X22XEV Sintra vervangen voor X20XEV
Forumindex Forums Techniek Ecotec X22XEV Sintra vervangen voor X20XEV
8 berichten aan het bekijken - 26 tot 33 (van in totaal 33)
  • #18173704
    mcc_alive
      31 July 2011
      @wim-v6 wrote:
      Deze stekker is exact gelijk aan die van de Luchtmassameter, deze word nog wel eens verwisseld (hoe ze het doen ze het, maar ze liggen op een heel andere plek normaal gesproken…
      heb m afgelopen woensdag nog tegen gekomen toen ik met mijn bakkes over de motor gebogen hing van een Vectra-B X20XEV met Witte plaat met rode letters erop, bij Antwerpen haha…
      Dan rust mij natuurlijk de vraag wat doe jij bij antwerpen met je bakkes boven de motor, normaal hoort je bakkes achter het stuur te zitten en je rechtervoet te beheersen!
      #18173705
      Seth
        16 September 2009
        Vrienden helpen :thumb
        #18173706
        mcc_alive
          31 July 2011
          Stekker bleek dus van de gasklep positie sensor.
          Doet het prima zonder alleen storingslampje brandt dan en stationair iets lager.
          Kon hem van boven niet zien, toen ik er midden onder lag zag ik het pas.
          Confused
          #18173707
            okeej, dan ligt ie bij jouw op een vreemde plek zeg..
            mcc_alive
              31 July 2011
              je kon 2 kanten op met het snoertje…. daar bovenop alles los is geweest heb ik hem blijkbaar met wegleggen bij de andere stekkers gelegd aan de verkeerde kant.
              Andere vraag, ik heb nu turbo kop erop, daar mijn spruitstuk gescheurd is moet ik nog andere kopen. wat is de beste voor deze kop? daar ik nu niet de erg op de kop heb zitten.
              Mensen zeggen me dat de c20xe uitlaat past maar naar mijn idee kan dit niet. daar het C20XE blok op de rechterzijde de uitlaatgas terugvoer heb zitten naar de inlaat, en die anders open blijft.
              Ik heb de pakkingen van diverse motoren bekeken, maar verder geen idee. Het beste is een spruitstuk met een flens van een z20let. maja die bestaat niet… of laten maken??
              #18173709
              CQPV6
                8 October 2008
                eeeeh X22XEV of X20XEV of X20XER spruitstuk?
                #18173710
                mcc_alive
                  31 July 2011
                  X22XEV is zelfde als X20XEV en X20XER zelfde bestelnummer en in het verleden wel eens uitgewisseld op andere sintra.
                  Maar omdat ik nu kop heb zonder Egr wil ik het perfecte spruitstuk erop hebben, dan krijg je in plaats van die rare uitlaatgaten ovale gaten zoals bij de C20XE maar die kan niet omdat je dan het uitlaatgas terugvoer niet heb.
                  gr
                  Michel
                  #18173711
                  mcc_alive
                    31 July 2011
                    Zodra ik weet hoe je foto kan toevoegen had ik je het laten zien!
