Xenon Astra H knipperd
Forumindex Forums Modellen Astra Xenon Astra H knipperd
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 46)
  • #17210978
    astrajeroen
      28 July 2009
      ik heb in mijn nieuwe astra H xenon ingebouwd volgens de handleiding en hij werkt ook totdat ik ga rijden dan gaan ze knipperen of zelf uitvallen ik heb de bekabeling nagekeken en aansluiting op de ballast ook geen effect bij trillingen etc. heb alles drie keer nageken bekabeling muurvast en geen pepie en cockie plakband fabricage. de lamp zit ook muurvast in de unit en met geen mogelijkheid te bewegen soms werkt ie wel als ik rijdt blijven ze branden maar dat is zelden nu heb ik maar een nieuwe ballast besteld om te kijken of met frequentie te maken heeft dit is mijn laatste optie hebben jullie nog ervaring mee of advies?
      #17504397
      Juffer1
        26 July 2006
        Heb je wel Canbus ballasten ipv de “normale” ballasten ?
        Is de auto ook omgeprogd bij de dealer van Halogeen naar Xenon ?
        Canbus is geen speelgoed !
        Als je hier wat fout mee doet loop je het risico op dure schades !
        Gr. Arjan
        #17504398
        astrajeroen
          28 July 2009
          normale balasten
          #17504399
          GTS Power
            25 May 2008
            het omprogammeren is opzich niet nodig maar wel heb je idd een set nodig die geschikt is voor canbus;)
            #17504400
            astrajeroen
              28 July 2009
              ik heb gewoon ballast die voor mij de voltage omzet voor xenon en canbus is hier niet voor nodig
              #17504401
              astrajeroen
                28 July 2009
                dit is de set en hoor verder van mensen die m ook hebben ingebouwd verder geen problemen
                #17504402
                GTS Power
                  25 May 2008
                  origineel gepost door astrajeroen
                  aangezien jou astra canbus heeft denkt je boardcomp. dat je lampen kapot zijn en daardoor gaan je lampen raar doen.
                  ik heb zelf ook een canbus set en er zelfs nog extra weerstandskabels moeten geruiken omdat ik elke keer een melding kreeg dat mijn koplampen kapot waren.
                  ik weet niet exact wat er nog aan te passen is aan jou set zodat ie wel goed doet:hmmz(mischien weerstandskabels of je BC laten omzetten naar xenon:hmmz)
                  #17504403
                  astrajeroen
                    28 July 2009
                    ik krijg geen melding op mijn boardcomputer dat ze defect zijn als ik stilstaat en ze werken goed dan krijg ik geen melding alleen als de lamp gaat knipperen en op ten duur keer uitvalt dan geef hij het wel netjes aan dus heb geen rare meldingen van mij boardcomputer en of storingen
                    #17504404
                    Lince
                      2 March 2009
                      Je hebt Canbus ballasten nodig om het goed te krijgen.
                      Enige oplossing: Zoek naar warning cancellers of een setje Canbus ballasten aanschaffen.
                      Omprogrammeren bij de dealer is niet nodig.
                      #17504405
                      Nick-GSI
                        laat je uec maar eens programmeren bij de dealer op xenon aanwezig. Hoop alleen niet dat je ze in normale lampen hebt gezet, want dan verblind je iedereen met strooilicht.
                        #17504406
                        Juffer1
                          26 July 2006
                          Dat anderen hetzelfde setje gebruiken en geen problemen hebben is goed mogenlijk, waarschijnlek zijn dat ook al wat oudere auto’s (zoals een Astra G) want die hebben nog geen CanBus.
                          Buiten het feit dat het strafbaar is om in de standaard halogeen units Xenon te plaatsen is het inderdaad 9 van de 10x ook niet echt prettig als je iemand tegenkomt met Xenon in de orginele halogeen units.
                          #17504407
                          OPC Turbo
                            7 June 2009
                            Canbus Xenon is absoluut noodzakelijk, omprogrammeren niet.
                            Heb het zelf bij mijn vorige (Astra H) ook ingebouwd, alleen wel i.c.m. een set angel eyes omdat het in de originele koplampen een vage waas gaf i.p.v. duidelijk licht.
                            Ik heb het eerst ook met een anders Xenon set geprobeerd die niet geschikt was voor canbus en die gingen ook knipperen!
                            #17504408
                            paazhaaz
                              11 November 2007
                              Heb zelf een Pilot setje, canbus geschikt.
                              Zit gewoon een extra kastje tussen de balast en de lamp.
                              Heb ook geprobeerd dit kastje eruit te laten, maar dan krijg je inderdaad een flikker effect.
                              #17504409
                              Laagvlieger
                                Een Astra h zonder af fabriek Xenon geeft geen 12 volt op de lampen. maar een duty-cycle.
                                De stroom wordt heel snel aan en uitgezet.
                                Dat geeft het rare gedrag.
