x25xe carter ontluchting
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz x25xe carter ontluchting
  • #17247475
    Green_sparkle
      15 November 2011
      even een vraagje voor de zekerheid
      ik wil een oil catch tank monteren
      omdat gasklephuis snel vies wordt met olie prut
      deze moet op de carter ontluching , dat is het kleine slangetje aan de (vanaf rechtervoorwiel gezien)
      het slangetje rechtsboven op het gasklephuis hier gaat tie dan niet op passen aansluiting oil catch tank min 10mm
      dan is de dikkere slang aan de rechterzeikant van het gasklephuis dan de inlaatspruitstuk ontluchting ????
      dan zou hij hier op gemonteerd moeten worden als dit nut heeft ????
      #18005060
        Bij een X25XE komt normaal absoluut GEEN olie!!!!!
        Mijn gasklep was bij 205232km nog steeds schoon, laatst schoongemaakt bij 97.500km
        samen met het afsluiten van de EGR…
        enige oplossing hiervoor is het pijpje doorprikken wat op het cartrventilatiehuisje zit, (vacuum pijpje), deze zit dicht waardoor de Carterventilatie onjuist werkt
        CARTERVENTILATIE:
        Dunne slangetje dat achterom over het inlaat loopt is AANSTURING van Carterventilatie, deze zit op het carterventilatie huis, hiervan moet je het pijpje doorprikken (niet te diep prikken, dan is het rubber flapje kapot), deze slang zit op het VACUUM van de motor..
        De dikke slang is ook Carterventilatie, dat is de doorvoer voor carterdampen.
        Green_sparkle
          15 November 2011
          Denk dat het vuil wat in het gasklephuis gekomen is door de slechte ontbranding
          Aangezien hij afgelopen vrijdag bij de garage is geweest en bleek dat er 3 ngk bougies voor zaten en 3 hele oude bosch bougies achter en er een bougiekabel breuk bij de 2e cilinder zat dit is nu allemaal vervangen schandalig aangezien er volgens onderhouds boekje juni 2010 een grote beurt is uitgevoerd dit alles is nu verholpen en heb dus zondag gasklephuis ook maar gelijk gereinigd waarbij ik dus de smerigeheid aantrof
          Dus de carterventilatie dunnere slang op gasklephuis volgen en die komt uit bij het carterontluchtinghuis Het pijpje wat doorgeprikt moet worden steek recht omhoog ? En wat is niet te ver ? De lengte van t pijpje is ver genoeg ?
          #18005059
            ja dat ie Open is, kan je merken door door de slang te blazen…
            Als je wangen een ballonnetje worden zonder dat er enige stroming ontstaat zit dit pijpje dicht…
            als je carterventilatie pijpje dicht zit komt er uit het gat van de dikke carterventilatie slang op het gasklephuis, vettigehied lopen..
            Ik heb nog nooit het carterventilatie pijpje bij mij hoeven doorprikken, Dit omdat ik voornamelijk lange afstanden rijd… en er ligt nu een splinternieuwe 3.0 V6 motor in, met nieuwe slangen en Carterventilaite huis etc etc..
            Green_sparkle
              15 November 2011
              Heb ff op t slangetje geblazen en idd ken blazen wat ik wil en die vettigheid is precies wat er uit de dikke slang komt Dus dat wordt doorprikken voor mij hopen dat ik niet te ver prikt
              Vanavond gelijk maar even doen dan
              Bedankt voor de uitleg willem :thumb
              #18005057
                No problem
