Mijn broertje heeft een DEAWOO Nubira met een 2.0 16v wat volgens mij vrijwel het zelfde is als mijn x20xev. Deze blijft op 2000 toeren stationair hangen. Stappenmotor is al vervangen en ik weet van de ventilatie die eventueel uit geboord moet/kan worden in het gasklephuis. Echter er lijkt ook een sensor oid achterop het huis te zitten. Als ik die stekker los trek zakt het toerental netjes terug naar ongeveer 1000 toeren (een stuk prettiger).
– Kan het kwaad om zo zonder die sensor(?) aangesloten te hebben rond te rijden.
– Schoonmaken zinvol? of word het vervangen? (zit wel wat olie achtige vlekken omheen) Moet hem los gaan halen dus, dat is nog niet gedaan.
