Forumindex › Forums › Modellen › Omega › xenon trouble
18 januari 2010 om 12:52 #17216335
Wie weet raad?
De linker koplamp gloeide eerst rood op, daarna heeft ie 1 dag normaal gefunctioneerd. Nu doet ie het helemaal niet meer. Is dit een probleem met de lamp of de spanningsunit?Alle problemen komen nu ineens. Eerst een defecte bobine, meteen daarna een defecte krukassensor, tegelijk de hoogte instelling van de xenon verlichting en de verlichting zelf en de verlichting van de schakelpook (automaat) gaat uit wanneer je de verlichting inschakeld. It drives me nuts en begrijp niet waarom dit ineens gebeurd. Het betreft een Omega B 2.5 V6 sport.
Wie heeft er feedback?18 januari 2010 om 12:54 #17595564Evy,
Kan je de lamp of ballast ook uitwisselen met de andere kant ?
Verhuist het probleem dan mee dan weet je zeker waar je moet gaan zoeken.Gr. Arjan
18 januari 2010 om 13:04 #17595565Hallo Arjan,
Dank voor de snelle reactie. Je kunt er zo waardeloos bij maar ik ga het proberen.
groet, Evy
18 januari 2010 om 15:02 #17595566lamp is defect word hij eerst roze/rood.
18 januari 2010 om 22:57 #17595567Hallo Ral,
Dank voor jouw reactie.
Ik heb nog niets uitgeprobeerd en hoop dat je gelijk hebt. Heb je hetzelfde gehad?Leuke tekst trouwens onder het berichtje. Ik rij op gas….. maar je kunt het uitzetten als het nodig is…..
19 januari 2010 om 07:31 #17595568ja heb ik eerder gehad en meervoudig gezien. heb/ werk namelijk in een garage.
ballasten defect komt bijna niet voor. lampen wel zijn wel aan de prijs.:vertag
ballast kun je eventueel een universeel voor kopen scheelt ook weer kijk wel even of de 55 watt of 35 watt is.20 januari 2010 om 12:02 #17595569Hallo Ral,
Dan ga ik vandaag een lamp bestellen. De kosten zijn ook de reden geweest waarom ik dit forum gevraagd heb. Er is mij verteld dat in het algemeen zowel de lamp als de ballast vervangen word. (±€500,00)
Als ik de lamp zelf uitwissel zijn er dan nog do and don’ts?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
groet, Evy
20 januari 2010 om 12:17 #17595570Wel gelijk allebei vervangen, anders heb je kans op kleur verschil
28 januari 2010 om 16:19 #17595571:hmmz:swear
Ik heb lampen gehaald maar het is de afgelopen dagen niet echt weer geweest om lekker buiten aan hoogspanning te klooien. Voordat ik alles los sloop (of te wel: te bang om te veel te doen) wil ik graag de experts vragen om wat hulp.
Moet ik de koplamp demonteren om de lamp te kunnen vervangen of zijn er eenvoudigere stappen? De ruimte bij een V6 is verdraaid weinig.
Alvast bedankt28 januari 2010 om 19:36 #17595572Accu eruit en luchtfiilterbak eruit
dan is het goed te doen
waar heb je de lampen gekocht???
Op ebay heb je voor 65 euro 2 lampen,dezelfde als origineel
28 januari 2010 om 21:13 #17595573Inderdaad, accu en luchtfilterbak eruit halen. De kap achterop de lampunit zit met drie torx-schroeven vast, de onderste kun je nog steeds lastig bij om weer te monteren (tip: even met een plakbandje erom de schroef aan de torx-schroevedraaier plakken). De spanningskabel zit met een rubberen tule door die achterkap met een bajonetsluiting op de xenonlamp. Als je dat los hebt, dan zit de lamp nog met een zwarte kunststof ring vast, die je een stukje moet verdraaien, daarna is de lamp los. Let bij monteren wel op hoe je die zwarte ring terug plaats, is maar op 1 manier goed. Oh ja, en pas op dat je niet teveel kracht op de reflector zet, voor je het weet breekt er een stelmechanisme af en ligt de reflector los in de lampunit.
Andrew
29 januari 2010 om 12:04 #17595574Heren bedankt. met deze info kom ik er zeker wel.
De lampen die ik gekocht heb zijn de Philips Colormatch. -
