X30XE inlet cams in C25XE
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz X30XE inlet cams in C25XE
  • #17251479
    Vannos
      14 November 2010
      Vroeg me af of iemand dit al eens geprobeerd heeft.
      Het gaat om inlaat nokkenassen van een X30XE. Die vervangen voor de standaard inlaat nokkenas van een c25xe.
      op deze site word dit omschreven. http://www.v6calibra.net/tuning/v6_calibra_tuning.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
      hier het stukje dat zij schrijven.
      Cams
      Fitting 3 litre inlet cams (from Omega 3L X30XE V6 engine) is highly recommended, cost effective and can take a standard V6 close to 190 bhp when matched with a custom exhaust. Noticeable increase in power above 3500 rpm. Slight decrease in low end power. Some high performance ‘racing’ cams can result in lumpy idle and loss of refinement. Second hand Omega cams should cost you around £75-100. Late V6’s with X25XE engine numbers still use C25XE heads so the cams are still the same (green inlets + green exhausts).
      Stock Vauxhall/Opel Cams
      C25XE : 4 x ‘A’ Green inlets & ‘A’ Green exhaust cams
      X25XE : 4 x ‘F’ Brown inlets & ‘E’ White exhaust cams
      X30XE : 4 x ‘G’ Blue inlets & ‘A’ Green exhaust cams
      General Recommended setup :
      Change for ‘G’ blue inlet cams and keep existing ‘A’ green exhaust cams
      ‘MSD’ recommended setup:
      Change for ‘G’ blue inlet cams and change for ‘E’ white exhaust cams
      Claimed to add approx 15 bhp
      Courtney High Torque Cams : +15 bhp and costs £350
      Iemand ervaring hiermee ?
      #18057223
      Vannos
        14 November 2010
        helaas geen reactie,
        mag inmiddels dicht , ivm 3lv6
        #18057224
        Maurice89
          10 October 2009
          Heb dit topic over het hoofd gezien. Maar het is/was mogelijk. Ik heb er 3liter nokkenassen in liggen + een chip en had op de testbank bij eds 198kptjes.
          #18057225
          Vannos
            14 November 2010
            hahah jammerss heb net een x30xe blok gehaald :angel
            #18057226
            Maurice89
              10 October 2009
              Haha mooi :thumb Succes met het inbouwen ;)
              #18057227
              svdk20
                24 August 2009
                heb mijn x30xe nokkenassen nog klaar liggen in de schuur gaan deze maand de wagen in inzake nieuwe riem en dergelijk
                #18057228
                Gupy
                  8 June 2006
                  Toch niet in de I500….jij wist toch dat die hetzelfde zijn?
                  #18057229
                    Wou zeggen, de i500’s zijn gelijk aan de X30XE asjes..
                    svdk20
                      24 August 2009
                      Ja heb via wim gehoord dat jij(gupy) al had onder vonden dat de nokkenassen gelijk waren.
