Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Xenon koplamp met Angel
- Dit onderwerp bevat 46 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 december 2014om 19:49 door
udo.
13 oktober 2014 om 08:14 #17268564
Na een paar dagen rijden in het steeds donkerder wordende dagen, mis ik toch wel de xenon van mijn oude lampen. Omdat ik mijn tegenliggers niet wil verblinden en ik normaal door de APK wil komen, heb ik besloten dat ik er projectoren in ga zetten.
Om dit te doen, moeten de koplampen open. En als ze dan toch open zijn, kan ik er gelijk dagrij verlichting in maken.Zo ziet de Zaf er nu uit.
Eerst maar op Marktplaats 2e hands lampen gekocht. Meteen maar zwart gekozen, staat wat stoerder.
Daarna de koplampen opengemaakt met een heat gun.
Hier heb ik geen foto’s van gemaakt, maar onderstaand videotje laat precies zien hoe het moet (als je oven niet groot genoeg is). Belangrijkste is dat je je lamp vast zet.[youtube:1mj1hwm4]http://www.youtube.com/watch?v=PL2C7UXx6JQ[/youtube:1mj1hwm4]
Nadat ze open zijn kun je de projectoren installeren, en dat ziet er dan zo uit
De elektronica wegbergen was nog het moeilijkst.
Ik moets namelijk een xenonballast monteren
Een Canbus canceler (zodat ik geen foutmeldingen krijg op mijn BC.
En een relay kit zodat als ik met groot licht rij, de xenon het blijft doen (normaal gaat je dimlicht uit als je met groot licht rijdt.)
Zie hier het (voorlopige) resultaat:
Daarna wou ik toch graag dagrijverlichting hebben. Dit heb ik gerealiseerd met (bwm haters moet nu stoppen met lezen) Led ringen king:
Zelf ben ik erg tevreden met het resultaat. Ze zijn zeer fel, je ziet geen afzonderlijke leds, en de gele gloed de ringen (als ze uit staan) wordt voor een groot gedeelte tegengehouden door de kapjes aan de voorkant.
Uit
Aan
Aan
Ik heb aan de achterkant nog een kleine tuimelschakelaar gemaakt zodat ik altijd de led ringen kan uitschakelen en met gewone stadslichten kan rijden.
Ergens volgende week wil ik ze aansluiten op de auto om te controleren of alles werkt. Wanneer dit het geval is, zal ik ze dicht kitten en permanent installeren.
Laat maar weten wat jullie er van vinden! (ik kan tegen kritiek hoor :jerry )
13 oktober 2014 om 08:34 #18256936Netjes!
Blijf het altijd heel knap vinden als koplampen worden open gemaakt om led ringen of projectoren in te bouwen.
Petje af! :thumb13 oktober 2014 om 08:40 #18256937Ziet er goed uit, keep up the good work! :thumbup
13 oktober 2014 om 09:18 #18256938Thanks! Ben tot nu toe ook zeer tevreden met het resultaat!
13 oktober 2014 om 10:58 #18256939Ziet er goed uit. Heb je ook foto’s van de koplampen gemonteerd op de Zafira B.
13 oktober 2014 om 11:07 #18256940Ik moet ze nog monteren op de Zaf. Gister heb ik uitgebreid alle aansluitingen gecontroleerd (en maar goed ook, want ik kwam nog een foutje tegen) en tevens bijna al de oude kit weggehaald. Waarschijlijk kan ik ze zaterdag dicht sealen en daarna installeren.
Ik wil alleen nog even kijken of ik ze tijdelijk kan installeren om er zeker van te zijn dat de BC geen storingen geeft. Zodra ze zijn geinstalleerd, zal ik de foto’s posten.Ik ga trouwens de ringen als dagrijverlichting gebruiken door middel van Happylightshow. Deze wordt van de week besteld.
13 oktober 2014 om 21:07 #18256941Ik ben wel benieuwd waar je de projectors vandaan heb gehaald en of dat dan eenvoudig pas te maken is ( of past deze gewoon op de oude bevestigingspunten?) , en ook wat voor kit je gaat gebruiken.
14 oktober 2014 om 06:41 #18256942Hi Gerben,
Ik heb de projectoren, Canbus cancelers, wiring kit, Xenon en de LED ringen gehaal bij Aliexpress.
Dit is een Chineese website voor particulieren en is de “dochter” van Alibaba (zakelijke variant).
Het meeste is hier zeer goedkoop en je kunt veilig betalen via credit card.
Je moet wel rekening houden met minimaal 2 tot 5 weken levertijd.Projectoren
LED Ring
Wire harness kit
Canbus canceler
Xenon met kleine ballast zonder extra kastjeDie kwamen op 29 Dollar, wat ongeveer gelijk staat aan EUR 22,- voor de set.
De hele ombouw heeft me EUR 93,- gekost.Ik heb het meest kit van de lampen gehaald zodat de nieuwe kit goed hecht.
Dit is de kit die ik ga gebruiken.
In het zwart, kan tegen grote temperatuurs verschillen en is blijvend elastisch.14 oktober 2014 om 08:08 #18256943Goed bezig met de koplampen, de zwarte koplampcovers zijn naar mijn mening ook veel mooier dan die grote chromen bakken.
