x18xe1 cruise control
Forumindex Forums Modellen Astra x18xe1 cruise control
16 berichten aan het bekijken - 26 tot 41 (van in totaal 41)
  • #18045438
    Blue-Dragon
      18 July 2006
      Aan de tekst te zien is het een stuurapparaat maar waarvoor die moet dienen?
      Wat voor tekst staat er nog meer op , en waar zit die ergens?
      #18045439
      patrickww
        27 October 2011
        hij zit naast mn accu, is van hella en er staat op
        steuergerat us-lwr
        #18045440
        Blue-Dragon
          18 July 2006
          Dat is een stuurapparaat voor automatische hoogte regeling van het licht.
          Als het goed is zou er op de achteras of vooras ergens een sensor moeten zitten.
          #18045441
          patrickww
            27 October 2011
            Ahaa okee, zal eens kijken als ie op de brug staat. stekkers zitten in ieders geval niet aangesloten dus denk dat ik het kastje maar demonteer..
            #18045442
            Maurice89
              10 October 2009
              Bij mijn astra g zit die bij de accu
              Maar is het nou dus zelf makkelijk te maken??? Of is het best een moeilijk iets
              #18045443
              patrickww
                27 October 2011
                bij mij lag ie los bij mn linker koplamp.
                ik denk dat het mee valt, cruisecontrol hendel kopen, gaskabel + controle unit + servo motor, remschakelaar 4 polig + een koppelings schakelaar. zekering plaatsen, aanmelden met op-com of iets dergelijk. wss moet het dan werken.
                greetz
                #18045444
                opelfreak1975
                  12 September 2009
                  moet de unit ingeleerd worden?
                  want heb vanmiddag een setje gekocht uit een astra G x1.8xe1 en heb de unit met kabel en steun
                  wie in de buurt van arnhem zou hem dan in kunnen leren eventueel?
                  #18045445
                  kupersr
                    3 July 2012
                    Hey mensen, nou heb ik idd dat 10polige stekkertje gevonden. Maar wat moet ik daar in hemelsnaam op aansluiten? Een soort Regelunit ofsow?
                    Bij mijn stuurkolom zit nog een 4polig stekkertje waar je zo de cruisecontrol op inbouwd.
                    iemand enig idee?
                    Ik hoor het graag.
                    mvg
                    #18045446
                      @ Kopersr
                      De Servomotor hoort aan die stekker…
                      deze is denk al 25keer minimaal op foto zichtbaar op het forum geplaatst..
                      hendel aan het stuur (richtingaanwijzer hendel) vervngen voor een met knopjes op het topje
                      Remlicht schakelaar vervangen voor een met 3 of 4polen
                      Koppelings schakelaar plaatsen
                      Wel zorgen dat je een Servo haalt met een kabel welke lang genoeg is om het te halen naar de gasklep
                      @ Opelfreak1975:
                      Is een unit die GEHEEL los staat van enig andere stuurmodule, er hoeft dus niks ingeleerd te worden..
                      thereaper
                        19 March 2011
                        Lijkt me niet af-fabriek, wat voor tekst staat er op? Misschien iets van mistlampen?
                        #18045448
                        wa.ma
                          27 July 2012
                          Ben ook bezig met CC in de Astra .
                          Maar heb een vraag :Zit er in het dashboard van een astra G ook een controle lampje wat
                          gaat branden als de CC in gebruik is ?
                          Zo ja waar zit deze en welke draad kleur hoort daarbij?
                          Alvast bedankt.
                          #18045449
                          FnF_racer
                            3 October 2004
                            dit zit er volgens mij niet in, dat lampje.
                            mijne heeft af fabriek een CC, en elke keer dat ik hem gebruik, gaat er geen extra lampje branden.
                            weet niet of het bij een nieuwer model wel zo is, want de mijne is van 1999, en voorbereid op bijna alle opties….. ;)
                            als dat lampje er wel in zit/kan, moet ik daar nog maar eens naar gaan kijken…. ;)
                            #18045450
                            wa.ma
                              27 July 2012
                              Heb het spul net los gemaakt en er zit wel een teken van de CC boven de koelwater temperatuurmeter.
                              Maar op de print zit geen led gesoldeerd helaas.
                              Probeer of ik er geen lampje onder kan solderen en dan zelf wat draadjes maken
                              #18045451
                                Teller van een na de facelift (2001 en nieuwer meer streepjes op de teller) inzetten, deze heeft m waarschijnlijk wel op die plek gesoldeerd zitten
                                Oenatje
                                  Er is nog een pin vrij op de stekker van de Cruise, maak daar een pinnetje in met draad, en leg het draadje aan een van de lampjes niet gebruikt worden en je hebt ook nog eens een Cruise control lampje
                                  *gevonden met de zoekfunctie*
                                  #18045453
                                  vectra208v
                                    17 January 2006
                                    iemand enig idee?
                                    Ik hoor het graag.
                                    mvg
                                    als je hulp nodig heb….ik woon om de hoek :thumb
