xenon stuk???
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum xenon stuk???
  • #17215134
    fast cow
      ik heb in mijn breedstralers xenon zitten, alleen gaat de balast om de 3 dagen kapot? iemand enig idee waar dit aan kan liggen, bij het bedrijf waar ik ze gekocht heb snappen ze er ook niks van. mijn auto heeft een boardcomputer maar die werkt volgens mij niet voor de breedstralers, ik krijg er geen melding van. daarom heb ik de versie zonder boardcomputer genomen, of moet ik toch de versie wel met computer hebben?
      #17569341
      Silverspeed
        15 June 2009
        welke vectra heb je dan? ik had op het werk gehoort dat er in die nieuwere auto’s een soort canbus systeem zit?? en daarvoor heb je wel een apart setje nodig of iets om het signaal mee te omzeilen, weet dit dus niet zeker…
        #17569342
        sw_reijnders
          27 October 2005
          hij heeft een B
          meet je laad spanning eens
          stationair draaien zonder apparatuur aan
          multimeter op de accu opel en dan moettie ongeveer 13,5-14 volt zijn
          maar jij bent toch niet zo iemand die met z’n mistlampen iedereen in z’n giegel schijnt he ;)
          #17569343
          CarloAstra
            18 December 2006
            hangt je ballast wel goed vast? niet dat die ergens ligt te rammelen. vinden ze namelijk ook niet fijn
            #17569344
            fast cow
              ballast zit goed vast, ik heb die dingen alleen gekocht omdat als ik mijn alarm erop doe de breedstralers 15 sec blijven branden en met xenon zie je een stuk meer.
              #17569345
                Je kan de spanning eens meten,
                het kan ook zijn dat ie TE weinig krijgt, een extra massa aan leggen kan geen kwaad in ieder geval.
                Vectra-B mistlampen worden niet via de lampcontrole gecontroleerd.
                Vectra-B heeft geen Can-Bus (gelukkig)
                Vectra-B BC Controleerd de lampen ook alleen via de lamp controle, en schakelt ze niet uit als er iets niet klopt.
