x20xev > x20xer
Forumindex Forums Techniek Ecotec x20xev > x20xer
  • #17270161
    AwAutosport
      22 July 2009
      Ik heb een vraagje weet iemand of het klopt dat een x20xev of y22xe kop hetzelfde is als een x20xer?
      Alvast bedankt
      #18269945
      Haasje17
        8 September 2009
        is gelijk, nokkenassen in de kop zijn anders.
        #18269946
        AwAutosport
          22 July 2009
          En voor de rest zijn deze 3 koppen indentiek? ik meende dat een xer geen ecotec was iemand misschien fotos hoe de egr (ecotec) er bij deze motoren uitziet.
          #18269947
          Haasje17
            8 September 2009
            Dat gezever altijd over ecotec, jongens ecotec heeft niks met het type motor temaken!
            Nee, afhankelijk van het type x20xev zit er nog verschil in, pak je die van een astra G is enkel het verschil de nokkenassen!
            #18269948
            AwAutosport
              22 July 2009
              Bedankt voor de snelle reacties.
              Dus als ik het goed begrijp kan ik van een x20xev uit een astra g ook een opc blok bouwen mits daar de xer onderdelen in komen? Wat is er verder anders aan deze motoren onderling dan?
              #18269949
              ZakhooiTM
                10 November 2013
                ECU software is ook nog anders dacht ik, maar dit is te veranderen door iemand met TIS en een tech2
                #18269950
                AwAutosport
                  22 July 2009
                  Software is niet zon probleem gezien wij zelf een hoop chiptuning doen. Ging mij meer om de internals van deze motoren.
                  #18269951
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Het uitlaatspruitstuk, Software, En nokkenassen zijn anders.
                    Verder zijn ze gelijk, de zuigers en drijfstangen hebben andere serienummers, maar zelfde verhoudingen.
                    De krukas is ala c20xe dus met ander boutgatenpatroon dan een x20xev. Maar maar dat is ook het enige verschil.
                    #18269952
                    AwAutosport
                      22 July 2009
                      nogmaals bedankt voor jullie snelle reacties.
                      De krukas is ala c20xe? en de kop van een y22xe is dus ook gelijk als die van een x20xev en x20xer. dus dit zou een mooie basis zijn voor een opc motor. en dus de inlaten van een y22xe en x20xev zijn allen gelijk of moeten ze van een bepaald bouwjaar zijn groeten,
                      Alex
                      #18269953
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Kop is inderdaad ook gelijk, dus als je een Y22XE met x20xer nokkenassen pakt en uitlaatspruitstuk dan ben je een heel eind.
                        Krukas heeft inderdaad een ander boutgaten patroon met meer gaten. Compressie is voor de motoren gewoon gelijk.
                        #18269954
                        AwAutosport
                          22 July 2009
                          Oke super en de inlaten van dexe 3 eerder genoemde motoren zijn ook gelijk ? Kwa model en gasklep.
                          #18269955
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Zijn verschillend per bouwjaar type, de eerdere uitvoeringen hebben in eenlaat zoals bij de c18xe(l) later hebben ze andere gekregen zoals die op de astra g. Maar die van de xer en xev in een astra g zijn gelijk. Overigens levert dit verschil geen vermogenwinst op.
                            #18269956
                            red-bull
                              Heb je nog verschillende x20xev motoren dan??
                              Welke verschillen zijn er dan in..??
                              #18269957
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                De eerste serie X20XEV zoals geleverd in de astra F opvolger van de c20xe hebben geen ballansassen. En hebben een ander type inlaatspruitstuk. En een andere carterpan. Ook heeft de eerste serie oud type andere klepstoters met grotere olie buffer.
                                Maar dit is ook voor de 2 type c20xe’s bijvoorbeeld het geval ook gelevert met twee verschillende klepstoter series.
                                Links nieuw type rechts oud type.
