Probeer ff de stekker eruit en er weer goed in te klikken, bij mij gaf ie ook tijdje eerst bank 1 toen stekker eruit en er opnieuw ingeklikt sindsdien geen storing meer had ondertussen ook al een nieuwe gekocht die ligt er nog steeds.. Bij mij gaf ie circuit1 aan en dat was schutbordzijde, dan zou je haast denken dat 2 voorste bank is….
Heb gelezen op dit forum dat ze zo rond de 220.000 – 240.000 kilometer stuk gaan, en deze heeft al ruim 270.000 gelopen. Is het raadzaam om beide te vervangen?
Hij geeft de storing pas als je goed gas geeft, dus denk echt de sensor, en geen stekkertje dat los zit…
Stekkertje hoeft niet los te zitten, bij mij zat ie ook niet los, maar na stekkertje eraf en opnieuw erin geklikt te hebben was het weg… Dus proberen kan altijd, en anders kan je altijd een klopsensor kopen. Beide vervangen hoeft, je kan gewoon 1 vervangen.
