Forumindex › Forums › Modellen › Astra › xenon flikkert bij opstarten alleen rechts
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 februari 2015om 17:46 door
brian1987.
25 februari 2015 om 10:43 #17270706
mijn rechterkoplamp (xenon) flikkert bij het opstarten eerste 3 seconde net een disco en daarna is hij goed misschien dat iemand mij kan helpen wat het probleem is ze hebben het altijd normaal goed gedaan en nou nieuwe lampen gehaald en ik heb dit nu,, de starter/ballast heb ik al vervangen dat is het probleem niet helaas..
25 februari 2015 om 11:58 #18275139‘Heb je de lamp al links geprobeerd ?
Heb het namelijk ook gehad met een nieuwe lamp en die bleek gewoon stuk te zijn …25 februari 2015 om 12:42 #18275141@-BlendjuH- wrote:
Heb het namelijk ook gehad met een nieuwe lamp en die bleek gewoon stuk te zijn …ja heb ik al geprobeerd dan heb ik hetzelfde en een andere starter ook geprobeerd geen verandering dacht misschien heeft het wat te maken met me audioinstallatie of me dynamo ofzo maar ik heb hiervoor ook altijd xenon gehad zonder problemen en het is raar dat het alleen rechts is
25 februari 2015 om 12:46 #18275140Oke , dan zal t misschien aan de bedrading liggen …
Heb je die al bekeken ?
Misschien dat het ergens klemt of verrot is :hmmz25 februari 2015 om 12:53 #18275142Ja ga straks die bedrading wel ff bekijken weer maar je komt bij de rechterkoplamp amper erbij die draad naar me koplamp is ook erg kort kom
Er net bij25 februari 2015 om 12:57 #18275143wat ik gelezen heb kan dat komen door een te lage startspanning door slechte kabels contact punten, misschien is nieuwe + en,- kabels plaatsen de oplossing.
ik vond dit wel interessant:
http://www.vwforum.nl/how-to-info-f39/how-to-knipperende-xenon-of-ballasten-fixen-t121942.html” onclick=”window.open(this.href);return false;25 februari 2015 om 13:08 #18275144Ja misschien wel ja ga het zometeen gelijk proberen bedankt mvg Brian
25 februari 2015 om 13:13 #18275145Ik heb de Xenon lampen ook rechtstreeks op de accu aangesloten. Hij wordt alleen geschakeld via de schakelaar. Hier zijn kabelboompjes voor te krijgen. Dit is om dit soort storingen te vorkomen
25 februari 2015 om 13:30 #18275146Okeoke en waar kan ik die kabelboompjes halen mvg brian
25 februari 2015 om 13:31 #18275147Heb net de kabels vernieuwd maar nog steeds hetzelfde helaas
25 februari 2015 om 13:54 #18275148en als je de + en – rechtsteeks van de accu aan sluit op je lampen doet die het dan wel zonder te knipperen?
25 februari 2015 om 14:07 #18275149Ga ik gelijk ff proberen straks bedankt
25 februari 2015 om 16:12 #18275150Heb dit ook vanaf dag 1 en rij al jaar zo, had eerst dealer van de lampen gebeld en zei dat dit normaal is omdat de accu verder weg zit van die lamp.
Dus stoor mij er niet meer aan :)
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
25 februari 2015 om 17:46 #18275151Oke goed dat ik dat weet dan leg ik
Me er maar bij neer haha -
