Xenon verlichting voor Astra G. Help!
Forumindex Forums Modellen Astra Xenon verlichting voor Astra G. Help!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17251691
    RMA
      12 August 2012
      Hallo allemaal,
      Ik ben bezig met mn Astra G-Sport was netter te maken en ben nu bij de koplampen aangekomen.
      Heb twee zwarte koplampen gekocht bij Winpart en ze zijn van het merk Depo.
      Nu wil ik voordat ik de hele bumper eraf haal voor de lampen te vervangen ook graag de verlichting veranderen naar Xenon.
      Mij vraag is wat heb ik nodig voor verlichting en moet dit ook bij mistlampen.
      Heb zoals ik door de lamp kan zien aan iedere kant twee grotere lampen, een kleine en aan de bumper beneden zitten nog twee mistlampen.
      Weet zeker dat iemand van jullie wel weet hoe en wat ;)
      Alvast bedankt!
      #18060559
      red-bull
        je heb een pm
        #18060560
        Bluns
          24 December 2005
          Boven op of aan de achterkant van de koplamp unit staat meestal wat voor lamp erin moet.
          Bij de Astra G is dit over het algemeen H7 of D2S.
          Hiervoor kan je gewoon een setje bestellen op internet.
          Let wel op, het dimlicht moet blijven branden bij het bedienen van het grootlicht.
          Anders is dit namelijk afkeur voor de APK.
          Voor de mistlampen is het geen vereiste om er xenon in te zetten, staat wel netjes maar hebt er verder weinig aan.
          Wel is het aan te raden bij montage van xenon in je koplampen, meteen led-stadslicht te monteren, dit staat wel veel beter als de nutte gele lampjes.
          Dit zijn normaal 5W steekfittingen.
          Succes ermee!
          #18060561
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Welk type koplamp heb je gekocht gewoon de originele in de donkere tint.
            Of devil eye’s ?
            Als je originele koplampen hebt gekocht , zou ik er geen xenon in gaan monteren.
            Want dan krijg je strooi licht wat voor je tegenliggers geen pretje is.
            #18060562
            RMA
              12 August 2012
              Het zijn ”orginele” maar dan met stukken verdonkert en stukken zwart gemaakt.
              Zijn zogenoemd Xenon Ready gemaakt dus neem aan dat dat geen probleem wordt.
              Kun je gewoon lampen setjes kopen? Want die koplampen hebben net als de orginele twee grote en een kleine nodig. Krijg je deze ook in setjes of moet je dan een apart kopen?
              En bedankt zal denk ik gaan lukken. Wordt tijd dat ik eens wat foto’s upload ;)
              #18060563
              Blue-Dragon
                18 July 2006
                Xenon ready zijn die met een lens erin .
                En bij de 1 krijg je een complete set en een ander moet je alles apart bestellen.
                Dit soort koplamp is helemaal compleet ,—> http://link.marktplaats.nl/582494683″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18060564
                red-bull
                  compleet voor h7 halogeen lampen ja, moet je nog met aftermarket setjes gaan lopen klooien….
                  #18060565
                  derartz
                    27 January 2011
                    als je de projector versie hebt besteld, dan zou ik eigenlijk nog proberen om de set om te ruilen tegen de versie met lenzen erin en vervolgens xenon setje aanschaffen. Als je xenon gaat inbouwen in projectorlampen (die bijna iedereen heeft) veroorzaakt het veel strooilicht plus jou eigen lichtbeeld is minder mooi als met lenskoplampen. Strooilicht is ook nog eens iritant voor je tegenliggers. Voorheen had ik pilot xenon in de originele koplampen ingebouwd. de koplampen met de bruine draaifitting. Ik kan je dat direct afraden om daar xenon in te bouwen, omdat het namelijk niet goed past en je dus moet gaan zagen/lijmen/vijlen om het passend te maken.
                    Ik heb zelf die lenzenversie met pilot xenon 6000k erin. Mooier licht bestaat er niet vind ik persoonlijk en absoluut geen weggegooid geld. De auto krijgt er juist ook een luxere uitstraling door vind ik. Hier wat voorbeelden hoe het eruit ziet.
                    #18060566
                    Juffer1
                      26 July 2006
                      Volgens mij haal je of wat door elkaar ?
                      Projectunits hebben namelijk (net als een projector) altijd een lens waarbij het licht gebundeld door een lens gaat.
                      Een projectorkoplamp is dus hetzelfde als een koplamp met een lens.
                      #18060567
                      Baas J.
                        19 May 2008
                        Inderdaad, je moet juist projector koplampen hebben voor xenon.
                        #18060568
                        RMA
                          12 August 2012
                          Wat een informatie xD
                          Is toch niet zo makkelijk als ik dacht even een lampen set kopen en daar Xenon in doen :shock:
                          #18060569
                          Juffer1
                            26 July 2006
                            Valt best mee, als je op projector lampen zoekt vindt je ze vast.
                            Wel even voordat je ze koopt navragen of ze plug&play zijn (dus met verloopstekkers) of dat het de originele zijn met multistekkers.
                            Als je die laatst versie namelijk hebt (dus de originele met multistekker variant) dan komt er nogal wat kijken om het werkend te krijgen.
                            #18060570
                            Blue-Dragon
                              18 July 2006
                              Kijk is naar deze link : http://link.marktplaats.nl/582494683″ onclick=”window.open(this.href);return false; daar staan Xenon oem projector koplampen /
                              Mail die is en vraag of ze plug en play zijn , dan kan je daarna ook gaan beslissen .
