X20XEV kleppendeksel, wanneer vervangen ?
Forumindex Forums Techniek Ecotec X20XEV kleppendeksel, wanneer vervangen ?
  • #17233506
    akonings
      9 November 2004
      Hallo, iedereen.
      Over de carterventilatie van de X20XEV daar zijn al pagina’s volgeschreven op dit forum. Onlangs mocht ik ook een hele berg white sludge uit mijn kleppendeksel gaan schoonmaken. Laatst een uitleg van wim-v6 in het vectra topic gelezen hoe die carteventilatie nou precies werkt. Het schijnt dat deze wordt aan en uitgezet met een rubber flapje in het deksel ( is normaal gesproken uit zicht, ding zit dichtgesmolten ) Dit rubber flapje wordt gestuurd door het motorvacuuum, met het dunne slangetje.
      Dus vacuuum dan flapje dicht = geen ventilatie, geen vacuum dan flapje terug en dan wel vacuuum, dit had ik er van begrepen.
      Maar… als ik zelf zuig langs dit dunne slangetje dan zuig ik rechtstreeks lucht uit de grote slang die naar het luchtfilterhuis loopt, ik kan dit niet vacuuum zuigen net als een old-scool vacuüum potje van de ontsteking bv. Kan ik nou concluderen dat het flapje stuk is en het kleppendeksel mag vervangen ??
      Ik hoor het graag van iemand. !
      gr Arian.
      #17826703
        klopt helemaal dat je door kan zuigen!!!
        ik zie geen probleem, zolang er tenmiste geen olie vanuit kleppendeksel op de gasklep komt.
        willem
        #17826704
        akonings
          9 November 2004
          Wim,
          dank je voor je reply ..!
          Maar als ik zuig aan het ‘vacuum’ slangetje dan sta ik al snel carterdampen in te ademen. Doordat m’n hele deksel vol zat met smurrie komt daar via dat slangetje toch nog wel een kloddertje olie / water / sludge richting gasklep.. Daar komt bij dat het tuutje van die ‘vacuuum’ aansluiting in het verleden al eens is afgebroken en nu gelijmd zit.. :(
          Gister via ebay een nagel nieuw kleppendeksel gescoord via ebay, als ik het ding vervang dan is het zeker goed..
          Ik heb n.a.v. jou repliek in het vectra forum het ‘olie catch tankje modificatie’ ding eraf gesnokt en in de kliko gedeponeerd.. sjeezus wat zat daar een drek in zeg…
          Nu weer een mooi origineel nieuw carterontluchtingsslangetje.. :)
          Ik zal wel eens laten weten of ik verschil merk met m’n ouwe zooi en het nieuwe deksel…
          grtz
