X20XER nog verder tunen..?
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen X20XER nog verder tunen..?
  • #17241114
    X20XER
      5 September 2011
      Ik zoek me al een tijdje rot op het internet over het verder tunen van een X20XER motor (oftewel de OPC 1).
      Deze motoren zijn natuurlijk al flink opgepept maar ik kan er vrijwel niks over vinden!
      Tuurlijk zijn er uiteraard opties zoals een andere motor maar dit is geen optie voor mij. Ook omdat ik dit zonde vindt van me orginele OPC 1.
      Nu is er nog chiptuning, heeft dit nog zin op deze auto? Bij Eds is er een chip zou hem schijnbaar verhogen naar 170 pk en het toerental grens verhogen naar 7700!
      Iemand nog suggesties, ideeen of ervaringen zonder gigantische ingrepen te verrichten (zoals motorswap of installeren van een turbo)?
      #17915348
      svdk20
        24 August 2009
        wat heb je tot nu toe gedaan met je x20xer??
        en euh stel je ff voor in het daarvoor bestemde topic des te meer mensen je kennen des te meer je geholpen wordt
        #17915349
        X20XER
          5 September 2011
          Het gaat hier om een volledig standaard Astra OPC, met enkel een remus einddemper en ‘ontgrensd’ luchtfilterbox.
          Dbilas heeft verschillende onderdelen zoals inlaten alleen is er wel dikke portemonnee voor nodig…
          #17915350
          Baas J.
            19 May 2008
            Vergeet het maar, alles wat je gaat proberen is zonde van de moeite en nog meer zonde van je geld. Heb in hetzelfde bootje gezeten en uiteindelijk heb ik toch een z20let in de opc1 gebouwd.
            #17915351
            X20XER
              5 September 2011
              Zo’n donkerbruin vermoeden had ik al, beetje jammer eigenlijk.
              z20let is een goede keuze idd, alleen vindt het persoonlijk een beetje zonde van een Opc1.(haalt de exclusiviteit eruit..)
              #17915352
              Haasje17
                8 September 2009
                Doe een turbo ombouw of compressor ombouw. Dan haal je er zelfs meer vermogen uit dan uit een let.
                #17915353
                predator
                  27 June 2005
                  goedkoopste manier van tunen!
                  Je auto lichter maken!!!
                  alle overbodige dingen eruit halen!
                  #17915354
                  X20XER
                    5 September 2011
                    Lichter maken is ook een optie en zou hem ook niet misstaan,alleen 2 recaro stoelen ;)
                    Alleen heeft voor mij niet zoveel nut, achterbank-en reservewiel eruit zou absoluut kunnen.
                    Maar of dit zoveel nut zou hebben, bespaar je misschien bijelkaar 30 kg mee?
                    Daarbij wordt de auto dagelijks gebruikt, dus kan hem niet gaan strippen tot de carroserie bodem.
                    #17915355
                    Basgsi
                      denk dat je auto juist exclusiever wordt als je er een z20let erin bouwd, rijden niet veel OPC’s type 1 met een z20let erin.
                      Maar snap dat je um origineel wilt houden. Maar heb wel eens gelezen dat het blokje nog wel redelijk te tunen is, maar dan praat je over dezelfde kosten als een z20let inbouwen en dan heb je iets van 185 pk. Met een z20let en een chippie heb je al snel rond de 230PK.
                      #17915356
                      svdk20
                        24 August 2009
                        de x20xer is net zo op te fokken als een c20xe je moet alleen weten wat je doet.
                        voornamelijk kop/inlaat bewerken en nokkenassen doen al heel veel bij deze motor.
                        verder uitlaatsysteem en chippen. maar ligt er ook aan hoever je wilt gaan met de pk’s.
                        #17915357
                        X20XER
                          5 September 2011
                          Jep, alleen is fabrieksaf dit al gedaan.
                          Dus ben benieuwd of je ook daadwerkelijk meer prestaties boekt als je bijvoorbeeld de ‘standaard’ snelle spruitstuk en nokkenas gaat vervangen voor een ander snel aftermarket product.
                          Ik denk persoonlijk dat je niet veel hoger of misschien wel slechter zal uitkomen en wel met een lege portemonnee.
                          Chippen zie ik wel nog als mogelijkheid maar dit zullen waarschijnlijk ook minimale winsten zijn neem ik aan..
                          Iemand ervaring met het chippen van x20xer?
                          #17915358
                          Baas J.
                            19 May 2008
                            Ik ken iemand die t gedaan heeft, en er nog steeds mee rijdt. Merkt 0.0 verschil.
                            #17915359
                            svdk20
                              24 August 2009
                              toch raar dat er in duitsland toch menig x20xer blokken rond rijden met +/-200 a 210 pk.
                              een maat van mijn maat heeft ook zo’n blok in duitsland heeft de kop laten flowen deze is namelijk niet optimaal vanuit fabriek is ook totaal anders dan die van een x20xev.