Ben erg nieuwsgierig naar het eindresultaat (en de hopelijk goede kwaliteit van het chinese spul) :thumbup14 oktober 2014 om 09:07 #18256944Ik ben zelf ook erg benieuwd naar het resultaat!
De kwaliteit is over het algemeen goed tot zeer goed. Ik heb al aardig wat bestellingen gedaan, en eigenlijk nog geen klachten!
Zodra ik meer foto’s heb, zal ik deze posten!14 oktober 2014 om 20:20 #18256945Ik heb respect voor je hoe je het hebt gedaan !!
Is het mogelijk zo’n setje bij je te bestellen (hahahah).
Ben zelf ook op zoek naar dit, maar vind de prijs erg hoog.
Als jij zegt dat je het voor ongeveer €100 euro gemaakt hebt ……15 oktober 2014 om 06:55 #18256946:D Het is even werk en je moet soms even wachten, maar inderdaad, de prijs valt dan wel mee!
Om helemaal eerlijk te zijn, de kit kost me EUR 8,- en de lijm voor de angel eyes was EUR 9,- maar dat was alles!
Tijd is me te kostbaar met m’n zoontje, maar als je advies / tips / tricks nodig hebt, dan weet je me te vinden!
Hopelijk kan ik ze zaterdag in elkaar zetten!ps. misschien dat iemand mij dit kan vertellen. Als je stadslicht stuk gaat, krijg je dan een meldig in je BC? maw moet ik rekening houden met Canbus voor de Leds?
15 oktober 2014 om 10:39 #18256947Bij de Zafira B is alles canbus. Waarschijnlijk geld dat alleen voor de koplampen en achterlichten. Voor knipperlichten en stadslicht geld dit volgens mij niet.
15 oktober 2014 om 11:35 #18256948Als je de stekker eruit trekt zie je het vanzelf denk ik.
Anders het lampje eruit halen, en kijken of hij storing geeft.15 oktober 2014 om 12:18 #18256949mmhhh… dat is een stuk makkelijker dan ik in gedachte had! inderdaad gewoon het lampie eruit halen! Thanks! :wors
16 oktober 2014 om 08:17 #18256950Helaas… Gister even mijn stadslichtje eruit gehaald
Hopelijk verbuiken de led ringen ongeveer evenveel als het stadlichtje.. anders moet ik een schakelingetje gaan bedenken!
16 oktober 2014 om 09:11 #18256951Mooi dat het canbus systeem werkt. Helaas als je iets wilt aanpassen bij een canbus moet je er meer moeite voor doen om het storings vrij te maken. ;)
16 oktober 2014 om 09:36 #18256952Je kunt de weerstand van de lamp meten en dat vergelijken met je o-ring, als er veel verschil in zit aanpassen met een weerstand. (zou ik denk ik proberen !)
17 oktober 2014 om 10:18 #18256953@ Udo.
Mijn kennis van Canbus is nog wat beperkt, maar de Canbus kijkt toch naar het afgenomen vermogen ipv de weerstand?
De weerstanden die je tussen je lampen kunt zetten zijn vermogens weerstanden welke vermogen opnemen, zodat opgeteld het opgenomen vermogen van de weerstand en van de ringen gelijk staat met die van de “normale” stadslichten.
Ik ging van het bovenstaande uit. Kan iemand dit bevestigen?
17 oktober 2014 om 14:16 #18256954P=UxI vermogen = spanning x stroom
Volgens mij als de weerstand (dus R=U/I) afneemt veranderd de verhouding wat hij naar het canbus geeft. Dus bij een kapotte lamp is de R heel groot (oneindig). Als er dus in het systeem een maximum aan gesteld is geeft hij hier een storing op.
Ga je dus bij je bestaande systeen een lampje bijzetten, veranderd de weerstandwaarde, en wijkt dit dus ook af naar boven/beneden aan de waarde van eat is ingesteld.
Correct me if i am wrong, maar volgens mij moet het zoiets werken.
Ik heb verder van het canbus geen verstand, enige dat ik vermoet is dat er een maximum/minimum is ingesteld in het systeem, waardoor de computer zegt het is goed of niet goed.17 oktober 2014 om 14:31 #18256955ik heb led stadlichtjes maar daar heb ik al een jaar zonder problemen mee rond gereden in mijn zafira B
18 oktober 2014 om 10:16 #18256956Hi Udo, zoals je het verteld klinkt het logisch. Ik ga het zo eens testen!
18 oktober 2014 om 13:03 #18256957Gelukkig! Alle berekeningen zijn niet nodig king: De Canbus “accepteert” de ringen zonder aanpassingen.
Dus de lampen kunnen dicht gemaakt worden.
Alles is goed gesoldeerd en uiteindelijk zit alle in elkaar.
Vandaar en waarschijnlijk morgen heb ik geen tijd om ze te installeren, maar ik ben er bijna!
Nog even drogen en dan zijn ze klaar!
22 oktober 2014 om 16:55 #18256959wow dat is precies wat ik wilde gaan doen op de projectors na, maar mag ik vragen waar je die los gekocht heb?
en welk type bmw heb je ze uit gehaald?
gewoon de e46?:kewlpics
helaas wel, heb van de week een setje leds gehaald voor in stadsverlichting zonder canbus..
dan werkt het niet, heb ze nu met canbus genomen en die werken wel, zijn alleen wel 12 euro duurder.
