Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Xenon koplamp met Angel
- Dit onderwerp bevat 46 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 december 2014om 19:49 door
udo.
22 oktober 2014 om 21:35 #18256961
Hi Jurgen, in mijn eerste post van 14-10-2014 heb ik een boodschappenlijstje gemaakt. Dit zijn hyperlinks en dan kom je direct uit bij Aliexpress. Hier heb ik alles gehaald
23 oktober 2014 om 09:10 #18256962ps. Als ik het goed zie, kom je uit Zaandam (ik ook) dus als je een keer wilt komen kijken is dat natuurlijk prima!
23 oktober 2014 om 11:33 #18256958Hoop zaandammers op het forum, Indien mogelijk zou ik ook wel een keer willen komen kijken.
Heb dan wel geen Zafira maar een Corsa maar het is altijd interesant!23 oktober 2014 om 12:22 #18256963Je bent welkom! Zodra ze geinstalleerd zijn, zal ik het hier melden, dan kun je ze gelijk in werking zien! En inderdaad, het principe is hetzelfde
23 oktober 2014 om 16:33 #18256964Marcel,
Je links naar Aliexpress werken niet (bij mij althans)!
23 oktober 2014 om 16:50 #18256965Hi Gerben, Ik zie het inderdaad…. beetje vreemd.
probeer het zo eens:
Projectoren
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-Retail-Type-H4-H7-Mini-Car-Projector-Lens-HID/1017182941.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Led ringen
http://www.aliexpress.com/item/110-mm-COB-Angel-Eye-LED-Chip-Car-Light-Super-Brightness-Waterproof-Auto-Headlight-Car-LED/1684700510.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Bekabeling voor groot licht
http://www.aliexpress.com/item/Easy-Relay-Harness-For-H4-9003-HB3-HB4-High-low-Beam-Bi-Xenon-HID-Headlight-Lamps/1905814851.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Canbus canceler
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-Warning-Error-Decoder-Canceller-Resister-Capacitor-Canbus-Wiring-Harness-ANTI-FLICKER-For-Xenon-For-HID/1931960325.html” onclick=”window.open(this.href);return false;Xenon
http://www.aliexpress.com/item/HID-Conversion-Kit-12V-35W-H7-Lamp-DC-Slim-Ballast-Car-Headlight-Auto-Bulb-4300K-6000K/2024495760.html” onclick=”window.open(this.href);return false;23 oktober 2014 om 20:45 #18256966dat valt me lang niet tegen moet ik zeggen!! :wors
thanks!tja marcel ik woon ik zaandijk, maar lig minimaal tot de 5e in het ziekenhuis in prend,
dus op korte termijn zit het er nog even niet in.
maar daarna zou ik het graag eens in levende lijven willen zien!23 oktober 2014 om 20:55 #18256967Dat klinkt niet goed Jurgen, sterkte! :thumb
Maar om het positief te zien, dan heb ik waarschijnlijk wel de lampen geïnstalleerd king:
Spreken we daarna wel eens af!24 oktober 2014 om 06:40 #18256968nou het valt meehoor. -offtopic
gaat ieder geval een stuk beter.maar is goed man, ben heel benieuwd!
:thumb
24 oktober 2014 om 21:36 #18256969welke heb je eigenlijk besteld? red of blue
geen idee eigenlijk wat ze met emitting collor bedoelen
25 oktober 2014 om 07:00 #18256970Ik heb de red besteld. Wanneer je de blauwe besteld krijg je geen shroud (plastic kapje voorop de lens) en bij red wel! Scheelt je volgens mij 1 hele dollar! :)
27 oktober 2014 om 08:04 #18256971UPDATE:
Zaterdag heb ik de lampen aangesloten op de auto en daar kwam het een en ander naar voren (positief en negatief).
– Ik zag er een beetje tegenop om de bumper eraf te halen maar dat viel heel erg mee. 5 minuten en ik kon aan de slag.
– De ringen werken perfect met de Boordcomputer. Alleen heb ik een kabelbreukje, van 1 ring deed het niet meer (hopelijk is deze makkelijk te vinden, anders moet de lamp weer open :( )
– Xenon werkt goed, ook icm de Boordcomputer
– Grootlicht funcite werkt niet goed. Deze trekt teveel stroom waardoor de Boordcompter een melding geeft. Dit zou je denk ik kunnen oplossen met nog een canbus canceler, maar dat is het mij niet waard. De extra bekaneling van het groot licht ga ik dus weghalen, en ik sluit alleen de projector aan op groot licht. Dit betekend in dit geval, dat wanneer ik sein, mijn groot licht aan gaat, en wanneer de xenon ook aan staat, zal deze ook groot licht geven. Het enige wat hij dan niet doet is de xenon aanhouden wanneer ik met groot licht ga rijden.2 november 2014 om 13:54 #18256972Update 2.
Het werkt!!!! :jerry :jerry
Gister toch weer 1 lamp moeten openmaken vanwege een foutieve weerstand, maar nu is alles gelukt!
Ik ben zeer tevreden over het resultaat en ben ook zeer benieuwd naar vanavond als ik moet rijden!
Eind van de maand mag ik van mezelf de Happylightshow bestellen en dan is het helemaal af!
Wat vinden jullie?
2 november 2014 om 18:10 #18256973ik vind het zeker erg mooi
ben zelf een beetje jaloers, ik heb zelf dan xenon in de standaard houder,
moet zeggen dat ik nog nooit klachten heb gehoord van mensen waar ik achter zat of te gemoed kwam ( zelfs niet van me broer die ik heb gevolgd tot in Frankrijk )
ik ben alleen wel van mening dat je licht beeld mooier word door de projectors.
maar wat een puist werk. voor al het kitten lijkt me lastig.
Verder vind in de bmw ledjes ook leuk er bij.ik vraag me wel af of je hoogte regeling van je xenon nog werkt ?
is toch ook een apk puntje.:thumb :thumb :agent
2 november 2014 om 20:03 #18256974Hi Jeff,
Dank je wel! Het is inderdaad wel wat werk, maar het openmaken van de lampen koste mij het meeste tijd.
Het kitten was echt zo gebeurd!
Omdat de projectoren vast zitten in de reflector, werkt de hoogte regeling nog steeds prima!
Laat die APK maar komen!
:jerry3 november 2014 om 11:36 #18256975Ziet er echt top uit. Veel plezier met je mooi lampen. :thumb
En veel plezier met je xenon. Want Xenon verlichting geeft zoveel beter en mooier licht dan halogeen verlichting. Vooral in de winter maanden als het vroeg donker is.
6 november 2014 om 07:24 #18256976-offtopic me auto is gister door de apk gekomen inclusief xenon in de standaard koplampen :jerry
ontopic: projectors geven wel een strakker licht beeld.
6 november 2014 om 09:21 #18256977Goed om te horen. Veel plezier in deze donkere periode. Je zult er veel plezier mee hebben ten op zichtte van standaard Halogeen verlichting. :thumb
28 november 2014 om 22:47 #18256978vet hoor!!
5 december 2014 om 20:42 #18256979Geweldig !!! Zie nu je post met alles erin !
Kun je nog een foto maken met echt donker ?8 december 2014 om 12:17 #18256980Hi Udo,
Wl ik best doen, maar ik denk dat die foto niet duidelijk wordt. De leds zijn namelijk ECHT fel en zeer goed zichtbaar overdag. Dit betekend dat als ik ’s avond een foto maak, dat deze zwaar overbelicht wordt, maar ik ga mijn best doen!
8 december 2014 om 19:49 #18256981Ben benieuwd…..
