X18XE1 schakelt steeds terug naar benzine
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen X18XE1 schakelt steeds terug naar benzine
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 55)
  • #17245429
    RISL
      24 January 2011
      Weer wat nieuws.
      De laatste week schakelt m’n auto niet meer zelf over naar LPG. Als ik ‘m een keer op benzine zet en dan naar LPG, schakeltie wel over naar LPG.
      En vervolgens schakelt de auto steeds zelf terug naar benzine, soms zelfs om de paar km. Ik moet ‘m dan zelf weer naar benzine schakelen, even wachten, naar LPG schakelen, een paar honderd meter rijden en dan pas schakelt de auto weer naar LPG. De auto wordt gewoon netjes warm, EGR en luchtinlaat zijn schoon en de juiste bougies zitten er pas een paar 1000 km in.
      Vanmorgen was het heel erg, vanmiddag was heel lange tijd niet, dus ik dacht dat het probleem weer weg was, maar net voordat ik thuis was, schakelde de auto weer terug.
      Wat zou dit kunnen zijn? Een rotte lambdasonde? Defecte temperatuursensor?
      De auto begint ook te stotteren als ik het gas ineens diep intrap, als ik het langzaam intrap tot een bepaald toerental en daarna vol, is er geen probleem.
      #17977094
        Kennis van mij is met hetzelfde probleem bezig
        Hij was bij een gasboer geweest, en die had het weer over een of ander sensortje van de LPG istallatie zelf.
        RISL
          24 January 2011
          Okay, dank je. Wil je me alsjeblieft op de hoogte houden van de voortgang van je kennis?
          Want dan ga ik binnenkort een keer naar die man van http://www.verdampere.nl, daar heb ik hier al vaak een positieve reacties over gelezen.
          #17977096
          camper
            25 December 2011
            zeer goed aderes ben er geweest
            bij jou is de lamdasonde voor de kat
            kapot opzeker
            meerdere malen het zelfde probleem gehad
            hij schakelt naar gas paar kilometer schakelt terug naar benzine
            mits een coltec of necam installatie hebt
            als je de schakelaar er uihaalt zit er een loose grijsedraad
            daar kan je de gasinstalaatie uitlezen
            kabeltje aan de massa en aan de grijzekabel
            contact aan
            als de schakelaar 3 langzaam knippert en dan 4snel
            is dat code 34
            de codes staan op internet groetjes kees
            #17977098
            RISL
              24 January 2011
              Ik heb inderdaad een Koltec V392-systeem.
              Maar je verhaal me is nog niet helemaal duidelijk. Het LPG-systeem geeft dus via de schakelaar aan dat de lambdasonde kapot is? En kan ik dan beter naar Verdampere gaan of gewoon naar de VOD voor een nieuwe lamdasonde (heb helaas niet meer de beschikking over een brug….en met dit weer krijg ik teveel last als ik onder de auto ga liggen)
              #17977097
              camper
                25 December 2011
                je kan inderdaad je lpg uitlezen via die grijze kabel
                de code is een voorbeeld
                heb dat probleem al meedere malen gehad
                id haast zeker de labdasonde
                zal verdampere ook zeggen
                dat is de beste gasboer van heel brabant
                #17977099
                RISL
                  24 January 2011
                  Okay, bedankt. Zal eens op zoek gaan naar die grijze draad.
                  Binnenkort dus eens langs de VOD voor een nieuwe lambda en later eens langs Verdampere voor revisie van de verdamper.
                  #17977100
                  KadAstra-EF
                    24 July 2010
                    @RISL wrote:
                    Weer wat nieuws.
                    Een relais waarschijnlijk.
                    Tenminste, DAT was bij mij de oorzaak dat hij op een gegeven moment ook niet meer op LPG wou draaien.
                    Rik :)
                    #17977101
                    RISL
                      24 January 2011
                      Maar ik hoor het relais nog wel overspringen? En soms kan ik gewoon kilometers lang op LPG rijden?
                      Momenteel werk ik bij de Efteling, m’n werkgever heeft me tijdelijk aan hun uitgeleend, aangezien ze het daar erg druk hebben. Ik werkte al voor de Efteling op ons kantoor en nu moet ik een paar weken dagelijks in Kaatsheuvel zijn, wat voor mij dagelijks zo’n 100 km rijden. Ik kon dus op de terugweg moeiteloos zo’n 45 km op LPG rijden en toen sprong de auto weer terug naar benzine.
                      Maar soms is het bij accelereren, soms bij van het gas afgaan, soms bij constant gas, daar is geen peil op te trekken.
