x20xev wil NIET lopen
Forumindex Forums Techniek Ecotec x20xev wil NIET lopen
  • #17206794
    Daniel_omega
      13 March 2008
      Goeiemorgen ,
      Heren even het volgende….Ik heb sinds gisteren een omega van ’95 met een x20xev motor als hart!Alleen het hart wil nog niet lopen….Heb hem al aan de computer gehad om uit te lezen maar deze geeft aan dat er GEEN enkele foutmelding is….Motor ontsteekt wel en ook netjes op tijd!Brandstof pomp draait dus hij krijgt ook peut voorin…Maar mijn blok geeft geen ENKEL teken van leven…
      Iemand nog enig idee waar ik eens zou kunnen zoeken? :S
      #17395245
      Brighdy
        Benzine tot hoe ver voorin? Ook na de injectoren?
        Heeft hij vonk?
        #17395246
        Daniel_omega
          13 March 2008
          Ja hij heeft brandstof tot in de cilinders dus dat zit wel goed!Maar nu ben ik nog even verder aan het zoeken geweest wat de ontsteking betreft en ben tot de volgende ontdekking gekomen……Als ik een bougie kabel los trek en zet daar even een andere bougie in en leg deze tegen massa aan , en ik probeer te starten……Dan slaat mijn vonk alle kanten op behalve tussen het punt waar dat ie MOET vonken…..Heb ook al enkele andere bougie’s en kabels geprobeert maar dat blijft het zelfde…..Iemand een idee??
          #17395247
          Brighdy
            Als ik het zo lees dan zou je toch zeggen iets van kabels.
            Maar wat bedoel je vonk slaat alle kanten op?
            Via de kabels die ‘lekken’ of via de boegie raar vonken naar massa toe?
            Als de kabels goed zijn moet de vonk van de boegie komen en als daarvan het huis (schroefdraad) goed tegen massa ligt dan moet de vonk de kortste weg naar massa nemen.
            Als je andere kabels heb probeer dan ook eens andere boegie’s het liefst nieuwe.
            #17395248
              Bougie kabels vervangen.
              (Schrik niet van de prijs).
              Daniel_omega
                13 March 2008
                Heren ,
                Probleem is opgelost!Auto loopt weer prima en hieruit blijkt ook maar weer dat we gewoon het zelfde moeten zoeken als 20 jaar geleden en bij het begin beginnen!Wat nu het probleem was…..
                4 kapotte bougie’s…….
                Maar toch bedankt voor jullie hulp!
