp unit zitten.
                  Om het uit te meten zet je de auto 1 meter van een muur of vlak voorwerp af. Zorg daarbij dat je auto netjes horizontaal staat. Meet dan hoe hoog het midden van de lampunit vanaf de vloer staat en trek daarvan het percentage af.
                  Stel, ze staan 1 meter van de grond, en het percentage is 15. Dan moet de bovenkant van de lichtbundel op 1 meter afstand van de auto 100cm – 15cm = 85cm hoog op de muur schijnen.
                  Trek daar een streep op de muur met een krijtje of een stuk tape en ga dan aan de stelschroeven draaien tot ze goed staan.
                  #17761396
                  dennis121
                    7 October 2009
                    Hmm dan gok ik dat ik geen Canbus heb :O
                    aangezien mijn corsa nog redelijk basic is met opties!
                    Heb net ff op zo’n site gekeken (geen zin om naar buiten te gaan en kijken, veels te koud :P) en heb als het goed is inderdaad H1 lampen!
                    Nu is volgens mij mijn motorruimte opzich wel redelijk leegjes met veel ruimte!
                    Ik heb dan ook maar “slechts” een 1.2 tje !
                    Kleven er geen nadelen aan die micro ballasts?
                    Het scheelt inderdaad maar 2 tientjes op de site waar ik keek!
                    http://www.carlight.nl/nl/details.php?prod=127
                    Dit is wat?
                    of is een ander setje van een eventuele andere site beter?
                    #17761397
                    Mijncorsa.nl
                      24 July 2005
                      Corsa’s hebben volgens mij vanaf modeljaar 2004 canbus aansturing?
                      Waar ik wel zeker van ben… Xenon verlichting in standaard Corsa C koplampen is echt verschrikkelijk asociaal verblindend. Zelf heb je ineens heel goed zicht, maar je tegenliggers worden er niet blij van.
                      #17761398
                      Harjan
                        17 October 2005
                        origineel gepost door Mijncorsa.nl
                        Klopt. Dit komt omdat de standaard Corsa C niet is uitgerust met lens koplampen.
                        Even opzoek naar 3d koplampen. Zitten bijvoorbeeld op een Njoy uitvoering. Deze hebben lenskoplampen waarmee je een mooier lichtbeeld krijgt en je tegenliggers niet verblind.
                        M’n ouders hebben het ook in hun Corsa. Lichtbeeld is een stuk beter, en het staat natuurlijk wat luxer.
                        #17761399
                        Mijncorsa.nl
                          24 July 2005
                          Inderdaad, die 3D koplampen met lens zijn wel geschikt. Maar bij de dealer kosten die geloof ik iets van 600 per stuk..
                          #17761400
                          dennis121
                            7 October 2009
                            600 per stuk???? :S
                            dan maar blinde tegenliggers…
                            maar das niet normaal meer ja zulke prijzen :S
                            heb ook mailtje gedaan naar xenon leverancier hierover! over lichtbeeld ed.!
                            #17761401
                            Mijncorsa.nl
                              24 July 2005
                              Tja raad eens wat voor mail je terug krijgt dan.. niet echt objectief. Je hebt ook after market lampen trouwens met lenzen. Liever goed investeren en in een keer goed en veilig, dan het niet kunnen/willen betalen en iedereen verblinden, toch?
                              Dan ziet het er ook nog sjonnie uit..
                              De standaard Corsa-koplampen geven misschien wel goed lichtbeeld, maar ze zijn gewoon niet berekend
                              op het strooilicht van xenon lampen.
                              #17761402
                              dennis121
                                7 October 2009
                                https://www.ecp-auto-onderdelen.nl/voertuig/opel/corsa-c/25479-1-2-16_v-twin-port-kat
                                Is dit niet een goeie lamp dan?
                                met deze code:
                                code: 3779967
                                Lijkt in ieder geval wel op een 3d lamp wat ik zo vond…
                                en die lamp past zeker niet op mijn stelmotoren dan??
                                Dus dan moet je 2 x koplamp 2 x stel motor 2 x xenon hebben en ben je klaar??
                                #17761403
                                Corsa A GSI
                                  9 December 2008
                                  ik kan me vergissen maar heb je met jou koplampen geen speciale adapter nodig ?
                                  ivm fitting in de koplamp?
                                  de koplampen met lenzen hoeft het zoiezo niet maar bij de normale dacht ik van wel miss even goed om uit te zoeken.
                                  hier even een link met plaatje erbij
                                  http://www.carfantasy.nl/adapter-fitting-opel-corsa-p-17706.html
                                  succes
                                  #17761404
                                  McKaamos
                                    10 December 2009
                                    Dit is wat?
                                    Nee, compacte ballasts kleven geen nadelen aan. Het is gewoon compacter en sterk aan te raden bij modernere auto’s ivm ruimtegebrek.