                      #17977102
                      camper
                        25 December 2011
                        dat klopt
                        dat zijn de
                        klachten
                        hoe warmer hoe meer
                        #17977103
                        RISL
                          24 January 2011
                          Okay…maar koud springt ze ook terug naar benzine….(of moeilijk naar LPG, net hoe je het ziet), tis net of ze de LPG niet meer lust ;)
                          #17977104
                          KadAstra-EF
                            24 July 2010
                            Even over die verdamper:
                            Voel eens bij een warme motor eens aan de slangen.
                            Blijft er 1 koud ? Dan is het wellicht je verdamper die hapert omdat ie niet warm wordt.
                            Dat moest ik eerst ook controleren voordat ik meer vragen ging stellen :jerry
                            Rik :)
                            #17977105
                            RISL
                              24 January 2011
                              Ga ik doen. Morgen weer naar de Efteling, dus dan zou die wel lekker warm moeten worden.
                              #17977106
                              KadAstra-EF
                                24 July 2010
                                Doe dat, ben benieuwd !
                                Voel ook even of de HELE verdamper warm wordt.
                                Rik :)
                                #17977107
                                RISL
                                  24 January 2011
                                  Ik zal morgenavond m’n bevindingen posten :)
                                  #17977108
                                  camper
                                    25 December 2011
                                    zou kunnen maar ik blijf bij de lamda
                                    maar sluit niets uit groetjes
                                    trouwens helvoirt daar zit verdampere
                                    vlakbij tilburg
                                    groetjes
                                    #17977109
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Verdamper wordt warm (op een slang na, die loopt vanaf de verdamper voorlangs het probleem richting inlaatspruitstuk).
                                      Daarna langs de VOD geweest…die was niet erg behulpzaam, ik kon morgen overdag langs komen (alsof ik niet werk ofzo) en dan zou hij er wel eens naar kijken…
                                      En de lambdasonde, dat was volgens hem onzin, want dan zou het blok ook op benzine beroerd moeten lopen…. Dus nu ff m’n pa lief aan kijken of ik met de Vec naar m’n werk mag (hij is vrij morgen) en of hij m’n Astra naar de VOD wil brengen.
                                      Iemand suggesties/ideeën?
                                      #17977110
                                      KadAstra-EF
                                        24 July 2010
                                        Hoe “koud” is die slang ?
                                        Rik :)
                                        #17977111
                                        RISL
                                          24 January 2011
                                          Alle slangen zijn gewoon goed vast te houden. En die andere slang, die voelt niet zo koud als de omgeving, maar ook niet zo warm als de andere slangen.
                                          Motor zelf wordt wel goed warm, staat netjes tussen de 80 en 85 graden en loopt op richting 90 bij file, dus helemaal goed.
                                          #17977112
                                          KadAstra-EF
                                            24 July 2010
                                            Hmmm, dan denk ik dat het niet de verdamper is.
                                            Ik denk dat het dan nog steeds een relais is die hapert.
                                            Rik :)
                                            #17977113
                                            RISL
                                              24 January 2011
                                              Ben benieuwd….op de 2 km naar de VOD schakelde de auto drie keer tussen LPG en benzine….
                                              Dat was met warme motor, had net zo’n 50 km gereden…
                                              #17977114
                                              camper
                                                25 December 2011
                                                och ja grloof me maar labda
                                                kapot lees hem zelf even uit
                                                heb ik al verteld hoe dan weet je al meer
                                                #17977115
                                                RISL
                                                  24 January 2011
                                                  Vandaag dus bij de VOD geweest. Ze zijn anderhalf uur bezig geweest en niets gevonden.
                                                  Lambda is goed (doorgemeten).
                                                  Mijn tweede vermoeden was de bobine, aangezien het erger werd met het warm worden met de motor. VOD had het over niet goed sluiten van een klep (lijkt mij vaag verhaal), maar ze hadden geen compressietest gedaan.
                                                  Iemand hier met een x18xe1 in de buurt van Breda? Misschien dat we dan eens even vijf minuten van bobine kunnen wisselen om dat uit te sluiten?
                                                  Alvast bedankt.
                                                  #17977116
                                                  RISL
                                                    24 January 2011
                                                    Niemand een x18xe1 hier in de buurt? Bobines van de x16xe is volgens mij hetzelfde.
                                                    Sorry, beetje ongeduldig, hoop op snelle reactie.
                                                    #17977117
                                                      X16XE heeft kabels met losse bobine..
                                                      X18XE1 en Z18XE zijn volgens mij gelijk..
