Forumindex › Forums › Modellen › Astra › xenon adapter astra g
29 oktober 2013 om 21:14 #17261552
Hallo mede astra G rijders.
Ben al een tijdje niet meer op dit forum geweest,maar ik wil graag even jullie hulp :jerry
Ik wil xenon inbouwen in mijn originele koplampen ( ja ik weet dat sommige dit afraden,maar dat wist ik al ).
Nu moet je bij de astra G zo’n adapter erbij zetten,anders past de xenon niet.
Maar hoe werkt die adapter eigenlijk ? moet ik evengoed kabeltjes los knippen of zo ?
Het is zo’n zwart stukje adapter,maar ik snap dus echt niet waar/hoe die komt ? de originele H7 lampen zitten 2 pinnetjes aan,die druk je in de houder,en de houder draai je vast in de koplamp.En klaar is kees.Hoe werkt dit dan :oops:
zo technisch ben ik ook weer niet
30 oktober 2013 om 07:36 #18183791niemand ??
Zal toch niet de enige zijn met aftermarket xenon in originele astra G koplampen :jerry
Of iemand uit omgeving Horst,die het samen met mij even wil inbouwen ?
30 oktober 2013 om 08:21 #18183792Bedoel je met de adaptor de lamphouder zoals deze http://link.marktplaats.nl/1003794597″ onclick=”window.open(this.href);return false; ?
Bij mij zijn de originelelamphouders ( bruin volgens mij ) zo ingezaagd dat de Xenon lamp wel paste en bleef zitten in de koplamp.
De kabels waren wel doorgeknipt en daar is de ballast tussen, die krijgt dan spanning via de originele kabel. De auto is vandaag even niet hier maar ik kan wel even een foto maken als ie terug is!30 oktober 2013 om 09:22 #18183793ja het is die adapter zoals je met die link laat zien,als je zo’n adapter gebruikt hoef je niet te knippen,boren en wat dan ook als het goed is ?
30 oktober 2013 om 09:30 #18183794even tip voor de mensen die “bang” zijn voor xenon in reflector lampen…..
dat kan PRIMA met de h7R (LET OP DE R) setjes…. lampjes zijn speciaal gemaakt voor reflector lampen, goed lichtbeeld, geen strooilicht, gewoon PRIMA (en ook apk goedkeur dus)
Je verblind niemand (wel even je lampen opnieuw laten stellen)
hmm… Ik heb geen idee of er R lampen inzitten bij mij, ze zaten er al in toen ik m kocht.
is dat nog op de lamp zelf te zien?30 oktober 2013 om 10:37 #18183796Je kunt het wel aan de lamp zien, maar staat er niet op.
De h7R lampen zijn korter…30 oktober 2013 om 18:46 #18183797Heb dan niet die R volgens mij,maar ik ben nog steeds niet wijzer hoe die adapter werkt :jerry
30 oktober 2013 om 19:03 #18183798De schade expert heeft afgebeld vanmiddag dus de astra staat nog bij de garage…
ben wel even benieuwd waarom de lampen opnieuw afgesteld moeten worden :hmmz
zolang de koplampunit niet gedemonteerd geweest is, blijft de blaker in dezelfde stand staan. Ondanks dat je het lampje hebt gewisseld.
30 oktober 2013 om 20:25 #18183800Eigenlijk. Moet dat altijd naar wisselen lampen. Want lampen zijn nooitvgelijk aan wat erin zat.
alvast bedankt dat je foto’s wil maken,maar wil zelf wel de adapters gaan gebruiken.Anders heb ik voor niks 12,50 euro uitgegeven :P
En wil ook niet gaan boren,kitten en dergelijke :P31 oktober 2013 om 07:12 #18183802@OscaR-16v wrote:
Wat Haasje hieronder zegt
@Haasje17 wrote:
Eigenlijk. Moet dat altijd naar wisselen lampen. Want lampen zijn nooit gelijk aan wat erin zat.
PLUS het is gewoon wel zo netjes om even te laten controleren of je lampen wel goed staan. Met halogeen valt het minder op als ze te hoog staan (of te laag…) als je er dan xenon in zet, ga je dat wel merken (of je tegenliggers)
Dus even langs de lokale garage, 5 minuten werk, ze rekenen er vaak niets voor, en je bent ZEKER dat alles goed staat :)31 oktober 2013 om 08:52 #18183803@BadBert wrote:
Ik wil niet zeikerig overkomen, maar deze ‘R’ lampen Verblinden net zo hard als de Gewone lampen.
en dan is dat wat m ‘R’ maakt er zo af gebrand ook nog..dat de ‘R’ lampen net zo hard verblinden komt omdat een Lamp omhoog moet schijnen op de Reflector om de lichtbundel op straat te krijgen, Zo werkt een spiegel nu eenmaal, daardoor kijk je nog steeds RECHT in het Pitje waar het licht uitkomt als tegenligger.
We hebben deze lampen in een Spiegel (Reflector) lamp zitten, sprek dus uit volledig eigen opgedane kennis van deze R lampen..
Ik heb een Oplossing die wel werkt toegepast op mijn Reflector lampen, dat is de toepassing die iedere autofabrikant ook gebruikt op zijn met Xenon uitgevoerde Reflector lampen, denk daarbij aan Mercedes-Benz, Volvo, Renault.
Ik heb dus een Anti Verblindings kapje in de Koplamp gemaakt, zodat niet recht in de PIT gekeken word. (let op, de kapjes in de Lampen van de Astra-H zijn te klien hiervoor).
31 oktober 2013 om 09:17 #18183804Zie ook mijn reactie op willem zijn post hier:
viewtopic.php?f=5&t=178255&start=46Ik ging er overigens van uit dat een astra G ook de anti-verblindkapjes heeft… blijkbaar niet?! Of niet alle uitvoeringen?
(ik heb namelijk een astra h, waar die kapjes er standaard in zitten)Overigens willem, die kapjes heb je er erg netjes in zitten!
31 oktober 2013 om 21:21 #18183805en nog steeds geen idee hoe ik precies die adapter erin moet frotte :hmmz
1 november 2013 om 05:08 #18183806
En dan in je lamp draaien net als een gewoon lampje1 november 2013 om 08:05 #18183807Als je een foto hebt van die adapters kunnen we wat makkelijker ons nek erover buigen
1 november 2013 om 15:48 #18183808@Dantji wrote:
En dan in je lamp draaien net als een gewoon lampjeje bedoelt met draaien de adapter erin draaien zoals de originele bevestiging ? want mijn xenon lamp kan ik niet vast maken in de adapter,die ligt er los op.
@wim v6dezelfde als deze
Ja want dan klemt de adpater de lamp in je lamp. Zo zit het bij mij althans.
1 november 2013 om 18:08 #18183811wel zorgen dat de lamp juist zit..
maar inderdaad zoals dantji zegt.
1 november 2013 om 20:12 #18183812Post morgen eindelijk even een foto van hoe die ellende bij mij zit!
1 november 2013 om 20:44 #18183813mmmm oke volgens mij begrijp ik het langzaam,dat losse draadje op de xenon lamp moet die omlaag wijzen of omhoog in de koplamp ?
2 november 2013 om 15:59 #18183814
Zo zit het bij mij, de bruine ring is een verzaagde orginele houder die dienst doet als adapter.
H7 geen H7R dunne draadje zit hier beneden.