                              verder heeft ie andere nokkenassen, kolben zuigers, sproeiers, brandstofdruk regelaar en custom chiped door eds.
                              dit blok is ook vanuit opel haast niet getuned maar na mijn mening in elkaar gezet op basis van de c20xe en de x20xev.
                              geknepen vermogen dus kijk maar eens naar klep diameters en in en uitlaat poorten en der gelijk
                              edit via duitsland mantzel-site
                              Tuning Astra G OPC X20XER
                              Astra G OPC Basis (118 kW-160 PS) X20XER
                              Phase1
                              2,0l 125 kW-170 PS/6400 U/min. – 195 Nm / 4000 U/min.
                              1 Satz 270° Nockenwellen
                              Dichtungssatz
                              Montagekosten Incl. Ein- und Ausgangsmessungen auf unserem Rollenprüfstand
                              aktueller Preis auf Anfrage
                              Phase2
                              2,0l 132 kW-180 PS / 6600 U/min. – 200 Nm / 4200 U/min.
                              Wie Phase 1, zuzüglich:
                              276° Nockenwellen statt 270° Nockenwellen, kein Aufpreis
                              Individuell abgestimmte Powermotronik und auf 7800 U/min. angehobener Drehzahlbegrenzer
                              Incl. Montagekosten und Prüfstandarbeiten
                              Phase3
                              2,0l 138 kW-188 PS / 6600 U/min. – 210 Nm / 4200 U/min.
                              Wie Phase 2, zuzüglich:
                              Anhebung der Verdichtung und optimale Bearbeitung der Krümmer und des Zylinderkopfes
                              Montagemehraufwand & Dichtungen
                              Phase4
                              2,0l 147 kW-200 PS / 6400 U/min. – 240 Nm / 4000 U/min.
                              Wie Phase 3, zuzüglich:
                              2.3l Teilemotor
                              Phase5
                              2,0l 162 kW-220 PS/6000 U/min. – 300 Nm / 4000 U/min.
                              Einbau eines Laders mit Intercooler, reduzierung der Verdichtung, Anpassung des Motors und der Elektronik
                              #17915360
                              corsaracer
                                1 January 2005
                                een oud clubmaatje had/heeft een opc1 helemaal onderhanden laten nemen bij dbilas en had op een gegeven moment gewoon 255 pk.
                                #17915361
                                Basgsi
                                  Phase3 is wat ik bedoelde, denk dat het vanaf phase 4 niet meer te betalen is, en phase 5 is met een turbo / compressor, dus dan kun je net zo goed een z20let inbouwen.
                                  @ corsaracer 255PK!! pfff dat zal wel €10.000 hebben gekocht, dan heb je zon risse motorsport blok onderhand. Wat was er allemaal aan gedaan?
                                  #17915362
                                  corsaracer
                                    1 January 2005
                                    daar is waarschijnlijk nog veel meer geld in gaan zitten….
                                    er was ongeveer alles aan gedaan wat je maar kan bedenken. en nog steeds een atmo motor.
                                    #17915363
                                    X20XER
                                      5 September 2011
                                      Dit is iets waar ik misschien wel wat mee kan, via de mantzel site.
                                      Ik zal binnenkort eens aanvragen hoeveel tot phase 3 zou gaan kosten.
                                      Zo te zien zal vanaf fase 4 zoals hierboven al gezegd een flinke duit geld nodig zijn.
                                      #17915364
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Ik zou voor een trubo ombouw gaan. Dit omdat je dan meteen een let phase 3 kunt bouwen met je huide blok. En dan heb je dus gewoon een beter blok als een LET.
                                        #17915365
                                        Niels0478
                                          14 July 2010
                                          Bij mij zat er al een groep a m-tech uitlaat en m-tech chip op toen ik hem kocht, ik heb geen idee of het sneller is want ik heb nog niet met dit blok standaard gereden, maar hij trekt hem wel egt lekker door bij de 3000 toeren, je mag altijd een keer langskomen om te komen kijken.
                                          #17915366
                                          Niels0478
                                            14 July 2010
                                            turbo ombouw heb ik ook nog overwogen, helaas gaat het financiel niet al te best :swear
                                            #17915367
                                            tijgetje57
                                              7 July 2004
                                              Ik zou voor een M62 compressor opbouw gaan. Die staan op MP, veelal met advertenties van Chargertech.
                                              Een compressor is fijner dan een turbo zeggen de kenners omdat je geen turbo gat hebt.
                                              Voor ongeveer 1000 euro heb je een compressor kit, je zal dan wel zelf moeten gaan sleutelen of vrienden bij je moeten hebben om dit te realiseren. Bij een compressor kun je ook ongeveer rekenen op een pk of 40.
                                              Of lepelen dat blok. Dat ga je van 160 naar 200 pk.
                                              #17915368
                                              Baas J.
                                                19 May 2008
                                                Heb er weer een binnen, compleet met bak en alle aanbouwdelen :D
