x2.5xe schokt bij constante snelheid en KLAAR !!!!!!!!!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum x2.5xe schokt bij constante snelheid en KLAAR !!!!!!!!!
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 86)
  • #18110244
    Ghanz
      31 July 2005
      Naadje, Dennis.
      dit zijn geen grappen meer.
      #18110245
      ikdenman
        27 February 2010
        is er iemand die evt foto,s heeft van de olie pomp en het carter ?????
        #18110246
          Heb laatst alle motordelen van wegeflikkerd, bij het oud ijzer (motor is in draaiende toestand gedemonteerd uit de Vectra (startte dus nog wel..)
          heb nog wel een Prima X25XE exemplaar staan, maar die laat ik lekker in elkaar zitten..
          ikdenman
            27 February 2010
            geef je groot gelijk dat je hem lekker in elkaar laat zitten !!!!!
            #18110248
              Mocht het echt over zijn, en ik ben deze motor nog niet kwijt, hij hoeft niet veel te kosten..
              ikdenman
                27 February 2010
                ik weet niet wat verstandiger is ook qua kosten ! of motor wissel of toch de oliepomp wisselen en schoon maken ! wat moet die motor kosten ? en heeft die wel onderhoud gehad ????
                #18110250
                  Motortje is keurig schoon vanbinnen..
                  Loopt als een zonnetje..
                  Ik heb er zelf 8000km mee gereden, en verbruikte geen spetter olie.
                  Echter behoeft er wel wat onderhoud betreffende keerringen en pakkingen, verder prima in orde.
                  mijn vraag prijs is 125 euro.
                  ikdenman
                    27 February 2010
                    ik hou het zeker in mijn achterhoofd !!!!
                    #18110252
                    Ghanz
                      31 July 2005
                      welke pakkingen, en keerringen dan Willem?
                      #18110253
                        Krukasskeerringen en klepdekselpakkingen.
                        Dit zullen de originele nog zijn..
                        Zweet allemaal een beejte, lekken doet het niet heel erg, maar zweten..
                        nu toch alles los ligt, kan je dat net zo goed meepakken, en de kosten zijn het niet.
                        TIP: bestellen van klepdekselpakkingen bij een uni onderdelen leverancier, pak ze dan van een Vectra-B 2.6 V6 Y26SE.
                        Als je ze voor een X25XE bestel krijg je de verkeerde..
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          haha, geweldig… dat bestellen van de verkeerde.
                          inderdaad, krukaskeering zowieso vervangen.
                          kleppendekselpakkinkje is het werk ook nie.
                          in hoevere is deze motor compleet Willem? ivm mogelijke ombouw
                          iemand mogelijk een zo`n technische foto van de motoropbouw van dit type motor?
                          ken enkel maar CIH :D
                          #18110255
                            Kaal, Ghanz Kaal.
                            Aanbouwdelen blijven in mijn eigen bezit, daar ik daar nog wel eens wat van nodig heb..
                            heb niet veel meer dan een Startmotor voor erbij haha..
                            Weet je wat het is, dan Verkoop ik de boel, voor een mooi prijsje, zal je zien dat het bij mij kapot gaat, en dan kan ik voor de hoofdprijs hetzelfde onderdeel weer ergens anders vandaan gaan halen.
                            Ik heb hier 5 van deze V6-en lopen, wat spare parts is nooit weg.
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              ja, daar ging ik eingelijk al van uit, maar even ter bevestiging :D
                              Dank!
                              halen eerst het pannentje er eens onder weg, kijken dan wel verder.
                              #18110257
                                Hopen dat ie nog te redden is, let wel, controleer het liefst ook even de Drijfstanglagers!!
                                Ghanz
                                  31 July 2005
                                  was ook de planning.. mochten die gaar zijn, nemen we contact met jou op…..vermoedelijk.
                                  #18110259
                                    Komt goed…
                                    teungts
                                      6 July 2004
                                      door slecht onderhoud is de motor van de green german ook aan zijn eind gekomen, schaallager krukaslagers en krukas zelf ook, dit kan het ook zijn
                                      wat ook de olie aanzuigbuis verstopte
                                      nadat ik de olie uit het blok had laten lopen en met een magneet er door heen ging was het eigelijk al snel duidelijk dat het om lagerschalen ging
                                      #18110261
                                      usbstick
                                        10 February 2012
                                        wat een ellende.. gelukkig kan je nog wel een v6je kopen, in de toekomst komt er hier nog 1 vrij..
                                        arjan
                                        #18110262
                                          Dat ziet er lekkeruit hoor teun, bekend trouwens, eigenlijk was ons tikkie nog schoon veregeleken met jouw carterpannetje..
                                          alleen bij ons was het inlegfilter helemaal Fijngeknepen (ons exemplaar was trouwens al een met verbeterde oliepomp!!! (1998) dus die kunnen ook gewoon kapot..
                                          teungts
                                            6 July 2004
                                            @usbstick is al geregeld
                                            #18110264
                                              Teun, zou wel even dat Carter los halen voordat je m erin hangt.. lekker reinigen
                                              als je m toch los hebt….
                                              teungts
                                                6 July 2004
                                                Komt wel goed wim
                                                #18110266
                                                ikdenman
                                                  27 February 2010
                                                  lijkt wel nationale v6 kapot loop dag pfffffffffffffff suc6 teungts
                                                  #18110267
                                                  teungts
                                                    6 July 2004
                                                    dit is vorig jaar al gebeurt, maar bedenk wel dit komt door slecht onderhoud
                                                    #18110268
                                                      Bij ons exemplaar was ook slecht onderhoud de grote boosdoender..
                                                      had nog nooit zo’n klein inlegfiltertje gezien haha…. helemaal fijngezogen..
