X18XE1 olie filter modificatie ?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum X18XE1 olie filter modificatie ?
12 berichten aan het bekijken - 26 tot 37 (van in totaal 37)
  • #17960960
    Bakker
      22 July 2011
      Lees net dat het een Torx 45 is
      @Lemmens wrote:
      Voor de carterplug is dat T40. Origineel zit daar een torx plug op, maar je kan ‘m gewoon vervangen voor een normale bout (wel een koperen ring gebruiken). Past ook en gaat bij de volgende oliewissel zònder gevloek los.
      #17960961
      koenelsenaar
        30 April 2010
        De torx van je carterplug, daar past bij mij altijd een T45 in… Met een T40 draai je hem zo kaal….
        #17960962
        Bakker
          22 July 2011
          de dop van de filterhuis is inmiddels los,
          Opel dealer wou het alleen doen op eigen risico (logisch) maar wist vrij wel zeker dat ik de auto achter moest laten want 9 van de 10 huizen gingen knappen. En aangezien ik hem thuis al niet los kreeg zeiden ze dat de kans dus wel groot was en dat ik dus een nieuw huis moest kopen van 48 euro. op terugweg naar huis me vrouw gebeld en uitgelegd en zij zei van, wat moet dat moet. dus ben ik naar de garage gegaan bij ons op de hoek en die zette er een wringijzer met dop 24 op en die draait hem zo open net of het niets was. Dus die probleem is opgelost. Maar dit heeft mij wel doen besluiten om ook een goede wringijzer en doppen set aan te schaffen :)
          #17960963
          arjontje
            31 March 2006
            Als de deksel dan normaal vast gezet word.
            Kan je gewoon een 3/8 ratel in het gat duwen en los draaien.
            Dan heb je geen lange wringijzer nodig.
            #17960964
            Bakker
              22 July 2011
              Hij heeft hem voor mij voorzichtig vast gezet, zodat ik hem nu gewoon zelf los kan halen.
              #17960965
              Bakker
                22 July 2011
                heb vanochtend een t45 gehaald, maar heb er niets aan want de aftapplug is rond gedraaid, hoe krijg ik deze er nu uit ?
                handig om te weten dat ik vanaf de grond moet werken want heb geen brug en geen oprijbokken tot mijn beschikken, ik pas er net onder.
                #17960966
                koenelsenaar
                  30 April 2010
                  kun je er een imbus dop in vastslaan? Dat wil nog wel eens werken, of een griptang erop…
                  #17960967
                  Bakker
                    22 July 2011
                    is opgelost, garage hier bij mij om de hoek wou hem voor mij los maken. en heb bij dealer even nieuwe plug gehaald.
                    #17960968
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Pas op met doppen in die plug slaan….oud collega ramde zo een alu pan stuk.
                      #17960969
                      Bakker
                        22 July 2011
                        Bedoel met doppen in die plug ?
                        #17960970
                          Te grote torkx erin rammen
                          verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
                          #17960971
                          midnight black
                            14 December 2011
                            Auto aan de voorzijde op een paar houten balkjes rijden, dan kun je er makkelijk bij, wel opletten dat het aftappunt dan nog op de laagste plek zit uiteraard.