                              En een goede xenonset heb je ook voor minder geld.
                              #18060571
                                Inderdaad:
                                Reflectorlamp is ZONDER lens (Achtergrond Spiegel)
                                Projecotr lamp is MET lens
                                #18060572
                                derartz
                                  27 January 2011
                                  klopt ja. je moet wel de projectorversie hebben. ik haalde het door elkaar.
                                  #18060573
                                  krasy
                                    5 March 2010
                                    ik ben van meening dat xenon , goed in je orgineel passen (zonder al te veel strooilicht)
                                    mits je ze goed afsteld.
                                    in de orginele koplamp zitten de fittingen:
                                    stadslicht T10
                                    dimlicht h7
                                    grootlicht hb3
                                    mistlicht H3
                                    dat zijn de lampen die in de voorkant gaan van een astra
                                    mocht je nog xenon of leds voor leuke prijs willen pm me maar :thumbup
                                    #18060574
                                    E.roossien
                                      28 August 2012
                                      Gewoon originele koplampen en dan H7R lampen erin. Deze verminderen het strooilicht voor een groot deel waardoor je gewoon met xenon een goed lichtbeeld hebt. Ik heb mijn astra coupé gekocht en daar hadden ze net nieuwe originele lampen in geplaatst. Dikke toeter dat ik dan direct weer nieuwe ‘xenon’ ready of projector lampen haal. Over een jaar of twee kan ik dit altijd nog doen. Daarnaast heb ik altijd mijn twijfels over de kwaliteit van die xenon ready (projector) lampen.
                                      #18060575
                                      Juffer1
                                        26 July 2006
                                        Laat ik nu eens grote twijfel hebben over de manier waarop dit bij jou is ingebouwd.
                                        1 ding durf ik wel hardop te roepen : OF er is gebruik gemaakt van kit OF je hebt binnen 2 maanden je nieuwe units vol water staan.
                                        En dan mag jij nog eens gaan roepen waarom een originele Xenon unit waar alles plug en play inpast slechter zou zijn…
                                        #18060576
                                        derartz
                                          27 January 2011
                                          neem nou maar gewoon aan als je xenon wilt dat depo’s projectorunits (lenzen uitvoering) de beste oplossing is. hella uitgesloten. Xenon in originele reflector units heb ik ook gehad en is gewoon een hoop klooien met zagen/vijlen/lijmen en kitten.
                                          gewoon lekker depo’s plug&play van de duitse ebay, dan ben je helemaal het mannetje
                                          #18060577
                                          E.roossien
                                            28 August 2012
                                            Ehhh, gewoon een fitting adapter en h7R en het is ook (zo goed als) plug en play..kost je €25,- maar scheelt een hoop gedoe. Maar als ik nieuwe haal worden het sowieso Depo lampen. Geen goedkope namaak zooi voor mij, slechte ervaring mee.
                                            Zo’n adapter:
                                            http://www.carfantasy.nl/xenon-adapters/adapter-fitting-opel-astra-p-17707.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                            #18060578
                                            derartz
                                              27 January 2011
                                              @E.roossien wrote:
                                              Ehhh, gewoon een fitting adapter en h7R en het is ook plug en play..kost je €25,- maar scheelt een hoop gedoe. Maar als ik nieuwe haal worden het sowieso Depo lampen. Geen goedkope namaak zooi voor mij, slechte ervaring mee.
                                              ik had ook een fittingadapter van BMW, was ook voor astra G werd verteld, mooi niet. past voor 95% en die laatste 5% mocht ik zelf hobby bobben. Bovendien geven die Depo’s projectorunits veel mooier licht op de weg dan origineel… Die ringen die jij liet zien, zien er op de foto precies het zelfde uit als ik ze had, misschien waren jou lipjes wel korter en had je geen speling op het peertje van de lamp??
                                              maar goed iedereen moet lekker zelf weten
                                              #18060579
                                              E.roossien
                                                28 August 2012
                                                Bij mij paste wel… Vaag. Had t overigens v ebay.
                                                #18060580
                                                derartz
                                                  27 January 2011
                                                  dan zal ik wel pech gehad hebben met die bocht adapters.
                                                  #18060581
                                                  krasy
                                                    5 March 2010
                                                    veel projector koplampen hebben slechte lichtopbrengst .(niet allemaal)
                                                    maar verschillende mensen en verschillende meningen zo te zien.
                                                    om hem mooi in je originele lamp te plaatsen moet je het wel aanpassen.
                                                    ik paste altijd de originele fittingen aan. geen last van trillende lampen of vocht.
                                                    als je hem dan nog goed laat afstellen is het beter dan 70% van de projector koplampen.
                                                    maar ik heb er nu ook projectors inzetten , ervoor angels gehad maar die waren echt bagger. (van een bekend merk)
                                                    projectors heeft scherpere lijnen en inderdaad totaal geen strooilicht .en ziet er nog mooi uit ik heb de donkere versie.
                                                    maar het is wat vind je zelf mooi dat is wat je moet doen. :thumbup
                                                    #18060582
                                                      H7R, Verblinden nog als de Hel, heb ze hier en daar nog wel eens ingezet…
                                                      Ik heb Blindkapjes van de Vectra-B1 in mijn B2 gebouwd, dat werkt al een end beter (nog niet perfect, alleen wil ik Serieus licht hebben, en dat wat ik nu heb, red je niet met de Projectors van Opel / Depo
                                                      Xenon met kapje:
                                                      Halogeen zonder kapje:
                                                      Eind resultaat:
