x25xe vonkt niet meer!!
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz x25xe vonkt niet meer!!
  • #17252105
    bouke_gsi
      2 January 2012
      ik ben ten einde raad dus nu maar vragen
      na mijn motor zwap heeft mij kadett nog wel gelopen
      nu wouk vandaag men systeem ontluchten en ik sluit de accu aan en ineens begint met oranje lampje te branden met een motorblok met een vonk der in
      wat is dit? en waarom vonkt mijn kadett niet meer???
      groet bouke
      #18064809
        ken je hem niet uitlezen?????
        #18064810
        syl-astra
          3 October 2007
          ik neem aan dat jij een c25xe systeem heb
          zo ja kijk eens na je ontstekings module of je bobine blok
          al denk ik niet dat het je bobine is want dan loopt hij nog wel maar op een cilinder minder
          #18064811
            Lampje brand altijd als de motor niet draait, dat is simpel te verklaren dus…
            zolang deze niet knippers is er nog niks aan de hand.
            kijk eens of de motor inspuit, alvorens vanalles te gaan vervangen..
            t kan zomaar een motorregel relais zijn, of een krukassensor..
            bouke_gsi
              2 January 2012
              goeiendag mensen
              ik ben na 2.5 weken oefening weer terug in nl
              nu ga ik weer verder met het kabel probleem
              de volgende kabels zijn los gegaan
              vanaf de ecu
              rood/licht blauw.
              lichtblauw
              groen
              bruin/licht blauw
              de vorige eigenaar had deze door verbonden met 4 witte draden die naar een kabelboom onder het dashbord loopt.
              waarvan er maar 3 waren aangesloten :???:
              die zijn aangesloten op de volgende kleuren onder het dashbord.
              blauw
              blauw/bruin
              groen
              nu weet ik niet of dat de orgineele kabelboom is of van een v6
              hier zijn de foto’s hoopenlijk kunnen jullie mij helpen anders wordt het zoeken en met zekeringen auwehoeren enz.
              groet bouke
              #18064807
              bouke_gsi
                2 January 2012
                heb een nieuwe nokkenass sensor der op gezet tevens ook een krukkas sensor maar nog steeds geen vonk.. draadjes op de zelfde kleuren aangesloten nog steeds geen vonk.. hoe nu verder? ben ten einde raad hoop dat iemand mij nu kan helpen…
                #18064805
                  Meten is weten, wat komt er niet binnen en wat niet, wat gaat er uit, en wat niet…
                  je zou m eigenlijk eens aan een Tech moeten hangen..
                  syl-astra
                    3 October 2007
                    kijk eens onder de kap de kabelboom na of je daar een losse zwarte draad tegen komt aan de linker kant van de motor
                    c25xe kabelboom heeft een geschakelde plus draad aan die kant van de kabel boom
                    als die geen spanning krijgt doet hij ook niks
                    #18064806
                    bouke_gsi
                      2 January 2012
                      kan dicht is opgelost
                      #18064804
                      syl-astra
                        3 October 2007
                        wat was het nu dan
                        #18064802
                          Er zal wel een geschakelde draad niet geschakeld aangesloten zijn geweest.
                          bouke_gsi
                            2 January 2012
                            een draad verkeerd aangesloten
