Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Xenon inbouwen
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 december 2015om 07:52 door
speaker.
24 maart 2013 om 10:03 #17256477
beste medeformers
Ik hoor verschillende verhalen over het inbouwen van xenon,makkelijk moeilijk wel storing geen storing.Wie kan het inbouwen zonder dat het problemen geeft,en wat gaat het kosten?
Het gaat om een vectra c uit 2003 die is dus half canbus geloof ik.mvg,
marcel
24 maart 2013 om 10:15 #18119288Hoi Marcel,
Kunt een storingsvrij setje krijgen voor rond de 50 euro op internet.
Alleen ff letten dat ze er bij vermelden dst ie voor canbus geschikt is.Installatie is praktisch plug and play. Bij de meeste setjes zit een installatie bedchrijving.
Dient alleen ff een goed plekkie voor de ballasen te vinden. Kan in de accu bak 1 en de ander naast je luchtfilter of op de originele uitsparing op de koplamp maar dan moet je die uitbouwen en dan moet de bumper een stukkie los.Ik heb ze al ruim 4 jaar in de accubak en naast ’t luchtfilter liggen. Geen enkel probleem.
Groet jraaf24 maart 2013 om 12:04 #18119289Anoniem
1 January 1970Ik heb de bumper er niet voor losgehad, gewoon de ballasten er naast geklemd..
Inderdaad pruts and pray, stelt geen drol voor, alleen maar bestaande stekkertjes aansluiten.
2 dingen;
-Het klemmetje in de koplamp voor het lampje zelf, moet je aan een kant met de kniptang openknippen zodat je de draden erdoor kunt doen, en dan is het vastzetten weer eventjes gepriegel en kracht zetten om de bajonetsluiting vast te krijgen.
-Je auto geeft na inbouwen een lampstoring. Even met Opcom programmeren dat je Xenon hebt, dan is dat ook weer klaar.24 maart 2013 om 13:00 #18119290krijg je altijd die lampstoring ? ook met een setje watr geschikt is voor canbus?
24 maart 2013 om 13:06 #18119291Anoniem
1 January 1970Ja, want het systeem denkt dat je lamp kapot is, omdat er te weinig stroom doorheen gaat. Maar goed, het omzetten in opcom is 3 minuten werk..
24 maart 2013 om 13:09 #18119292ja oke maja heb nog geen opcom ;)
24 maart 2013 om 13:14 #18119293Anoniem
1 January 1970Genoeg mensen hier wel, ik kan het ook doen voor je.. Installeer je xenon, en als je tijd hebt, wip eens langs bij een van de forumleden. In het board Opcom staat een oproep topic voor mensen uit je buurt..
Nope! Ik heb een Mtech Maruta set met ingebouwde warning cancellers (in gewoon Nederlands, canbus geschikt) welke geen storing geeft op de BC. En het mooie is dat ie wel een melding geeft als er een ballast of lamp kapot is en nee ik heb niet met de opcom de optie xenon aan staan.
Groet jraaf
24 maart 2013 om 13:22 #18119295Anoniem
1 January 1970Niet nope dus, maar een andere(betere) xenon set..
24 maart 2013 om 13:28 #18119296Hij vraagt naar de werking met een canbus geschikte set, vandaar mijn reactie king:
Bij nav…. heb je zo een set voor 5 tientjes.Maar idd, met de opcom is ook geen probleem.
Groet jraaf24 maart 2013 om 13:33 #18119297Anoniem
1 January 1970mijn set is ook van navaudio, 50 euro, de welbekende, maar mooi storing in het systeem… toen even de opcom erop gedaan, en weg was het..
24 maart 2013 om 13:57 #18119298Da’s bummer idd. Adverteren ze met canbus approved, krijg je een storing.
