Xenon
Forumindex Forums Modellen Tigra Xenon
  • #17239221
    normen1991
      28 December 2010
      Dag mensen,
      Ik zit met het volgende, ik wil graag Xenon in men tigra laten bouwen, maar nu las ik laast wat over dat de H1 lamp niet goed, in de
      koplamp ”angel eyes” is te krijgen, of te monteren, weet iemand wat ik bedoel? volgens mij moet die 1 mm opgeboort worden?
      Groet normen!
      #17895600
      tigraivo
        11 August 2007
        ik heb ook xenon in mijn angel eyes, kon de lampen er zonder problemen inzetten
        #17895601
        normen1991
          28 December 2010
          Tja H1 lamp zit er ook in, dus neem aan dat de andere Xenon H1 lamp er ook zonder probleem in kan… maar we zien wel! :D
          #17895599
          Dominic
            17 December 2009
            Ik moest ze inderdaad opboren en een uitsparing
            Voor het draadje maken wat langs de xenon lamp
            Loopt.. Ook nog is opletten dat alles rechtzit en niet
            Gaat verdraaien want anders is het afkeur bij dr APK..
            #17895602
            normen1991
              28 December 2010
              Dag dominic, jij hebt dus het gat opgeveiltwaar de lamp door heen gaat of aleen waar het draadje langs gaat ?
              wat heb je nu pasgemaakt dan?
              want kijk, er zit H1 lampen in toch? dus tja als je die moet vervangen moet je die er ook zo in kunnen zetten neem ik aan? tja en Xenon H1 lamp lijkt me een zelfde soort lamp dan wat er al in zit dus die moet ook zo passen net wat tigraivo al zei! maar goed,
              trouwens als je daar iets mee gaat doen dan valt de lamp niet meer op z’n plek en kun je ook niet meer afstellen toch?
              Alvast bedankt
              Groet Normen!
              #17895603
              Dominic
                17 December 2009
                Een xenon lamp heeft een draadje langs de lamp wat
                Vanaf de kop terug naar het begin gaat. Hiervoor
                Zit geen uitsparing in de angeleyes (wonder boven wonder
                Zit dit wel in de standaard lampen) bij de angeleyes zie je
                Wel een voorbereiding voor dit gat maar dit zit nog dicht..
                Hiervoor moet je met een klein boortje het uitsparingkje open
                Maken.. Als je geluk heb kan de lamp er dan in maar je heb ook
                Lampen die net iets groter zijn.. Daarvoor moest ik m dus 1mm
                Opboren..
                En inderdaad H1 is H1 maar zoek naar is op op Google
                Hoe een H1 xenon lamp eruit ziet.. ;)
                Je moet ook goed kijken of ie daarna er goed invalt
                Want het kan zijn dat er een beveiliging opzit.. Simpel
                Te verhelpen want dat is een gaattje in het plastic van de
                Lamp bijboren :)
                Beetje vaag maar als je er mee bezig bent
                Snap je het..
                #17895604
                tigraivo
                  11 August 2007
                  heb ook van meerdere mensen gehoord dat niet alle angel eyes het zelfde zijn.
                  hier door kan het zijn dat de ene ze er zo in kan zetten en de andere niet.
                  #17895605
                  orrie
                    31 March 2010
                    Ik kan uit ervaring vertellen dat dit verschilt per Unit, is dit een After-markt unit dan zul je hem waarschijnlijk iets groter moeten maken. (trouwens, heb ik ook al klanten gehad die het voor elkaar krijgen zonder te vijlen/boren. Door simpel weg gewoon door te duwen. En ja tot de verbazing doen die lampen het nog…) Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling.
                    Heb je gewoon een normale van de fabrieks af unit dan zul je waarschijnlijk niks moeten veranderen.
                    Het is trouwens een hele simpele bewerking.
                    Mvg
                    Orlando
