x3.0xe raar geluid bij het starten
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz x3.0xe raar geluid bij het starten
  • #17248682
    sjaakomega
      3 May 2012
      Sindskort als ik de omega start heb ik 20 seconden last van een raar geluid,toerental gaat omlaag en verlichting dash gaat bijna uit :???:
      het geluid is goed hoorbaar bij het voorwiel bestuurderskant,klinkt als een lekke uitlaat,echt een brom die 20 sec aanhoud.
      daarna is het over,het is zowel bij koud als warm starten,het trekt wel aan de accuspanning want het dash knippert ook mee.
      iemand zoiets mee gemaakt :hmmz
      #18019359
      nielss
        Ja, dat is de secundaire luchtpomp, deze zorgt ervoor dat de katalysatoren eerder op temperatuur komen oid.vaak gaan deze herrie maken, kan zijn als de elektro-motor het zwaar krijgt deze aardig stroom trekt!
        Even voor onder de auto kijken, en de stekker eraf trekken! Kan goed zonder!
        Groetjes,
        Niels
        Verstuurd van mijn GT-S5830 met Tapatalk
        #18019360
          Stekker eraf en klaar…
          #18019361
          sjaakomega
            3 May 2012
            thnx voor de info,kun je daar zo bij of moet hij op de brug?
            #18019362
            nielss
              Als je op de grond gaat liggen kun je er zo bij:grin:
              Voor het linker voorwiel omhoog kijken….(je kan het ook op gevoel doen!);-)
              #18019363
              sjaakomega
                3 May 2012
                Bedankt voor de info :thumb ,ik heb het inmiddels gedaan,alleen bij koude start draait hij hoog stationair voor een minuut of 3 zo rond 1200 rpm
                komt dat door die pomp die nu uitgeschakeld is?
                #18019364
                  nee hoor, dat zit in het programma.
                  #18019365
                  sjaakomega
                    3 May 2012
                    Moet hij nu opnieuw geprogrammeert worden??,toen de pomp aangesloten was heeft hij er nooit last van gehad.
                    kan dit ook komen door dat de egr is afgedopt?