Maar goed, daar hebben we dan de Opcom voor :jerryGroet jraaf
5 april 2013 om 20:06 #18119299ik heb een setje van pilot..
niet de aller goedkoopste maar echt plug and play.
doet het goed..en geen melding op mijn bc.6 april 2013 om 14:44 #18119300xenon zit er in en,werkt helemaal top.mooi beeld en weinig strooilicht.
Alleen de ledstadlampjes blijven kniperen wie weet hoe ik dat probleem kan verhelpen?Al ik de auto afsluit kniperen ze 16x voor ze helemaal uitblijven.Als de motor loopt kniperen ze continu als ze uitstaan.mvg
marcel
6 april 2013 om 15:07 #18119301Dit komt door canbus, die stuur signaal om te kijken of er lampen kapot zijn. Gloeilampen zie je dan geen licht geven, de ledjes helaas wel!
Je zou er een relais tussen kunnen zetten, dan krijg je wel foutmelding vrees ik!
6 april 2013 om 15:18 #18119302Het is niet zo,n heel groot probleem,ik rijd toch altijd met licht aan.
marcel
hahah geweldig. Heb je ook nageteld hoe vaak ze naknipperen? :D
Ik ook, bij mij ook 16 keer.. en dan niet tegelijkertijd, maar de linker gaat een fractie van een miliseconde eerder dan de rechter,
dus het is net vliegtuigverlichting :D8 april 2013 om 06:51 #18119304Das ff lekker :D , koop dit setje en geen probleem, of probleem weg met op-com, en dan knippert de hele handel 16 x hmm wat is het nou, wel geen storing wel of niet opcommen en hebben pixel en jraaf t over het zelfde setje?
Een topic waar ik niet veel wijzer uit wordt in ieder geval LOL
En welk setje heeft een ieder het over?
8 april 2013 om 12:04 #18119305iedereen heeft het over dit setje, deze heb ik ook in de Vectra C gehad, De garantie en service die Navaudio geeft vind ik goed. 2 keer een lampje stuk gehad, 2 keer onder garantie een nieuwe gekregen.
http://www.navaudio.nl/products/Xenon-sets-H1%2C-H3%2C-H4%2C-H7-D2S%2C-D2R%2C-9005%2C-9006-en-Bi-Xenon.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
heeft er een klein jaartje ingezeten, had soms een knipperden lamp bij het inschakelen, Toen de boel vervangen voor iets duurdere xenon ballasten en lampen.
Voor mijn buur ook hetzelfde setje besteld, deze werkt nog steeds prima na een anderhalf jaar.
21 juli 2013 om 04:48 #18119306Ze hebben het bij nav over “lamp fitting houders”. Zijn die nodig in een Vectra C?
Lijkt mij als je H7 koopt dat t dan gewoon past.30 november 2015 om 23:39 #18119307dat is ook mijn vraag heb je dit nodig de ene zegt wel de andere zegt niet
xenon adapters
marcel
dus het is net vliegtuigverlichting :DIn het ‘how2-gedeelte’ staat hoe je dat knipperen kan oplossen.
1 december 2015 om 09:29 #18119309Het knipperen dat weet ik maar ik heb xenon bestelt alleen ik weet niet zeker of ik nou xenon adapter nodig heb ofniet
1 december 2015 om 10:31 #18119310Als je deze bedoelt: https://www.navaudio.nl/xenon-verlichting/xenon-adaptors/xenon-clip-opel-vectra-c-saab-9-3-vw-passat-bmw-e-60-mercedes-856″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Ik heb de originele adapter aangepast, degene die ik mee geleverd had gekregen heb ik niet gebruikt. Deze paste bij mij niet goed (zat te los dacht ik).
1 december 2015 om 10:35 #18119311Is goed dus die kan ik zo aanpassen dan?
Heb zelf set xenon besteld alleen zitten geen adapters bij die moet je zelf er bij bestellen
Maar kon er geen wijs uit ene zegt van wel andere zegt past zo vandaarDus als ik die aan pas zitten ze gewoon goed ?
