x20xev blok die rookt ( word opgelost )
Forumindex Forums Techniek Ecotec x20xev blok die rookt ( word opgelost )
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17251273
    marijnl1988
      19 January 2012
      hallo mensen
      ik loop al een tijdje te hikken naar een probleem aan me motor
      ik kocht mijn auto met een kapotte koppaking ( wist ik niet )
      naar een dag rijden dacht ik mmm koelvloeistof gaat wel erg snel leeg
      ( heb iets over het hoofd gezien ) alles zelf gecontroleerd
      niks geen probleem dacht ik bij de aankoop
      toch maar eens naar de garage om me systeem op druk te laten zetten
      alles bleek gewoon in order ( wat kon het zijn ????)
      garage dacht aan de koppaking uiteindelijk
      ze hebben de kop eraf gehaald inderdaad was de koppaking lek
      ( verbuikte geen olie ) alleen koelvloeistof ( me systeem bleef erg opdruk ) slangen bleven bol en hard staan
      laten maken, kosten waren erg hoog ( :argue )
      had mijn auto nog niet eens 2 weken !!
      garage gebeld waar ik hem had gekocht en die deed natuurlijk of ze van niks wisten ( duhhhh garage’s beweren zoveel )
      maakt niet uit heb hem laten maken in deventer
      volgens deze garage hebben ze zelf alles vervangen aan me kop
      nieuwe pakking bouten seals kleppen enzenzenz
      ik blij natuurlijk en kon vol trost zeggen dat ik een half nieuw kop had
      naar enkele dagen begon mijn auto te roken bij het starten ( heel even een blauwe walm )… ben er mee terug gegaan en ze vertelde mij ineens dat mijn olieveren kapot zijn ( altans versleten )
      nou toen ik ermee reed voor dat de kapping kapot was had ik nergens last van dit is pas gebeurd naar de nieuwe pakking
      nu heb ik er niet altijd last van !! ‘
      :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
      olie verbruikt hij nu wel iets een liter met 2 maanden ( rij ongeveer 50 kilomter per dag ) is dit veel kwa verbruik ???
      lijkt mij vrij normaal voor een oudere auto mijn auto heeft nu 185 op ze teller ( hij rookt dus alleen bij het starten ) ( en bij stoplichten als ik erg lang moet wachten en weg wil rijden ) bij warme motor en goed doortrekken is er geen rook te zien ( dus mijn motor doet het soms wel en som weer niet ( ik snap hem namelijk niet meer )
      als mijn olieveren versleten zijn moet hij toch altijd roken en blijven roken met rijden ???( is dit te meten of ergens aan te zien of deze kapot zijn ??????) vermogen verlies heb ik totaal niet !!!! ( kleppendeksel kapping lekt wel iets )….
      ik heb hieronder een filmpje waar het erg goed is te zien ( altans dit is wel het ergste tot nu toe wat ik heb gezien
      totaal even kort te houden
      ( koude start rookt hij soms wel soms niet )
      ( telkens als ik hem daarna wil starten ook )
      ( tijdens het rijden niet !! )
      ( lang laten lopen rookt hij ook even )
      ( dit is allemaal soms wel soms niet )
      ( lult de garage dat hij de seals heeft vervangen of niet ?????)
      erg bedankt voor de antwoorden ik kom er namelijk niet uit
      misschien dat iemand mij kan helpen met het probleem te vinden ???
      sorry van de spelfouten king:
      [youtube:1h9aon9q]http://www.youtube.com/watch?v=CCcfOxQ_VdI&list=HL1344531469&feature=mh_lolz[/youtube:1h9aon9q]
      #18055222
      koenelsenaar
        30 April 2010
        denk gevalletje kopbouten te strak aangedraaid…
        #18055223
        marijnl1988
          19 January 2012
          kan dit dan gemeten worden ???
          want begin me te ergen aan dit probleem :(
          en wil het zeker weten wat het probleem is namelijk
          straks koop en laat ik van alles maken wat niet nodig is
          #18055224
          otdh
            2 March 2010
            Verklaar je nader als het kan
            Heb nog nooit dat deze problemen voorkomen door de kopbouten te vast te zetten
            Het enige wat wel daardoor gebeurt kan zijn is dat er n scheurtje in de kop is ontstaan, maar dat lijkt me sterk bij een xev
            Ik denk dat als ze de sleals echt vervangen hebben dat er een aantal niet goed zitten
            #18055225
            marijnl1988
              19 January 2012
              kun je dit testen zonder dat de blok uit elkaar moet ???
              ik vermoed namelijk zelf ook dat het de seals zijn
              omdat hij het niet altijd doet en totaal geen vermogen verlies heeft
              kun je de olieveren ook testen zonder dat je blok eruit moet ???
              misschien enig idee waar of wie ???
              #18055226
              Haasje17
                8 September 2009
                Door de compressier per cilinder te meten kun je testen of je zuigerveren nog in orde zijn.
                Controleer ook eens je oliepeil en caterventilatie als deze verstopt zit kan je dit ook krijgen.
                #18055227
                Haasje17
                  8 September 2009
                  teveel olie kun je dit ook krijgen.
                  #18055228
                  marijnl1988
                    19 January 2012
                    olie is goed niks mis mee…
                    je kunt inderdaad je cillinders testen
                    maar kan hier echt gezien worden of de veren op zijn ???
                    en carterventilatie kijken ??? waar hoe en hoe moet ik merken of die verstopt zit ??
