X22XE in Corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa X22XE in Corsa B
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17213199
    Corse
      17 October 2009
      Ik heb een X22XE(+F28) uit een Frontera B liggen, past dit in een Corsa B van 1995? Het carter van een C20XE is al gemonteerd. Het blok is iets hoger dan een X20XEV, en vraag me af hoeveel ruimte er onder de motorkap zit/overblijft.
      Heeft iemand een idee?
      Verder heb ik nog de optie voor een Z20LET, die aangepast kan worden voor in de Corsa.
      Groeten,
      Arnoud
      #17538020
        Zou moeten passen…
        sw16v
          doe dan maar Z20let met f28…. als je toch 1x bezig bent met ombouwen en je hebt er de keus in….:P
          2.2 valt tegen zolang je er niks mee doet
          #17538022
          freek corsa
            5 December 2004
            Idd, ik zou ook voor de Z20LET met F28 gaan :thumbup
            #17538023
            theunm
              die 2.2 mag je hier wel inleveren
              theun
              #17538024
              Corse
                17 October 2009
                Ik mag aannemen dat er genoeg ruimte over is onder de motorkap, het gaat om een kleine 9 mm.
                De 2.2 heeft gepolijste poorten, en nokkenassen van de C18XE 10mm lift. Dus zal iets meet vermogen leveren dan std
                De Z20LET is wel leuk maar heeft geen computer en draadboom, geen intercooler en buizen. Inbouwen is voor de rest denk ik wel het zelfde. Of zo’n 2-delig carter moet niet passen?
                yep de LET heeft meer potentie, en kan leuker zijn:hmmz
                #17538025
                sw16v
                  IC + buizen moet je toch zelf samen stellen want is geen plug en play.
                  kabelboom + ecu kan je wel op ebay scoren!! of anders meteen iets programeerbaar er aan! ben je meteen klaar voor de toekomst mocht je aan tuning gaan denken!
                  die 9mm ruimte heb je wel ga ik vanuit, iig een c20xe of x20xer hangt ook los. en anders kan je nog wel 9mm ruimte maken
                  #17538026
                  Corse
                    17 October 2009
                    Dank je sw16v
                    Weet iemand of het 2-delige carter van de Z20LET ook in een Corsa B past?
                    De balansassen zijn eruit en er is een X20XER krukas gemonteerd met 8 vliegwiel bout gaten. Dus een normaal carter monteren is geen probleem.
                    De motor steun aan de voorzijde is wel aantepasen naar het type zonder steun.
                    De Z20LET gaat al beter klinken:P
                    #17538027
                    sw16v
                      Ga het proberen zou ik zeggen, dit zijn projecten waar je het wiel toch zelf zal moeten gaan uitvinden.
                      want er is bitter weinig info over. maar met 2 goeie rechterhanden moet t lukken
                      #17538028
                      Corse
                        17 October 2009
                        Zal eens eens kijken wat er exact nodig is om de Z20LET opgang te helpen, zonder de normale ombouw delen.
                        Iemand interesse in een X22XE? Type zonder balansassen.
                        Het onderblok is nieuw, geen revisie.
                        #17538029
                        cd-design
                          21 July 2008
                          origineel gepost door Corse
                          Theunm reageerde net dat je hem daar ken brengen:thumbup
                          Dus ff een u2u en je weet wat je ervoor ken vangen;)
                          #17538030
                          theunm
                            net een berichtje gestuurd
                            #17538031
                            Corse
                              17 October 2009
                              Hallo allemaal,
                              Z20LET gaat er toch uit, en de X22XE blijft.
                              Vindt een 2.2 in een Corsa toch wat meer bijzonder.
                              ;);)Dus te koop Z20LET motor, cilinderkop ligt eraf maar pakkingen zitten er bij. Motor heeft geen balansassen en heeft de krukas van een X20XER
                              Ben er helaas niet aan toe gekomen om H-beam drijfstangen te monteren. Heb er eventueel ook een normaal carter bij en distributie delen zonder motor steun.
                              TEAB
                              Groeten,
                              Arnold
                              #17538032
                              Bart Hoedemaker
                                12 February 2007
                                Is de Z20 nog helemaal compleet verders? Anders wel interesse.
                                #17538033
                                arjo v d beemt
                                  u2u;)
                                  #17538034
                                  Corse
                                    17 October 2009
                                    Hallo Bart,
                                    Cilnderkop ligt los van de motor, alle delen zijn erbij behalve startmotor, dynamo en ook heen intercooler / buizen e.d. Maar die moet je toch ergens anders van daan halen.
                                    Groeten,
                                    Arnold
                                    origineel gepost door Bart Hoedemaker
