X20XEV Probleem
Forumindex Forums Techniek Ecotec X20XEV Probleem
  • #17228819
    Junior125
      25 January 2006
      Heej, mijn x20xev heeft ergens n storing zitten maar weet t nou ff nie meer.
      Heb de nokkenas sensor en de krukassensor al vervangen, maar helpt niks, hij gaat wel rond maar dan ineens lijkt t of die vastslaat en dan begint ie ineens weer. Heb ik gehoort dat t aan de krukassensor ligt, als ik die losgooi doet ie nog precies hetzelfde, zit er mischien verschil in die sensors??
      Zit gewoon n nieuwe originele van de dealer op. Gr’s
      #17764018
      TheGeneral
        21 February 2010
        zit er geen draadbreuk naar de sensor kan je hem niet uitlaten lezen?
        #17764019
        Junior125
          25 January 2006
          de krukassensor zit een kabel aanvast met n stekker dus dat daar n breuk in zit lijkt me sterk.
          kan m nie uit lezen want kan er nie mee rijen :P
          T enige wa ik me kan bedenken is dat de stekker niet goed is, die paste niet goed, ene kant zit zo’n schuifstuk zeg maar en da was breder als die eruit komt dus heb ik die n beetje aangepast datie er wel ingaat, mischien dat daar aan licht dat t gewoon de verkeerde sensor is.
          Iemand nog n ander idee?? Gr’s
          #17764020
          svdk20
            24 August 2009
            ja je hebt 2 type nokkenassen sensoren voor de x20xev.
            welk bouwjaar is je blok??
            #17764021
            Junior125
              25 January 2006
              nee die is goed, het gaat om de krukassensor, die geeft problemen, motor is van 1995 net zoals de wagen.
              Gr’s
              #17764022
              svdk20
                24 August 2009
                ja sorry krukkenassenosor bedoel ik ook.
                maar hierbij geld ook 2 type’s
                type 1 http://start.mijngrossier.nl/catalog/artikelinfo.aspx?ia=OPPPPNPJONOUOW&ag=ONPPPK&an=QMPOPKOUOTOSPMOJPNPMRL&hk=OJ&ab=OKPNPLOUQRQNRRQMPOPKOUOTOSPMOJPNPMRL&sy=&fk=QPSRTJ&t=QIRNOKOXOQOP&s=OLPO&k=HR-JX-80
                type 2 http://start.mijngrossier.nl/catalog/artikelinfo.aspx?ia=ORPSPKOVOOONOV&ag=ONPPPK&an=OORUQVPKOLOSPJOKRX&hk=OJ&ab=OKPNPLOUQRQNRROORUQVPKOLOSPJOKRX&sy=&fk=QPSRTJ&t=QIRNOKOXOQOP&s=OLPO&k=HR-JX-80
                dit geld met meerdere sensoren bij de x20xev ligt aan de ecu heb je een 56.1 simtec dan kan je enkel de oude sensoren gebruiken heb je een ecu met simtec 56.5 of hoger kan je bij de vob een update halen voor de sensoren
                #17764023
                Junior125
                  25 January 2006
                  ja welke ecu ik heb weet ik zo nie, wagen is van 95 da weet ik wel, maar er zit wel al n nieuwe nokkenas sensor op, wel n nieuw type want er zit ook al een nieuwe kabel / stekker op.
                  Morgen maar s ff kijken of t echt aan die sensor ligt.
                  Gr’s
                  #17764024
                  svdk20
                    24 August 2009
                    lees hem anders is uit via de paperclip methode dan weet je zeker welke het is. of kijk en vraag in je buurt of iemand een opcom heeft ken die hem voor je uitlezen.
                    edit:
                    100% zeker dat jij simtec 56.1 hebt.
                    mogelijk heb je verkeerde sensoren. zeker als er een sensor niet direct past.
                    #17764025
                    Junior125
                      25 January 2006
                      oke thnx, ga ik morgen eerst maar s ff n andere sensor halen, en dan hoop ik dat opgelost is want heeft me lang genoeg geduurt,
                      hoe zat da ook alweer met die paperclip methode, had m gevonden opt forum maar ben m alweer kwijt.
                      Alvast Bedankt. Gr’s
                      #17764026
                        Effe over die nokkenassensoren..
                        Geen van bijde werkt op de Simtec 56.1 motor.
                        #17764027
                        svdk20
                          24 August 2009
                          #17764028
                            Linken naar Hbase werkt niet.
                            Ik heb op meerdere X20XEV’s en C18XE(L)’s deze sensor gemonteerd…
                            zo ook diversen opel dealers hebben dit gedaan, maar niks werkt.
                            Betreft alleen Omega’s Vectra’s A en Astra’s F
                            Junior125
                              25 January 2006
                              Weet nie welke nokkenassensor ze er bij mij op hebben gezet, maar heeft altijd goed gelopen met n nieuwe sensor incl de nieuwe stekker,
                              morgen ff de krukassensor wisselen en kijken wa datie doet, vandaag nie van gekomen. Gr’s
                              #17764030
                                dat is de sensor met ovale stekker en kunststof klip.
                                Junior125
                                  25 January 2006
                                  ja klopt, welke zou dan nie werken??
                                  we hebben het nou toch wel over de nokkenas sensor.
                                  en welke verschillende zijn er dan voor de krukas?? en welke moet ik dan hebben??
                                  Gr’s
                                  #17764032
                                  Junior125
                                    25 January 2006
                                    Net ff andere krukassensor gemonteerd en binnen n seconde lopen zoals het hoort en geen motorstoring lampje meer :D
                                    Probleem opgelost dus
                                    #17764033
                                    svdk20
                                      24 August 2009
                                      gggr links ook altijd.
                                      maar ben blij dat het weer werkt
