x20xev naar z20let ombouw
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) x20xev naar z20let ombouw
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17245493
    doofy21
      14 August 2010
      hoi ,
      ik heb een astra G x20xev 180.000km
      nu heb ik een schade astra z20let op de kop kunnen tikken met 105.000km
      nu zou ik dit graag graag willen omzetten
      is dit veel werk of is het puur alleen de motor, aanbouwdelen met kabelboom tot aan het dashbord of moet er nog meer aan gebeuren ??
      mvg doofy21
      #17978008
      Baas J.
        19 May 2008
        Ook dashboom vervangen en gaspedaal
        Remmen overzetten.
        Je auto moet daarna omgekeurd worden bij het rdw.
        #17978010
        doofy21
          14 August 2010
          ok dankjewel ,
          ja remmen en keuren wist ik indderdaad ,
          maar waarom ook dashboard kabelboom omzetten ??
          mvg doofy
          #17978009
          Corsa_GSi
            Bij de remmen controleer ook of de ABS pomp, rembekrachtiger en hoofdremcilinder hetzelfde zijn.
            #17978011
            doofy21
              14 August 2010
              die worden gewoon mee overgezet ,
              maar vorige eigenaar heeft interieur letterlijk eruit gesloopt kabels geknipt etc..
              dus weet niet of de dash boom nog heel is
              maar vanwaar dashboom ook mee overzetten ?
              mvg
              #17978012
              Esox Lucius
                6 September 2011
                Simpel verschil: x20xev heeft een gaskabel een z20let een elek. gaspedaalregeling.
                Alles is natuurlijk te maken, maar als je zo’n donorauto erbij hebt en je wilt het netjes en zonder problemen laten werken dan als overbouwen.
                Is misschien wat meer werk, maar je weet zeker dat het goed is.
                succes Dennis
                #17978013
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Oja, en bij je remmen hoef je eigenlijk enkel de voorste schijven en rembeugels, Klauwen zijn gelijk.
                  Mochten je klauwen achter anders zijn dan zijn de schijven zelfde diameter, maar je hebt dan het oude type klauw van bosch en hoef je niet te wisselen. En anders zijn deze gewoon gelijk.
                  #17978014
                  doofy21
                    14 August 2010
                    bedankt heren , ben eens benieuwd of het wat word ,
                    maar omdat de auto voor schade heeft is radiator en condensor kapot
                    kan ik deze gebruiken van 2.0xev ?
                    mvg nick
                    #17978015
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Jazeker waarschijnlijk zijn deze zelfs hetzelfde mits je airco hebt dan vermoed ik
                      #17978016
                      doofy21
                        14 August 2010
                        jah , heb airco in de astra maar in de coupe zit climate geeft dat nog verschil of alleen in de panneel ?
                        mvg nick
                        #17978017
                        Haasje17
                          8 September 2009
                          Verschil zit hem in het paneel en kachelhuis. In dat kachelhuis zitten namelijk stelmotoren.
                          #17978018
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            Dat gat een mooie ombouw worden als ik het zo lees..
                            Zou eerst zorgen dat je dan een dashboom hebt die ook geschikt is voor ECC.
                            #17978019
                            Haasje17
                              8 September 2009
                              Baas J de z20let komt uit de clima auto. Dus gewoon dashboom en kachelhuis ombouwen. Dan is hij er al.
                              #17978020
                              doofy21
                                14 August 2010
                                gelukkig krijg ik wat hulp van monteur want een gewoon blok dat lukt me nog zelf wel , maar met al die kabels en airco etc.. word toch wat moeilijker en aangezien mijn bak gekoppeld is aan een stang en de bak van de z20let werkt met kabels zag ik dus moet ook worden omgezet.
                                moet wel een beetje betaalbaar zijn ik hoop dat ik met een 1000 euro uitgetrokken voor onderdelen en monteur kosten.
                                eens kijken of dat gaat lukken.
                                hoop dat condesor en radiateur et zelfde zijn moet ik alleen een andere fan behuizing omdat mijne plastic is en die van z20let ijzer. en dan maar meteen riempjes ook vervangen en dergelijke .
                                #17978021
                                doofy21
                                  14 August 2010
                                  en rdw koste is dat gewoon 42 euro ?
                                  mvg nick
                                  #17978022
                                  Baas J.
                                    19 May 2008
                                    Rond de 600 euro.
                                    #17978023
                                    Baas J.
                                      19 May 2008
                                      Hij schreef dat de dashboom verknipt was. ;)
                                      #17978024
                                      doofy21
                                        14 August 2010
                                        600 om keuren ?
                                        Pfoe das un tegen valler
                                        #17978025
                                        doofy21
                                          14 August 2010
                                          En dat is voor geluids test en voor rij test ? En worden die altijd gedaan of word er per geval gekeken? Mvg nick
                                          #17978026
                                          Baas J.
                                            19 May 2008
                                            Altijd, er komen ook nog 50e voorkeur kosten bij. Daarna krijg je een uitnodiging voor Lelystad. Je moet ook aan kunnen tonen waar het blok uit kwam en daar een factuur van hebben. Tevens moet het bloknummer overeen stemmen met het chassisnummer van de auto waar t uitkwam.
                                            #17978027
                                            Haasje17
                                              8 September 2009
                                              Mm das nog goedkoop toen ik een X20XER wilde omlaten keuren was ik zon 1100 euro kwijt.
                                              #17978028
                                              Baas J.
                                                19 May 2008
                                                Ik heb mijn x20xer naar z20let omgekeurd en was 600e kwijt.
                                                #17978029
                                                Haasje17
                                                  8 September 2009
                                                  Die van mij was z16xe naar x20xer inclusief kentekenbewijs van de orginele auto enz..
                                                  Typegoedkeuring papieren van opel en nog wat andere gegevens.
                                                  #17978030
                                                  Baas J.
                                                    19 May 2008
                                                    Je hebt helemaal geen typegoedkeuring nodig als je naar lelystad moet, je krijgt een individuele typegoedkeuring.
                                                    #17978031
                                                    opeltje16Vsport
                                                      15 February 2007
                                                      hoe gaan ze er mee om in lelystad? ik hoorde van verschillende bronnen dat er nogal eens flink ‘proef’ gereden wordt met je auto..?
                                                      of zijn dat maar fabeltjes?
                                                      mvg Matty
