Xenon en APK
Forumindex Forums Overige APK & RDW Xenon en APK
  • #17210508
    folkyc20xe
      13 February 2005
      Hoe zit het nou precies met Xenon verlichting in je auto en de apk keuring. Hoe doen de andere apk-keurmeester hier dit?? Ik keur ze momenteel dus gewoon goed, omdat ik het volgende van de RDW site afhaal (en het ook zo uit de apk-bijbel lees ):
      Als de personenauto of bedrijfsauto is voorzien van dimlichten met xenonlampen of gasontladingslichtbronnen en voor het eerst in gebruik is genomen na 31 december 2006, moet het voertuig zijn uitgevoerd met:
      een automatisch werkende niveauregeling, zodat de hoogteafstelling van de dimlichten bij wisselende belading wordt aangepast; een koplampreinigingsinstallatie, zodat de koplampen kunnen worden gereinigd en hierdoor het strooilicht wordt beperkt; de dimlichten moeten zodanig zijn geschakeld, dat deze blijven branden in combinatie met de grote lichten.
      Uiteraard geldt dat het voertuig altijd (dus ongeacht wanneer het voertuig voor het eerst in gebruik genomen is) moet voldoen aan de overige eisen die gesteld zijn aan verlichting in de permanente eisen van de Regeling Voertuigen, zoals afstelling, werking en kleur. Bovendien moet de codering van de lichtarmaturen in overeenstemming zijn met de voor dat armatuur bestemde licht. Voor dimlichten met xenonlampen betekent dit dat in het koplampglas de code D, samen met de code R en/of C voor moet komen
      De controle op de aanwezigheid van de niveauregeling en de juiste codering van de lichtarmaturen vindt dus niet plaats tijdens een APK, maar kan wel worden gecontroleerd bij de (her-)afgifte van een kentekenbewijs of onderweg door de politie.
      link: http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/apk/apk_uitgelegd/Wijzigingen_in_de_APK_keuringseisen.htm
      #17497742
      Juffer1
        26 July 2006
        Kijk even op http://www.astratuningclub.nl onder het kopje tuningverlichting
        Daar staan alle punten en regels vermeld.
        Kort komt het hier op neer :
        Heb je een auto met een bouwjaar voor 31 december 2006 dan gelden de volgende regels :
        Voor APK :
        – lichtbeeld moet ok zijn (net als bij halogeen)
        – afstelling moet ok zijn (net als bij halogeen)
        Anders wordt het mbt de wetgevening :
        – Armatuur moet voorzien zijn van een D armatuur (dus geen H armatuur)
        dit staat in op of het armatuur
        – Er hoeft geen wis/was installatie aanwezig te zijn
        – Er hoeft geen automatische hoogteregeling (dmv ballasten) aanwezig te zijn
        Gr. Arjan
