x25xe pk vraag of eventueel ander blok?
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz x25xe pk vraag of eventueel ander blok?
  • #17264854
    Maurice89
      10 October 2009
      Ik ben nog altijd bezig met me auto en komt hopelijk dit jaar de weg op maar,
      Wat mij bekend is zitte er 3 liter nokkenasse in en een chip maar deze is niet op maat, bij eds kwam er 197pk uit maar of dit de krukas of de wielen zijn geen idee heb de auto toen zo compleet over gekocht voor het blok.
      Ik heb er nu rvs spathetti spruitstukke onder zitte + complete rvs uitlaat op de katvervanger nog na deze word ook van rvs.
      Hoeveel pk zou ik uit dit blok kunnen halen met deze dingen? Er zit ook als goed is een bmc filter op zo’n soort van stofzuiger :angel
      En de andere vraag is wat te doen eventueel:
      Ik wil de auto laten her spuiten en het blok gaat er ook uit om alle pakkingen te vervangen zodat het blok niet meer olie lekt.
      Ook rammelt er iets bij de koppeling terwijl die er maar 15xxx km in zit :cry denk druklagertje wat je heel zacht af en toe eens hoort ratelen.
      Wat zou het ongeveer kosten kwa pakkingen en dergelijke om het blok fris te krijgen?
      Een 3 liter bouwen zie ik niet echt zitten omdat ik dan maar een paar pk extra zal hebben en heb genoeg vertrouwen in me eige blok.
      Een 3.2 is dat rendabel tegen over wat ik nu heb? En kwa kosten om het eige blok fris te krijgen tegen over de 3.2?
      #18225548
        3.0 of 3.2 maakt nauwelijks verschil onderling.
        Stofzuiger is alleen maar voor het milieu, afkoppelen is dan ook geen probleem.
        Vermogen opschroeven.gaat denk wel het makkelijkst met een 3,2 deze is namelijk erg tam qua setup.
        Daar kan.je je compressie nog omhoog halen (laag compressie motor), snellere nokkenassen, 3.0koppen erop etc etc.
        Mijn laag compressie 3liter heeft trouwens 204pk aan de wielen, bij 5500tpm (zou rond de 225pk op de krukas zijn plus-min).
        280Nm tussen de 2500 & 5500tpm.
        Niet gek, al zeg ik t zelf, voor een motor met tamme nokkenassen, kleine poorten in de kop, en een lagere Compressie.
        Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
        #18225549
        Maurice89
          10 October 2009
          Bmc is zo’n lucht filter :angel
          http://www.team-bhp.com/forum/attachments/technical-stuff/825548d1318343030-why-does-i10-1-2-kappa-have-such-tiny-air-filter-img_0246.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
          Dat bedoel ik met stofzuiger.
          #18225550
            Demonteren, met een hamer bewerken, en wegsmijten.
            Ik haalde het meeste vermogen (de 224pk) met standaard filterbak, incl restricties, en, een niet netjes gelaste imi voorpijp, Bosalmiddedemper met geknepen bochten middendemper met knap geknepen bochten.
            #18225551
            Maurice89
              10 October 2009
              Haha heb de orginelen nog wel liggen hoor :thumb
              Maar wat moet ik ongeveer rekenen voor een vers blok?
              #18225552
                Zo ook trouwens de geheel originrlr 2.5 v6 motor in de vectra-b van UsbStick.
                Ook geheel origineel luchtfiltersysteem, en geknepen imi middendemper.
                180pk op de wielen
                #18225553
                  Als je die.vinden kan, partikulier zo.n 300 a 400 euro
                  #18225554
                  Pastra
                    10 February 2007
                    Als je nog een blok zoekt, geef ff een berichtje via Facebook of Whatsapp…
                    Groeten,
                    Pastra
                    #18225555
                    remutr
                      7 August 2012
                      Willem, wat is het voordeel van een geknepen middendemper?
                      Doe je dat zelf iets aan een goedkope middendemper of zijn die kwik fit dingen zo ie zo geknepen?
                      #18225556
                      usbstick
                        10 February 2012
                        Nee bosal is standaard zo,ik heb ook een bosal middendemper en hij doet het er zeer goed op, een 3 liter blok heeft wat meer vermogen onderin, een 2.5 met 3 liter nokkenas is behoorlijk traag onderin en begint pas bij ongeveer 4000 toeren leuk te worden met aangepaste chip, het is aan jezelf wat je wil,ik hou wel van koppel onderin,Nu heb ik het geluk dat mijn v6 het over het geheel wel aardig doe,maar ik wil graag een 3 liter erin.
                        Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
                        #18225557
                        remutr
                          7 August 2012
                          3 liter nokkenas moet je dan niet de hele kop mee vervangen?
                          de vectra heeft net als de omega ook 2 middendempers? moet dus voor de v6 2.6 omega opzoek naar bosal tussendempers nu ze toch vervangen moeten worden om iets extra,s aan pk,s te krijgen
                          #18225558
                          usbstick
                            10 February 2012
                            Nee de vectra heeft 1 middendemper, dus wil niet zeggen dat het bij een omega hetzelfde resultaat geeft..
                            #18225559
                            remutr
                              7 August 2012
                              Ze moeten er toch op, ga gewoon opzoek naar de bosal en dan merk ik het wel of we iets meer vermogen hebben.
                              Is het eigenlijk zo dat je met een imi kat en middendemper en een afgeblinde egr zo ie zo iets meer vermogen heb?
                              #18225560
                              usbstick
                                10 February 2012
                                Nee hoeft niet,imi kat kan zelf minder vermogen geven en egr vreet geen pk’s
                                #18225561
                                remutr
                                  7 August 2012
                                  bij de 1.6 afgeblind en een imi kat, middendemper werkt heel aardig.
                                  ben door 98 te tanken ook dat hinderlijke toerental wisselen kwijt als jij stationair loopt.
                                  Omega krijgt vanmiddag zijn 2 bosal middendempers voor € 350,00 incl montage en ik mag de oude meenemen voor het oud ijzer. Is dat een nette prijs?
                                  #18225562
                                  usbstick
                                    10 February 2012
                                    Ik denk dat de dempers bij bosal zelf ongeveer 200 euro kosten..
                                    #18225563
                                    remutr
                                      7 August 2012
                                      Ze zijn anderhalf uur bezig geweest voor € 150,00 dan, tja het is veel geld maar de irmscher einddemper klinkt nu weer als van ouds.
                                      #18225564
                                      usbstick
                                        10 February 2012
                                        Ja ik vind het geluid met de combinatie bosal en sebering bij mij ook goed klinken