                                Omprogrammeren! Of zoals al paar keer vermeld hier.
                                Andere balasten monteren.
                                #17504410
                                astrajeroen
                                  28 July 2009
                                  oke bedankt ga morgen een set met canbus ballast halen dus dan laat in nog wel weten.
                                  #17504411
                                  Lince
                                    2 March 2009
                                    origineel gepost door Juffer1
                                    Het gekke eraan is, dat bij een Astra G, als je gewone xenonlampen erin doet, dat het verblindt als een gek, maar wel xenon in mag; en dan bij een Astra H, redelijk goed beeld krijg, maar geen xenon in mag. (de juiste coderingen op de koplamp)
                                    #17504412
                                    francisco
                                      2 April 2007
                                      dit heeft ook weer te maken met bouwjaar etc, wordt er knetter gek van die regels nu moet je straks weer wagens (ik d8)naar 2003 met lampsproeiers die weer bepaalde timing moeten hebben etc maar suc6
                                      #17504413
                                      astrajeroen
                                        28 July 2009
                                        Wetgeving omtrent Xenon verlichting
                                        Auto’s die af fabriek met Xenon verlichting geleverd worden dienen te zijn uitgerust met automatische niveau regeling en een wis/was installatie op de koplampen. Echter voor de Xenon conversiesets voor de aftermarket geldt dit niet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het lichtbeeld. Dit lichtbeeld veranderd na de Xenonconversie niet omdat het brandpunt van de Xenonlamp in de bestaande reflector hetzelfde blijft. Hierdoor is het tevens mogelijk geworden om ook nieuwe auto’s met Xenon conversie sets uit te rusten.
                                        Topkwaliteit met de juiste brandpuntafstand
                                        AEMW levert alleen topkwaliteit Xenon verlichting , dus geen conversie ringen om de lampen “pas” te maken waardoor de brandpuntafstand niet goed is. Welke later bij de APK weer problemen opleveren.
                                        Voertuigen na 31 december 2006
                                        Voor personenauto’s en bedrijfsauto’s die in gebruik zijn genomen na 31 december 2006 en die zijn voorzien van dimlichten met gasontladingslicht-bronnen geldt dat deze dimlichten :
                                        * Voorzien moeten zijn van een koplampreinigings installatie waarmee het gehele of een deel van het lichtdoorlatende gedeelte van de koplamp wordt gereinigd
                                        * Ingeschakeld moeten blijven wanneer het groot-licht brandt
                                        * Voorzien moeten zijn van een niveauregeling die de verticale helling van de lichtbundel automatisch aanpast aan de belading van het voertuig. Dit is niet van toepassing op voertuigen waarbij de verticale afstelling van de lichtbundel op andere wijze wordt aangepast aan de beladingstoestand van het voertuig.
                                        Voor auto’s die in gebruik zijn genomen voor 1 januari 2007 en die voorzien zijn van xenon-verlichting gelden deze eisen dus niet.
                                        APK Keuring Voor de APK hebben deze nieuwe regels geen gevolgen, omdat daar bij de APK niet op getoetst wordt. Voor de APK geldt dat het juiste lichtbeeld van de verplichte verlichting vooralsnog bepalend is.
                                        Motorfietsen
                                        Motoren kennen géén wetgeving op verlichting, behalve dat de verlichting nooit hinderend mag zijn voor de overige weggebruikers. Wij adviseren deze groep dan ook de koplamp afstelling goed na te zien of deze door een erkende dealer of xenon inbouwstation te laten afstellen
                                        #17504414
                                        astrajeroen
                                          28 July 2009
                                          bij mij koplamp zit in de unit een kapje voor de lamp zelf dus ik zal niet snel hinderlijk zijn omdat licht van voren wordt afgebroken
                                          #17504415
                                          steinmetzpaul
                                            5 September 2008
                                            ik heb in mijn astra H ook xenon en geen canbus maar een gewone set werkt gewoon zonder problemen tot nu toe :P
                                            kan mischien aan het merk liggen, de eene fabricant ander met andere componenten werkt of zo:hmmz
                                            mvg paul
                                            #17504416
                                            stefanDTI
                                              10 May 2007
                                              In iedere astra H zit CanBus paul.
                                              (of was het een typfout?) ;)
                                              #17504417
                                              Nick-GSI
                                                origineel gepost door stefanDTI
                                                ik denk dat hij canbus ballasten bedoelt. Maar een H moet je altijd programmeren, die functie zit er niet voor niets op
                                                #17504418
                                                astrajeroen
                                                  28 July 2009
                                                  b nu canbus tussen de lamp en de ballast en het werkt perfect:afro
                                                  #17504419
                                                  astrajeroen
                                                    28 July 2009
                                                    je hebt ook ballast waar canbus zit ingebouwd al misschien heb je die wel:D
                                                    #17504420
                                                    astrajeroen
                                                      28 July 2009
                                                      nu volgend project de trekhaak:P
