Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › x2.5xe schokt bij constante snelheid en KLAAR !!!!!!!!!
22 februari 2013 om 19:52 #17255618
mijn vectra schokt bij constante snelheid , net als ie inhoud . als ik gas bij geeft is het schokken weg .
wat zou het kunnen zijn ????vandaag de hele dag met de vectra gereden , niks aan de hand ! na een sprintje ging mijn olie lampje knipperen , en begon de motor te tikken . dus gelijk aan de kant gezet en olie gepeild en die staat keurig op pijl en hij pompt de olie ook goed door ! wat zou dit weer kunen zijn ????? hij loopt verder prima maar het olie lampje blijft branden en hij tikt .
22 februari 2013 om 20:07 #18110220egr klep, stappenmotor gasklep???
22 februari 2013 om 20:13 #18110221de egr klep waar zit die precies ? voordat ik iets los haal wat niet hoeft .
22 februari 2013 om 21:07 #18110222dat is je EGR klep :)
stappen motor
gewoon beide even schoonmaken :)
22 februari 2013 om 21:11 #18110223thanks hier kan ik wat mee :thumb
23 februari 2013 om 11:50 #18110224hoe haal je de egr uit elkaar? heb hem vandaag van het blok afgeghaald maar dan moet hij nog verder uit elkaar.
kan het kunststof binnenwerk er aan de bovenkant uitgedraaid worden? vraag het liever voor ik wat afbreek ;)23 februari 2013 om 17:07 #18110225Waarom moet hij verder uit elkaar, Deze zit gefelsd.
Plunjer kan je naar binnen drukken om m gangbaar te krijgen…
goed in de Remmenreiniger, daarna beetje WD40 en dan moet ie wel weer gangbaar zijn..
23 februari 2013 om 17:43 #18110226uppie
23 februari 2013 om 17:49 #18110227Waarom uppie dan???
23 februari 2013 om 17:51 #1811022823 februari 2013 om 17:55 #18110229kan je beter onderaan plaatsen, is voor ons duidelijker..
23 februari 2013 om 17:57 #18110230oke wist ik niet hahahahaha
23 februari 2013 om 17:57 #18110231Das een linke, Je bent slachtoffer van een kapotte of Vertopte oliepomp!!!!
NIET MEER MEE RIJDEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Carter er onderuit, alles reinigen, zal wel vol zitten met Zwarte sludge (dank u, Vorige eigenaar voor het vooral niet regelmatig verversen!!)
23 februari 2013 om 18:01 #18110232Als je gaat rijden met deze, dan krijg je dus net als onderstaande link!!!
deze is echt kapot gelopen, ook bij een Sprint!!
[youtube:11josuzc]http://www.youtube.com/watch?v=Ac8Q19x9xh0[/youtube:11josuzc]
23 februari 2013 om 18:06 #18110233die van mij tikt gelukkig niet zo erg !!!!!!!
maar is dat goed te doen de pan eronder weg ?????24 februari 2013 om 10:10 #18110234niemand ???
24 februari 2013 om 10:18 #18110235auto omhoog, Spruistuk eronder vandaan, Motor op hangen aan een beugel, wel zodat je m iets omhoog kan halen.
Dan krijg je de pan er wel onderweg//
Zo als de motor in mijn fimpje tikt moet je ook niet willen, dan is er namelijk nog maar 1 weg, de ijzerbak!!
Lager lagen er knap uit:
[youtube]http://youtu.be/rmA3mADkzBM[/youtube]
24 februari 2013 om 10:22 #18110236die van mij tikt in de kop omdat ie niet genoeg olie krijgt maar als ik er forte flush in gooi zou dat niet werken ??? ik heb geen sleutel ruimte dus inprincipe zou ik het voor de deur moeten doen .
24 februari 2013 om 10:24 #18110237Als de Zeef en oliepomp dicht zitten met vuil en sludge zal je alleen maar meer schade aanrichten..
24 februari 2013 om 10:31 #18110238Nee middeltjes werken niet.. Goedkope oplossing en wat krijg je er van.. Nog duurdere reparaties.. Je zal echt je handjes moeten laten wapperen of laten doen..
Arjan
24 februari 2013 om 10:45 #18110239Effe linkje werkend maken:
[youtube:29ekfxcr]http://www.youtube.com/watch?v=rmA3mADkzBM[/youtube:29ekfxcr]
24 februari 2013 om 10:46 #18110240Carter los, Alles reinigen, ook kanalen van de oliepomp.
Verse olie erin + nieuw filter, Controleren of je Druk goed is..
effe 1000km rijden.
Weer verversen incl filter, en dan netjes op tijd zijn beurtjes geven.willem
24 februari 2013 om 10:48 #18110241:cry dan moet ik ff flink gaan sparen :???: ik heb de auto net en week :cry
24 februari 2013 om 10:51 #18110242Jup, Tips normaal altijd goed lezen, Zwart metaal onder de oliedop van een V6 = laten staan!!
Eigenlijk zou elke motor van binnen zo schoon moeten zijn als mijn oude 2.5 V6 met 2ton op de klok:
Foto van binnenzijde kleppendeksel:
hoop niet dat je veel schade hebt, anders is een andere motor het voordeligst.
Oja, Je kan ook overdrijven met schoon (Splinternieuwe motor):
24 februari 2013 om 10:53 #18110243ik hoop het ook maar dat zal over een paar maandjes wel blijken !!!!!