                    #18055229
                    CarloAstra
                      18 December 2006
                      En hebben ze ook de kleprubbers vervangen? Want daar klinkt het mij naar.. Omdat ie rookt bij starten..
                      #18055230
                        Roken bij starten meestal kleprubbers inderdaad
                        #18055231
                        marijnl1988
                          19 January 2012
                          volgens de garage is echt alles vervangen
                          ( ik geloof er weinig van eerlijk )
                          tijdens het rijden en geef veel en diep gas dan rookt hij niet
                          alleen bij het starten…hij ruikt dan ook beetje verbrand
                          maar jullie denken dat de kleprubbers op zijn ??? ( of wat volgens de garage wel is gedaan )
                          maar wat ik niet echt geloof
                          is dit zo te testen of te zien ????? zonder dat ik me blok kaal moet gaan maken ??
                          thanks alvast
                          #18055232
                          Jurgen
                            6 September 2007
                            Kan best zijn dat ze vervangen zijn, maar dan is het niet goed gedaan. Dit kun je niet echt controleren zonder de boel los te halen, maar jouw filmpje laat het eigenlijk wel zien. Neem aan dat je gewoon garantie op je reparatie hebt, dus laat t ze maar oplossen :thumb
                            #18055233
                            marijnl1988
                              19 January 2012
                              maar wat kun je aan klepseals niet goed doen dan ???
                              wat ik begrijp en heb gezien aan plaatjes kan het eigenlijk niet verkeerd gaan neem ik aan
                              helaas heb ik geen garantie op die :thumbdown …..
                              het is door een garage gedaan in deventer maar heb hem zwart betaald…. king: :wtf
                              ik wil dit probleem toch opgelost hebben…
                              nu weet ik alleen niet hoe en waar
                              ik vertrouw garage’s steeds minder en heb er geen goed gevoel bij
                              kent iemand een echte goede garage die mij hier bij kan helpen ????
                              of iemand van hier die mij kan helpen met het probleem echt te vinden en op te lossen ??….
                              #18055234
                                Verkeer type monteren… bijvoorbeeld, gaat nog wel eens fout met leveren van dit soort delen..
                                marijnl1988
                                  19 January 2012
                                  weet je toevallig welke er wel in moeten ??
                                  ( stel er zitten verkeerde in )
                                  #18055236
                                  TheGeneral
                                    21 February 2010
                                    Hoe hoog is het olie verbruik dan?
                                    #18055237
                                    marijnl1988
                                      19 January 2012
                                      ik weet het niet precies
                                      maar het zou eens 1000 kilometer a 1300 kilometer met 1 liter zijn
                                      dat ben ik nu aan het uittesten teller op nul en een liter gekocht hij staat nu op
                                      500 kilomter olie hoogte op de helft wat hij moet staan
                                      #18055238
                                      TheGeneral
                                        21 February 2010
                                        Dat is wel zeer hoog. Je kan de kleprubbers vervangen zonder dat de kop eraf hoeft.
                                        Met het juiste gereedschap is dat te doen.
                                        Heb het zelf ooit eens gedaan maar dat was bij een achtkleppert…..
                                        #18055239
                                        marijnl1988
                                          19 January 2012
                                          kan dit ook met een 16 klepper ??
                                          en kan dit wel met mijn motorblok type ??
                                          #18055240
                                            Kop hoeft er niet af inderdaad….
                                            #18055241
                                            marijnl1988
                                              19 January 2012
                                              kleprubbers ( neem aan dat het zelfde is als seals ??)
                                              #18055242
                                              TheGeneral
                                                21 February 2010
                                                ja jij noemt ze seals ik de kleprubbers ;)
                                                #18055243
                                                marijnl1988
                                                  19 January 2012
                                                  weet iemand een prijskaartje om dit te laten doen ???
                                                  of een garage die dit goed kan uitvoeren ??
                                                  #18055244
                                                  TheGeneral
                                                    21 February 2010
                                                    Reken maar op een dag arbeid, Distributie moet los nokkenassen eruit enz..
                                                    #18055245
                                                    marijnl1988
                                                      19 January 2012
                                                      ik ben vandaag maar eens naar iemand geweest om diagnose te stellen
                                                      bougies eruit gehaald ( niks mis mee ) de 3 bougie had heeeel iets andere kleur dan de rest
                                                      kleppendeksel pakking is wel verrot en laat mega veel olie lopen ( moet vervangen worden )
                                                      toen kwam er een camera te pas :shock:
                                                      goed kijken en hij dacht eerst dat mijn zuigwanden kapot waren naar beter te kijken bleek het de weerkaatsing te zijn van de zuig op de zuiger wand ( zuigers waren nog mooi )
                                                      camera ging op hoog richting de kleppen ( ummmm )
                                                      kleppen waren beetje vettig king:
                                                      hij wist voor 80% dat het daadwerkelijk de klepseals waren !!
                                                      en kreeg een compliment dat hij nog erg goed liep :jerry
                                                      dus we gaan de seals maar eens laten vervangen ( hij kan het zonder dat de kop eraf moet )
                                                      dus scheelt aardig in de kosten en uurtjes
                                                      ik hoop inderdaad dat het de klepseals daadwerkelijk zijn
                                                      dan ga ik toch eens in gesprek met de vorige garage waar ik hem destijds heb laten maken