                                    Bij mij gingen de H1 xenons zo in de fitting, maar het kan zijn dat je inderdaad een adapter ring nodig hebt.
                                    Als je standaard koplampen hebt raad ik je wel aan om van die projector-dish koplampen te kopen. Al was het maar een setje angel-eyes waarvan je de angelringen niet aansluit.
                                    Je verblind je tegenligger anders vreselijk en dat veroorzaakt ongelukken.
                                    http://cgi.ebay.nl/CORSA-C-2000-ON-PROJECTOR-ANGEL-EYE-HEADLIGHTS-E-MARKED-/400138453156?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d2a1c40a4
                                    Setje angels met projectordish. Ideaal voor xenon.
                                    Nog goedkoper en waarschijnlijk handiger ivm LeftHandDrive afstelling:
                                    http://cgi.ebay.nl/ANGEL-EYES-SCHEINWERFER-SCHWARZ-fur-OPEL-CORSA-C-9-00-/380290601937?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item588b1613d1
                                    #17761405
                                    yorick
                                      30 March 2009
                                      @ mcKaamos
                                      Die onderste koplampen zijn geen projector lampen.
                                      dan kan je dus volgens mij net zo goed de standaard lampen houden.
                                      maar zijn die standaard “projector” lampen van opel niet ergens als immitatie of sloop te krijgen?
                                      http://www.onderdelenlijn.nl mischien
                                      #17761406
                                      dennis121
                                        7 October 2009
                                        Nou ben er wel uit ;)
                                        Met een andere Corsa C gebruiker gepraat, en wil allemaal prima!
                                        Knal dus lekker xenon in me huidige lampen en laat ze strak afstellen! klaaaar! :)
                                        Stelmotor zit er overigens ook niet voor niks op, kan ik die ook is gebruiken als het nodig is :P
                                        Maar nu eerst winterbanden scoren volgende week =D
                                        Topic mag wel op slot van me! Alle vragen zijn nu duidelijk :D:wors:thumbup
                                        #17761407
                                        Mijncorsa.nl
                                          24 July 2005
                                          Nogmaals, verblinding heeft niet alleen met lichtbeeld of afstellen te maken, maar ook met strooilicht.
                                          De standaard koplampen van een corsa c zijn hier NIET voor geschikt.
                                          Evenwel succes:)
                                          #17761408
                                          dennis121
                                            7 October 2009
                                            Evenwel succes:)
                                            Naja dit viel dus reuze mee! degene met wie ik sprak had in al die tijd 1 iemand gehad die zat te flikkeren met zijn lampen om zijn lichtbeeld!
                                            Dus valt al bij al dik mee als ik dat zo hoor ;)
                                            #17761409
                                            Erwin1987
                                              15 September 2009
                                              Ik heb een vectra-b met acheraf ingebouwd xenon, en er heeft nog nooit iemand naar me geknipperd.
                                              Erwin
                                              #17761410
                                              dennis121
                                                7 October 2009
                                                Precies :P
                                                Denk ook wel dat het meevalt!
                                                En als het toch te erg is kan ik altijd nog andere koplampen fixen… maarja nadeel van die dingen is dat ze zo lelijk zijn vaak >.< :P
                                                #17761411
                                                McKaamos
                                                  10 December 2009
                                                  origineel gepost door Erwin1987
                                                  Erwin
                                                  Ik kwam pas m’n eigen Cali tegen. M’n mams was er mee weg en ik ging net van huis in de Astra van m’n pa. Het viel niet eens op dat ik er Xenon in heb zitten :)
                                                  Maargoed, dat zijn fabriek-af al projectorlampen, dus dat scheelt wel een hoop. Met die grote koepels in een Corsa is het veel eerder een probleem.
                                                  #17761412
                                                    Evenwel succes:)
                                                    Die gast zal het allemaal goed praten omdat ie het zelf zo heeft en geen geld wil uitgeven aan GOEDE koplampen.
                                                    Velen van ons automobilisten knipperen geeneens meer naar die eigenwijze klojo’s met die xenon lampen in hun heldere onafgeschermde spiegel reflector lampen, omdat het eer gemeengoed is geworden.
                                                    Van mij mogen ze al die %&$$%!%&!%& figuren met hun bouwlampen bekeuren!!! en flink ook
                                                    zou er gewoon netjes oem projectors in zetten, ziet er nog fraaier uit ook..
                                                    ik heb bij mijn combo (Corsa-B) ook projectors in gezet omdat het niet leuk meer was qua verblinden, ik had de heldere koplampen erin zitten, met AFGESCHERMDE BiXenon lampen erin, en nog verblinden als de ziekte.
                                                    heb er nu Hella ABM angel eyes in zitten.
                                                    Rotho
                                                      22 January 2010
                                                      Die lampen zijn niet geschikt voor xenon! Zitten geen lenzen in!
